6 Achsen Roboterarm
OP (Firma: Privat) #6480245
Ich habe einen alten Roboterarm und möchte ihn zum Leben erwecken. Kann
mir jemand vom Forum weiterhelfen was das für eine Marke ist, oder war
es ein Bausatz? Ich bräuchte auch Infos um welche Schnittstelle es sich
handelt, ich vermute es ist eine parallele. Gibt es  Programme zum zum
programmieren? Wenn ja welche. Die Stromversorgung ist ziemlich sicher
12V (ein 12V Lüfter hängt direkt an der Anspeisung).Die Motoren werden 5
Adern versorgt (keine Ahnung ob es sich um Schrittmotore handelt) Es ist
nirgendwo eine Bezeichnung zu finden. Interessant ist die Mechanik.Es
wird alles mit Zahnräder und Zahnriemen angetrieben.
Eventuell kann jemand anhand der Fotos das Ding identifizieren und mir
Infos zukommen lassen.
Vielen Dank im voraus,
Manfred
Gast #6480307
Uh.. auf son Ding hab ich mal in der Bucht geboten (leider erfolglos)
Egal, ja unipolare Schrittmotoren (weiss dürfte der Mittelabgriff sein)
den steckern nach als bipolar verdrahtet.
Steuerung keine Ahnung.. wenn ich mich richtig erinnere war da eine
kabel-"fernsteuerung" bei (mindestens bei dem auf den ich bot)
ich meine acht (oder neun?) Sätze mit tastern (also 16 oder 18 Tasten)
was da drin steckte k.A. dass es da ein breakout für ne
Computersteuerung zu gab  ist mir auch nicht bewusst...
keine Hilfe, ich weiss :(
Ich ging davon aus, dass sich an (mindestens) einem der Pins (des PCB
connectors)
ground befindet und die anderen nur FB Tasten anschlüsse sind
(Taste 1 motor1 vorwärts, Taste 2 motor1 rückwärts, Taste 3 motor2
vorwärts etc...)
Da ich das Dingen aber nicht bekam (war zu geizig ;)) kann ich es Dir
nicht genau sagen leider.
Am einfachsten folgst Du mal den Traces auf dem PCB und schaust was wo
hngeht und woher kommt
'sid
Gast #6480322
Ahaaaa...
man ist das schön wenn man Bilder nicht von der Platte löscht :D
Also das Dingen ist
von 1980 rum
Colne Robotics Ltd.
und heisst "ARMDROID 1"
wenn ich danach google kommt
https://armdroid1.blogspot.com/
(scheint sogar n arduino library zu geben dass ihn steuern kann.. schön,
oder :D)
Viel Spass damit (ich bin fast ein bisschen neidisch jetzt :()
'sid
Beitrag #6480329 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6480598
Druckerschnittstelle - wie schon von netzwanze gesagt - könnte
zutreffend sein. IMG 0081 deutet auch darauf hin.
Zur Programmierung gabs 1993 zwei Bücher im Elektor-Verlag, Aachen:
1) PC-Schnittstellen angewandt. (ISBN 3-928051-42-3)
2) PC in der Elektronik. (ISBN 3-928051-48-2)
Seinerzeit kaufte ich beide Bücher, weil sie ganz gut und umfassend
sind, wenn man per PC etwas mehr machen können will.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6480659
sid schrieb:
> Also das Dingen ist
> von 1980 rum
> Colne Robotics Ltd.
Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass ich irgendwann in den
1980er Jahren solch einen orangen Roboter in irgendeiner
Elektronikzeitschrift (Elektor, Elrad oder c't) gesehen hatte. Das Teil
war für mich als Schüler völlig unerschwinglich (>> DM 2.000). Ich bin
mir ziemlich sicher, dass der Roboter sowohl fertig aufgebaut als auch
als Bausatz erhältlich war.
Da die redaktionellen Beiträge bestensfalls Schwarz-Weiß-Fotos hatten,
ich aber die orange Farbe erinnere, wird es wohl irgendeine Werbung
gewesen sein.
#6481337
Andreas S. schrieb:
> sid schrieb:
>> Also das Dingen ist
>> von 1980 rum
>> Colne Robotics Ltd.
In D wurden die unter der Bezeichnung "Sekuria Cobra RS" vertrieben und
kosteten 1983 12000DM!!!
https://www.google.com/search?q=Sekuria+Cobra+RS&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjIsL_v5o7tAhXSyaQKHa_lBS4Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=637
Die Handhabungslast war nur 500g bei einem Aktionsradius von 50cm :-(
