Hallo, ich suche eine Steckdosenleiste, die sich lokal im WLAN steuern lässt. Habe vor einiger Zeit mit Tuya-Convert Tasmota auf eine "Koogeek KLOE4" geflasht. https://templates.blakadder.com/koogeek_kloe4.html Das Modell gibt es auch unter anderen Namen, aber mittlerweile werden in allen anscheinend neue Tuya-Module verbaut, die sich nicht mehr OTA flashen lassen. Kennt jemand Alternativen, die sich entweder problemlos auf Tasmota umflashen lassen oder von Haus aus eine brauchbare Firmware mitbringen (lokales Web-Interface / MQTT)? Hätte gerne wieder mindestens 4x Schuko + USB. Danke im Voraus ladde
Schon mal bei den Supported Devices nachgeschaut? https://tasmota.github.io/docs/devices/Other-Devices/#plugssockets
Hi, also meines Wissens ist das Problem eher, dass die OTA Sicherheitslücke gestopft wurde und man seit dem die Dosen nur noch per RS232 umflashen kann. Ich habe das auch schon mit anderen Geräten für Tasmota gemacht, man muss dazu das Gerät aufschrauben, 3 Pins anlöten und einmal den GPIO0 während dem Reset ziehen, dann geht es mit dem normalen Tool zum Programmieren für den ESP (Ähnlich wie hier, nur dass man halt schaun muss, wie man das Gerät zerlegt: https://tasmota.github.io/docs/devices/Gosund-SP1/). Bis jetzt ist mir noch kein Gerät unter die Finger gekommen, wo das nicht ging (z.B. mit Secure Boot), es waren aber auch noch nicht so viele. Grüße!
N. M. schrieb: > Schon mal bei den Supported Devices nachgeschaut? > > https://tasmota.github.io/docs/devices/Other-Devices/#plugssockets Ja. Allerdings sind zumindest einige der gelisteten Geräte inzwischen leider nicht mehr kompatibel. War kurz davor, die EU-Variante dieser Leiste zu kaufen https://tasmota.github.io/docs/devices/SM-SO301/ (gibt es bei diversen eBay-Händlern unter verschiedenen Bezeichnungen). Wenn OTA nicht funktioniert, scheint sie sich einigermaßen zerstörungsfrei zum Flashen öffen und wieder verschließen zu lassen. Laut eines Posts auf github wird darin aber jetzt ein Realtek-Modul verbaut https://github.com/arendst/Tasmota/issues/3343#issuecomment-653721114 Ist ziemlich blöd, wenn man erst nach dem Öffnen merkt, dass kein ESP-Modul verbaut ist, und die Leiste dann nicht mehr zurückgeben kann.
Es gibt doch ein Update von tuya convert. Damit habe ich zumindest Einzeldosen konvertieren können. Möchtest du jede Dose einzeln schalten oder die ganze Klasse Leiste?
Oliver S. schrieb: > Es gibt doch ein Update von tuya convert. Damit habe ich zumindest > Einzeldosen konvertieren können. > > Möchtest du jede Dose einzeln schalten oder die ganze Klasse Leiste? Dann wurden deine Einzeldosen anscheinend noch mit einer altern Firmware ausgeliefert - Glück gehabt :) Seit Anfang 2020 tauchen Geräte auf, die sich auch mit der aktuellen Version von Tuya convert nicht mehr flashen lassen. Mittlerweile ist die Liste leider ganz schön lang https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/wiki/Collaboration-document-for-PSK-Identity-02#known-affected-devices Ich möchte jede Dose einzeln schalten.
Zum Abschluss: Habe mir eine Leiste mit 4 einzeln schaltbaren AC-Ausgängen und 4 gemeinsam schaltbaren USB-Ausgängen gekauft und auf tasmota umgerüstet. Diese Leiste https://www.amazon.de/gp/product/B07SR13SH5 ließ sich mit tuya-convert nicht flashen (wie zu erwarten), aber immerhin kann sie mit einem dreieckigen Schraubendreher einfach geöffnet werden. WLAN usw. läuft auf einem "TYWE2S"-Modul, ein STM8S003F3 kümmert sich um Buttons, Relais und LEDs. Zum Flashen des Moduls (hat einen ESP8285 verbaut) musste ich den STM8 manuell im Reset halten (Draht von Pin 4 auf GND gelötet), da sonst die serielle Verbindung zwischen FTDI-Programmer und ESP gestört wurde. Hat leider ganz schön lange gedauert, bis ich darauf gekommen bin, aber jetzt funktioniert alles wie gewünscht :) Die passenden Einstellungen zur Leiste gibt es hier: https://emplates.blakadder.com/aofo_4AC+4USB_tuya.html
Kleines Update: Der richtige Link für die Konfig ist: https://templates.blakadder.com/aofo_4AC+4USB_tuya.html Ansonsten danke für die Beschreibung, so eine Dose habe ich schon länger gesucht :)
