Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NE555 - einfach durch TLC555 ersetzbar?
von Lars W. (christ84)
ich möchte eine LED mit Ausschaltverzögerung (min. 30 Minuten), und habe
Lösungen mit dem NE555 gefunden. Der benötigt nun aber min. 4,5V
Versorgungsspannung, ich habe aber nur 3x LR44 (1,5V).
Der TLC555 kommt mit 2V aus und ist Pin-kompatibel. Kann ich den NE555
einfach durch den TLC555 austauschen?
Anbei mein Schaltplan. Falls jemandem grundsätzlich noch ein Fehler oder
ein NoGo auffällt, freue ich mich natürlich auch da über einen Hinweis.
Aber Hauptsächlich gehts mir um die Frage der Auswechselbarkeit NE555
./. TLC555.
Vielen Dank und beste Grüße,
Chris
von 555 (Gast)
Das geht. Aber bei Deiner LED fehlt noch ein Vorwiderstand.
Und hier noch etwas zur Vertiefung der Unterschiede:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
von Falk B. (falk)
Chris T. schrieb:
> Hallo,
Naja, bei 30min sollte man besser ein digitales Monoflop nehmen.
Analog mit NE555 werden die Rs und Cs arg groß und alles ungenau, im
Extremfall geht es gar nicht.
Meistens schon. Die Eingänge sind deutlich hochomiger, er kann höher
takten, aber die Endstufe ist schlapp! Max. 10mA bei HIGH werden
spezifiziert, der olle NE555 schafft das 200mA!
> ein NoGo auffällt,
2,2M und 470uF sind eine schlechte Kombination. Mit etwas Pech ist der
Leckstrom vom Kondensator höher als der Ladestrom durch die 2,2M.
Siehe oben. Nimm was digitales, das geht auch mit einem IC. Man muss nur
den richtigen nehmen.
von MaWin (Gast)
Kein Vorwiderstand an der LED und für 30min nimmt man besser einen
CD4541/4536, der geht auch ab 3V
https://www.atx-netzteil.de/kurz_u_langzeittimer_m_mos4536.html
von Jens G. (jensig)
Die Frage wäre dann aber, ob die LED mit 2V auskommt.
>./. TLC555.
Grundsätzlich kann man die in denselben Grundschaltungen
gleichberechtigt betrachten. Aber wenn es darauf ankommt, irgendwelche
Grenz- und Kennwerte auszureizen, oder es eher um speziellere
Schaltungen mit bestimmtem Schaltverhalten geht, dann tun sich schon
Unterschiede auf.
Mit dem NE555 kann man direkt stärkere Lasten treiben (üblicherweise
200mA - gut für Relais), während der TLC als CMOS eher nur wenige 10mA
(unter Mißachtung irgendwelcher Ausgangspegelanforderungen) treiben
kann. LED geht aber ohne Probleme (wenn Ub hoch genug, geht bei mäßiger
Spannung vielleicht sogar ohne Rv).
Und dann gab es bei den Standard-555 unterschiedliche Hersteller, die
555 mit unterschiedlichem Eingangsverhalten bauten (unabhängig von CMOS
oder nicht), was in den Standardschaltungen nicht auffiel, in
irgendwelchen spezielleren Schaltungen aber dann doch. Manche waren
pegel-, manche flankengetriggert. Das gilt für Pins 2,6,4.
von Michael B. (laberkopp)
Nicht wirklich.
Er hat 3 Zellen in der Batterie. Die sind spätestens bei 2.7V als leer
anzusehen.
Schön, wenn das IC noch bei 2V funktioniert, aber unwichtig.
Erstmal Danke ich für die hilfreichen Kommentare.
Michael B. schrieb:
> Nicht wirklich.
> anzusehen.
Wirklich unwichtig? Wenn ich eine LED nehme, die mit 3-3.2V
funktioniert, dann geht die LED eben irgendwann nicht mehr, und man muss
die Batterien wechseln. Aber wieviel Kapazität verschwendet man dann
tatsächlich?
Die Alternative wäre, ich hänge einen Step Up dazwischen. Der verbraucht
auch etwas - gewinne ich dadurch überhaupt was?
Oder gibts noch eine andere Möglichkeit, die Schaltung effektiver zu
machen?
> machen?
Rote/grüne(Gelbe LEDs nutzen ?
von Dieter (Gast)
Es gäbe auch noch die Lösung mit drei TLC hintereinander mit je 10 min
Zeitkonstante.
von Toxic (Gast)
von Sebastian S. (amateur)
Willst Du keinen Streit mit Deiner Batterie haben, so würde ich noch
einen zweiten ?555 nachschalten, der dafür Sorge trägt, dass Deine LED -
möglichst mit Vorwiderstand - nicht zu gierig wird.
Oder falls es in dem Bereich einen ?556 gibt.
von Andreas B. (bitverdreher)
Erzähle doch mal mehr über die anzusteuernde LED. (Strom/Farbe)
Erst dann kann man dazu überhaupt etwas sagen.
Ich habe weiße LEDs, 3.2V, 20mA. Aber im Zweifelsfall nehme ich auch
andere LEDs - das hier ist nur die Grundlage für ein "Schüttellicht" für
meine Tochter (Schütteln schaltet es ein, nach 20-30 Min. geht es wieder
aus). Es wird ja auch genügsamere LEDs geben? Werde ich sonst nachher
nochmal nachschauen...
Chris T. schrieb:
> 20mA.
Ich ahnte es: Aus einer LR44 ziehst Du im Leben keine 20mA. Lassen es
mal 2mA sein.
Andreas B. schrieb:
> Chris T. schrieb:
>> 20mA.
> mal 2mA sein.
Na es sind ja 3 LR44 ;-) Ich schaue mal, ob ich eine Alternative
finde...
UPDATE: Eine Alternative zur LR44 gibt es leider nicht. Die Basis bildet
eine Lampe, welche bereits für 3x LR44 ausgelegt ist. Ich wollte nur die
Elektronik austauschen und Lampe inkl. Batterien so beibehalten.
Da Du sie in Reihe schaltest, ändert sich am Strom erst mal nichts.
Chris T. schrieb:
> Die Basis bildet
Und die zieht 20mA?
> Chris T. schrieb:
>> Die Basis bildet
> Und die zieht 20mA?
Ich kann mal nachschauen, da ist 1 LED drin... weiß. Daten hab ich noch
nicht. Ggf. kann ich die ja weiterverwenden... dann käme nur der TLC555
mit dem Vibrationssensor hinzu...
von Falk B. (falk)
Es gibt ultrahelle LEDs, die blenden dich mit 1mA!
von Falk B. (falk)
Kann man alles machen, wenn man weiß wie.
1.) Digitales Monoflop nutzen
2.) Mittels IC ala 74HC14 einen 2. Oszillator für ein einfache
Ladungspumpe aufbauen, damit wird die Batteriespannung verdoppelt und
das reicht dann auch für eine 3,3V LED bei fast leeren Batterien bei
3x0,8=2,4V
Oder man macht es gleich richtig, wie es im Jahr 2020 sinnvoll ist. Mit
einem kleinen Mikrocontroller ala ATtiny13. Siehe Anhang. Der liegt
quasi incl. Software bei mir in der Schublade ;-)
von Falk B. (falk)
3x0,8=2,4V
Mist, falsche Verbindung für D1. Jetzt korrigiert!
Gibt es ein Bild von der Lampe, Typangage und des geöffneten Gehäuses,
wo die Elektronik hin soll?
Wenn LR44 nicht geändert werden kann, dann bleibt eigentlich nur die
Lösung mit einen ATtiny13 oder ähnlichem µC übrig. Im Sleepmodus
brauchen die weniger als die 555er.
Die Lampen mit solchen kleinen Zellen haben meistens schon eine einfache
helle LED mit niedrigem Stromverbrauch drinnen.
> Gehäuses,
Ich dachte eher, ich mache es ohne µC... hatte mich an die Lästereien
erinnert, wenn Leute kleinste Aufgaben direkt mit einem µC lösen ;-)
Dachte, das müsste eigentlich auch so gehen...
Wenn µC, dann täte es doch sicher auch ein ESP12, oder? Davon hab ich
noch ein paar herumliegen... obwohl, der ist im Vergleich zum ATtiny13
vermutlich eher eine Kanone, mit entsprechendem Energieverbrauch...
UPDATE: Ich werds mal mit dem ATtiny13 probieren. Die Programmierung ist
jetzt nicht das Problem, und es ist schon deutlich vielseitiger :-)
von HildeK (Gast)
Wenn du die Infrastruktur zum Programmieren zur Verfügung hast, nimm
einen Tiny13 oder 25. Alles, was mit Zeiten im Minutenbereich und
darüber zu tun hat, geht einfach nicht mehr gut mit RC-Monoflop. Und
sparsamer ist der auch, wenn die Zeit vorbei ist.
Und mit dem µC kannst du auch Stunden, Tage, Monate oder Jahre machen,
mit ein paar kleinen Programmänderungen ...
Gut der Tiny kostet etwas mehr als der 555, aber ein 470µ-Elko gibt es
auch nicht umsonst.
Ich gehe bei der Anwendung nicht davon aus, dass es sekundengenau sein
muss.
Und lass die Leute reden, die wissen es nicht besser ...
von Dieter (Gast)
HildeK schrieb:
> Alles, was mit Zeiten im Minutenbereich und darüber zu tun hat, geht
In dem Falle muesstest Du noch ein IC der 74LSxxxx oder CD4xxx Zaehler &
Teiler, dazunehmen.
Ein PIC μC reicht da auch mehr als dicke.
Du bist hier bei Mikrocontroller.net, also genau richtig. Mach Dir keine
Gedanken.
von Joachim B. (jar)
eine rote braucht nur um 2V
eine ultrahelle gibt es je nach Winkel vür 0,1mA bis wenige mA
in 3mm oder als SMD
was wird denn benötigt?
als 3mm hatte ich letztens bestellt
https://www.ebay.de/str/ktelektronic
verschiedene SMD und diffuse 3mm LEDs
sonst klar bis jetzt immer >1Cd
https://www.segor.de/#Q=LED3bl%252F1%252C25cd-20%25C2%25B0&M=1
die weissen sind auch im hellsten Sonnenlicht auf 10m bei 20mA gut zu
sehen
Nur der Winkel ist zu klein, von der Seite sind alle schlecht zu sehen,
das können die diffusen von https://www.ebay.de/str/ktelektronic
besser
> auch nicht umsonst.
> muss.
Ich wollte nun nur noch mal kurz Feedback geben: Ich habe die 555-Timer
Schaltung verworfen, und wie empfohlen auf einen Attiny13A gesetzt.
Runtergetaktet auf 128KHz (so stromparend wie möglich), entsprechend
programmiert, tut er nun genau das, was ich möchte. Und viel mehr als
den µC brauchte ich auch nicht: Eine LED mit Vorwiderstand und einen
Vibrationssensor (es soll ja eine "Schüttel"-Lampe werden). Fertig.
Wenn ich wollte, könnte ich nun noch einen kleinen Schiebeschalter
vorsehen, der ein HIGH-Signal auf einen weiteren Pin setzt, und dieses
auswerten - um damit z. B. zwischen 30 Minuten und 1 Stunde Laufzeit
schalten zu können. Einfacher gehts nicht. Aber darauf werde ich wohl zu
Gunsten der Batterielaufzeit verzichten.
Danke für die Hinweise :-)
