Ist Lautsprecherbrummen quellenabhängig?
Gast #6480382
Hallo miteinander.
Bei mir hängt der Receiver via Scart am TV. Umschalten, lauter/leiser
geht alles via der Fernbedienung des Receivers. Soweit, sogut.
Letztens wollte ich was lauter hören, als es die Maximaleinstellung des
Receivers hergibt. Also habe ich am TV die Lautstärke von ~1/4 max auf
1/2 max hochgestellt. Dabei hat sich dann ein nerviges Brummen
eingestellt. Wenn ich am Receiver leiser mache, wird auch das Brummen
leiser. Aber erst wenn ich es direkt am TV wieder leiser mache,
verschwindet das Brummen.
Ich kann somit die gleiche Lautstärke einstellen, entweder mit Receiver
leise + TV laut, oder mit TV laut + Receiver leise. Aber nur beim lauten
TV brummt es. Wenn der Grund die Lautstärke per se wäre, dann müßte es
ja beide Male brummen. Woher kommt das sonst?
Beide Geräte sind >10 Jahre alt, tun aber ihren Dienst ansonsten
problemlos; daher werde ich mir deswegen nix Neues kaufen, da mir die
Lautstärke ansonsten mehr als ausreicht. Es macht mich bloß neugierig.
Gast #6480558
Es kann das Scart-Kabel sein.
ES gab da sehr große Qualitätsunterschiede.
Kannst du das mal tauschen?
Deine Geräte müssen aber schon sehr alt sein.
Hat der TV kein HDMI?
Gast #6480707
Duke Nukem schrieb:
> Aber bei dir wird wohl eher einer oder mehrere Elkos
> in deinem Fernseher kurz vor dem Abnippeln stehen.
Eine Glotze aus der Vor-Schaltregler Netzteilzeit wird er wohl nicht
mehr haben.
Übrigens kann man an den alten Receivern an den Cinch Buchsen einen
Verstärker mit ordentlichen Lautsprechern anschließen.
Dann ist die Welt wieder in Ordnung.
Das Gequäke aus den TV-Lautsprechern ist für mich unerträglich.
Gast #6480718
Vielleicht solltest du vor dem Kauf das Gerät einmal probehören.
Wenn einem die Tonqualität nicht zusagt, es besteht noch kein
Kaufzwang in D für Fernseher mit Quäksound.
Mein "Vorletzter" hörte auf den Firmennamen "Dual", und war
dann auch was die Tonqualität anging, nicht so schlecht,
ich würde mich da sogar eher zu einem sehr gut durchringen.
Im inneren werkelte der Vollständigkeit halber ein Schneider-
Chassis.
Einzige Reparatur in zwei Jahrzehnten war eine weggebrannte
Stelle auf der Platine, wo eine Diode nur kalt eingelötet war.
Immerhin musste man danach nicht suchen :-).
Und gebrummt hat da auch nichts.
Und was das UI aka Userinterface angeht, so einfach können das
selbst die angeblich so technologisch weit fortgeschrittenen
Chinesen heute noch nicht.
> mehr haben.
Naja, wenn der "Neue" mal nicht mehr responsiv ist, steht das
alte Eisen immer noch funktionsbereit da. Dann zwar nur mit
RGB-Scart in SD, aber für die schlechten Nachrichten wird es
wohl reichen.
Gast #6480724
Was soll aus einem 1cm dicken Display ohne Rand für Sound rauskommen?
Natürlich wird dir beim Kauf gleich noch freundlicherweise eine Soundbox
für 500EUR angeboten.
>> mehr haben.
Eine Glotze mit Netztrafo sollte älter als 40 Jahre sein.
Und hat kein SCART.
Irgendwas ist dir nicht klar.
#6480737
Duke Nukem schrieb:
> Aha,
>> via Scart
> Sonst haette ich ja auf: "Intercarrierbrummen" getippt.
> Siehe:
> http://www.edaboard.de/helligkeitsabhaengiges-brummen-t22236.html
Ja, das kennt man von "früher" noch gut, als im Fernseher noch mehrere
Röhren werkelten, auch wenn er schon in den HF- und ZF-Stufen
volltransistorisiert war. Neuere Modelle in Modulbauweise erklärten dann
in der Werbeaussage, daß es neuerdings an diesem Brumm ermangele.
mfG
#6481265
Scart hat in und out anders belegt.
Und beide übersprechen. Das bedeutet, dass dann beim vollen Aufdrehen
des in der Kette "letzten" Verstärkers, also des TV, dann der
Störabstand  nicht mehr so hoch ist.
Schau Dir nochmal die Belegung vom Scart an.
Dann habe ich das Kabel einmal andersherum eingesteckt.
Also vom Receiver an TV
Das Ende, das im Receiver steckte ans TV
Und das Ende, das vorher im TV steckte in die Scartbuchse des Receivers.
Bingo.
Ordentlicher Pegel. Und natürlich besserer Störabstand.
Das heißt auch kein eingestreutes Brummen.
ciao
gustav
Gast #6481275
Auch ich kenne das Problem. Nachdem ich lange Brummschleifen beseitigt
und Einstreuungen von Schaltnetzteilen reduziert habe, fiel mir auf,
dass bei meinem Samsung-Fernseher das Brummen bei hellen Bildinhalten
lauter und bei dunklen leiser wurde. Zur Zeit des analogen Fernsehens
war das als "Bild im Ton" ein bekanntes (und behebbares) Problem. Seit
die Übertragung digital erfolgt, liegt das Problem wohl in der Wandlung
des digitalen in ein analoges FBAS-Signal, welches für Scart ja noch
benötigt wird. Während das bei meinem Samsung-Fernseher sehr ausgeprägt
ist, tritt es nicht mehr auf, wenn ich diesen gegen einen der in meinem
Haushalt ebenfalls vorhandenen Panasonic-Fernseher austausche, wobei die
Verkabelung und die anderen Geräte unverändert genutzt werden. Das
Problem scheint also in der Umwandlung im Fernsher selbst zu entstehen.
Eventuell hilft ein externer HDMI- zu SCART-Wandler.
