Elektroautoladestation "missbrauchen"
Gast #6480385
habe heute bei Kaufland gesehen wie jemand seinen Tesla an die
Ladestation gehangen hat. Neugierig habe ich mir die Station dann nähe
angeschaut. Zwischen den 3 Entnahmemöglichkeiten waren ein paar KW
unterschied und wahrscheinlich andere Stecker.
Aber egal, was ich besonders beachtet habe: Hier tanken Sie kostenlos!
Schon war die Idee geboren einen Anhänger mit Batterie zu versehen und
dort voll zu laden um dann den kostenlosen Strom im Eigenheim zu
verbraten. Entweder nur Beleuchtung und TV, oder wenn es ausreicht auch
gleich die Heizung elektrisch mit kostenlosen Strom befeuern.
Welche Batteriegröße wird empfohlen?
Welche Kosten muss man einplanen?
Gast #6480409
Hi
mit der Spannung fängt das Problem an: ca 400 Volt, also mindestens 33
Autobatterien. Und dann benötigst du noch den Ladestecker, der mit der
Ladesäule spricht, sonst kommt nix. FF (=Viel Vergnügen)
Gast #6480444
Stromdieb schrieb:
> einen Anhänger mit Batterie zu versehen und dort voll zu laden um dann
> den kostenlosen Strom im Eigenheim zu verbraten
Du hast nicht begriffen, dass der Akkukaufpreis und Verschleiss mehr
kostet, als der Strom zu Hause von deinem Energieversorger. Kostenlos
ist Akkustrom also mitnichten, sondern teuer.
Bei mir steht die kostenlose Ladestation aber weniger als 50m weg, da
würde ein Kabel lohnen.
#6480469
Man könnte auch einfach einen der anderen Stecker nehmen, da gibts
einfache 400V Drehstrom.
Die „Kommunikation“ mit der Säule ist auch eher primitiv, das ist
schnell gemacht. Dann braucht’s nur noch einen mittelgroßen Haufen Akkus
beliebiger Bauart und ein passendes 1-3 phasiges Ladegerät.
Oliver
Gast #6480494
Gerd schrieb:
> Hi
> Gruß
Ne, die Kommunikation ist relativ simpel. Da kannst du praktisch für ein
paar Euro auf ner Lochrasterplatine nachbauen. Im Endeffekt will die
Ladesäule sehen, dass da ein Fahrzeug dran hängt. Wenn das der Fall ist
dann schaltet intern ein Schütz die 3 Phasen ein. Das wars.
Unwirtschaftlich. Die Anschaffungskosten wirst du eher nicht reinholen
vor allem da du noch Laderegler etc haben willst. Dann brauchst du noch
nen Wechselrichter um die Energie wieder ins Netz zu bekommen.
Zusätzlich kommt der Aufwand zum Hinfahren und Anstecken dazu.
Gast #6480522
Es sollen auch schon Autos mit Bitcoin Minig Ausrüstung im Kofferraum
gesehen worden sein :-)
Ich schätze, dass sobald bidirektionales Laden von E-fahrzeugen
etabliert ist, die Zeit der kostenlosen Säulen vorbei ist.
Dort geht es momentan eh schon oft zu wie beim Freibier Ausschank...
#6480540
Sono/Sion will die Entladefunktion anbieten.
Bisher ohne klare Aussagen zu den Konditionen.
Mal bis zu 100.000km in zwei Jahren auf 70% Restkapazität des Akkus, mal
auf ?? Ladezyklen über 2 Jahre.
Mehr als 2 Jahre trauen sie ihren Akkus noch nicht zu, aber das wechselt
eh...
Bei den aktuellen Fördersätzen kostet das Ding weniger als ein Anhänger
im Unterhalt und ggf. weniger als eine Powerwall..
Momentan scheint es an der Beschaffung des Moos für den Biofilter zu
scheitern. :-)
#6480550
Rollende Vapourware...
Der japanische Chademo-Standard sieht schon seit langem bidirektionalen
Betrieb vor, und angeblich unterstützen das die Autos von Nissan,
Mitsubishi, etc. prinzipiell auch. Irgendwo laufen oder liefen da auch
Tests, aber marktfähige Produkte, an die man sein Auto zunHause einfach
anstöpseln könnte, gibts nicht.
Oliver
#6480565
USVs sind billig - ich nehme auch jeden Tag eine leere mit in die Firma,
abends voll wieder heim....
Wie funktioniert eigentlich bei so einem Elektro-Auto die
Zigarettenanzünder - Buchse?  die haben wohl alle trotzdem ein 12V
Bordsystem, das aus den Akkus gespeist wird?
Es gibt ja rel. günstige Wechselrichter für diese Buchse :-)
Klar, alles unterm Strich unwirtschaftlich, aber wenn Auto und Ladestrom
nix kosten....
Beitrag #6480605 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6480776
Nun, man steckt den Zigarettenanzünder ein, drückt auf den Knopf und
wartet bis dieser heiß wieder raus springt (der Knopf, nicht der
Anzünder).
> die haben wohl alle trotzdem ein 12V Bordsystem, das aus den Akkus gespeist
wird?
Die haben einen eigenen 12V Akku für die Versorgung z.B. der
Lichteinrichtungen und der Steuerung des Hochvoltsystems.
#6480780
> verbraten.
Wenn du sowieso schon zum Dieb werden willst:
Klau einfach die ganze Schnellladestation. Zuhause schlachtest du diese
dann aus und verkaufst die Teile am Schrott und in ibay. Das ist vom
Arbeitsaufwand effizient und man kann vom Erlös viel Strom kaufen.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6480787
> also mindestens 33 Autobatterien.
OK, WENN die Säule die Elektronen freigibt...
den primären Ladeelko eines Netzteils daran anzuschliessen
wäre schon wesentlich einfacher.
Und mit diesem Netzteil lädst Du dann.
In der 3. Welt gibt es so etliche Menschen,
die auf dem Prinzip "Akkuschleppen" basierend
ihre Stromversorgung realisieren.
Aber wer will schon die Zeit dafür aufbringen,
an der Ladestation Wache zu schieben?
Jeglicher "Sonderstrick" weckt doch Begehrlichkeiten.
Abgesehen von der Legalität ist sowas völlig unpraktikabel
Gast #6480796
Gast #6480848
Wenn irgendwo auf der Welt irgendetwas als nette Geste oder als
zusätzliche Dienstleistung kostenlos oder verbilligt angeboten wird,
dann kann man darauf wetten dass sich irgendwo ein Drecksack findet, der
das ausnutzen will.
Und ein Haufen willige Helfershelfer dazu die ihm auch noch zeigen wie.
Wetten, dass dann auch noch irgendeine fadenscheinige Ausrede erfolgt
warum genau das nicht schlimm ist.
Mein Gott was seid ihr armselig.
#6480961
> das ausnutzen will.
Zum teil hast du natürlich Recht. Im Zusammenhang mit E-Autos stimmt das
aber nicht. Das ist keine nette Geste, sondern reiner Geschäftssinn.
Die, die hier an der Sache mal verdienen, halten die Bevölkerung für
blöd. Von wegen 30Ct pro Kw/h. Wenns mal nur noch E-Autos gibt (was ich
eh bezweifle) wird das ein teures Vergnügen.
Ausserdem wurden hier nur Probleme artikuliert und keine Lösung
aufgezeigt. Im Gegenteil, sieht der TE was für so ein Unterfangen an
Kosten und technsiche Probleme auf ihn warten. Das gilt dann auch für
die Nutzung der geklauten Energie. Also ist das wohl eher ne Scherzfrage
gewesen. So sehe ich das zumindest.
(Firma: Autotronic) #6481054
durdel schrieb:
> um also den Gegenwert von ca. einem Euro zu klauen, muss man 5000Euro +
> investieren.
Es ist ja nur ein Denkmodell. Außerdem werden die kostenlosen Ladesäulen
immer weniger.
Für die Umsetzung benötigt man einen Typ 2 Stecker mit
Schraubanschlüssen, den gibt es günstig bei der Ladesystemtechnik
(Art-Nr. 20031100) und eine Diode z.B. 1N4004 und einen 820 Ohm
Widerstand.
Die Diode und der Widerstand werden einfach in Serie zwischen CP und PE
geschaltet, dann fließt der kostbare Saft... äh Strom.
Zum mechanischen Entriegeln der Steckdose, muss man einfach nur die
Serienschaltung unterbrechen, sonst wird der Typ 2 Stecker von der Säule
weiterhin festgehalten und man bekommt ihn nicht mehr raus!
Gast #6481133
Mein Auto (Nissan Leaf) kann das von Haus aus. Das Feature heißt V2G
(Vehicle to grid), und man kann mindestens 40kW aus dem Anschluss holen.
Man kann damit ein ganzes Rockkonzert antreiben (das wurde schon
gemacht). Theoretisch könnte ich also nur mit meinem Auto z.B. 35kWh bei
Aldi gratis holen und heimfahren.
Warum sich das nicht lohnt:
Man braucht einen Wechselrichter, der mit dem Auto kommunizieren kann,
und der mit 390VCD zurechtkommt. Der kostet viel Geld, >4k€.
Dann holt man bei jeder Fuhre vielleicht 35kWh ab (hin und zurück muss
man ja auch noch kommen), was etwa 10,5€ wert ist, eher weniger.
Tipp es ein...
Wer sich jetzt einen Anhänger mit CCS-Anschluss und Bleibatterien baut,
um ein paar müde kWh heimzukutschieren (mit Diesel, weil ein Pferd zieht
den sicher nicht) hat einfach nur keinen Taschenrechner und zuviel Zeit.
PS:
Ich fahre kostenlose Ladesäulen gar nicht an. Es lohnt sich kaum, und
sie sind eh immer blockiert. Strom kommt aus der PV-Anlage oder dem Netz
mit weniger Ärger ins Auto.
Gast #6481146
Sebastian schrieb:
> Z.B. ein gebrauchter Zoe inkl. 22kW Akku:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=290273580&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&fuels=ELECTRICITY&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=20700&makeModelVariant1.modelId=46&minFirstRegistrationDate=2015-01-01&pageNumber=1&scopeId=C&sfmr=false&searchId=f72286fc-1c8a-4e8c-8640-82ff00de09d9
> Ob sich die 11t€ lohnen ist allerdings fraglich. Da müsste man nur
> lösen, wie man das ganze Haus damit versorgt.
Der Zoe ist auch noch in der aktuellen Version nigelnagelneu eine
Zumutung (jaja, kommt drauf an, wofür man den nutzt, aber ein Auto wird
er deswegen trotzdem nicht).
Es handelt sich bei den angebotenen Autochenchen um eine fünf Jahre alte
Möhre mit 22kWh-Akku (als er neu war). Und dann auch noch in weiß.
Damit Strom klauen? Pro Take wären das theoretisch 22kWh, das wären dann
beim Strompreis von 0,30€/kWh (für privat) ein Riesenreibach von
theoretischen 6,60€. Praktisch wohl eher unter 5€. Wie lange muss der
eigentlich laden? So richtig schnell wirds nicht werden, die Ladesäule
für lau wirds nicht bringen und der uralte Zoe wird auch nicht besonders
schnell laden können.
Wenn der Akku dann nach Tausend Zyklen platt ist, hat er evtl. auf
genannte Art und Weise 5000€ "eingespielt". Neuer Akku liegt wohl so bei
8000.
Tolles Geschäft. Alternativ den Zoe dann mit ausgelutschten Akku
verkaufen müsste dann mindestens 6000€ bringen (11 Anschaffung, 5 Strom,
bleiben 6) - um auf Null zu kommen.
Ach ja, die in 1000 Zyklen erworbenen 22000Kwh sollten zeitnah
verbraucht werden, pro Person fällt glaube ich ein Verbrauch von ca.
1500kWh pro Jahr an.
Gast #6481161
Die "nette Geste" wird im Kapitalismus Marketing genannt. Und weil die
nette Geste allein nicht genügt, werden vom Staat dazu noch Fördergelder
abgezockt. Damit wäre die Frage, wer den Kram bezahlt, beantwortet.
"Nette Geste" - ich fall vor Lachen hintenüber und frag mich derweil,
warum so viele Menschen die einfachsten Grundprinzipien von Politik und
Wirtschaft einfach nicht kapieren wollen und auf alles - wirklich auf
jeden billigen Trick hereinfallen.
> das ausnutzen will.
Logisch. Jede milde Gabe, jede Freiheit und jedes "Grundrecht" muss vor
Mißbrauch geschützt werden - die Menschen sind nunmal wie sie sind, auch
du wirst nichts daran ändern. Dumm ist es höchstens das zu ignorieren
und dann hinterher anklagend auf die Spitzbuben zu zeigen.
Aber nicht hier -  hier kommt doch nur unbrauchbares. Wahrscheinlich mit
voller Absicht. Hoffe ich.
Ist es auch nicht. Das haben wir doch alles schon mit unserer horrenden
Stromrechnung bezahlt - und mir nützen diese Ladesäulenalmosen sowieso
nix, also ist es mir relativ egal.
Ja und? Wem interessiert, wie du deine Mitmenschen kategorisierst?
Gast #6481172
Och, das kann auch 50 oder 70Cent/kWh werden - ja nachdem wie schnell
man laden will. Das wären dann bei einem richtigen Auto mit einem
Verbrauch von ca. 20kWh für 100km mindestens Zehn Euro. Da ist mein
Diesel auf jeden Fall genügsamer, auch wenn ab Anfang nächtsen Jahres
die Abzocker nochmal 7 Cent Steuer für den Liter drauf legen.
Jo, war eine nette Theoriefrage.
Niemand wird ernsthaft vermuten, dass wenn er schon den Akku und die
Elektronik drumherum selbst zahlen muss, irgendwas gewinnt, wenn er den
dann kostenlos laden kann. Dafür brauche ich keinen Taschenrechner.
Gast #6481174
Halte ich für ein Gewicht, ähm Gerücht.
Beispiel: Gleichgerichtete Netzspannung 325 V
Elko-"Batterie": 10000 µF
W = 1/2  C  U²
= 1/2  10000  10^-6 F * (325 V)²
= 1/2  10000  10^-6 As/V * 0.105625 V²
= 528 VAs = 528 Ws = 0,147 Wh
Das reicht gerade mal, um 1,5 Gramm Wasser von Raumtemperatur zum
Siedepunkt zu bringen.
Zum Vergleich: Smartphone-Akku ca. 10 Wh = 36 kWs!
Reicht immerhin für 100 ml heißen Kaffee oder zwei Espressi ;-)
Ein spannungsfester 1000 µF-Elko [1] hat eine Masse von 70 g.
Für die o.g. "Batterie" landen wir schon mal bei ca. 700 g.
Rest läuft über 3-Satz
  C          W_el         m          Comment
   1000 µF    0,0147 Wh    70 g   Einzelner Elko
  10000 µF    0,147  Wh   700 g   Rechenbeispiel von oben
 100000 µF    1,47   Wh     7 kg
1000000 µF   14,7    Wh    70 kg  "1,5 * Handy aufladen" oder "150 ml Kaffee"
Zum Vergleich:
Tafel Schokolade ca. 500 kcal/100 g = 2000 kJ/100g = 2000 kWs/100g = 555
Wh/100g. Damit kannst du dein Handy über 50 Mal aufladen und/oder musst
eine Stunde joggen.
[1]
https://www.reichelt.de/becher-elko-radial-1-0-mf-400-v-85-c-20--epco-b43305a9108-p229446.html
Gast #6481185
Huh? Gegen einen Telefonmast gelaufen?
Man redet von Akkus, und du kommst mit Elkos.
Warum kommst du nicht gleich mit gespannten Gummiringen?
Mal ein bischen nachrechnen:
Ein 80Ah Bleiakku mit 12V hat fast 1kWh.
Den Akku kann man auf einer Handkarre oder dem Gepäckträger mit etwas
Mühe noch transportieren, und damit kann man auch stundenlang fernsehen
oder etwas beleuchten.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6481187
> W = 1/2  C  U²
Das ist ja schön, dass Du das für den Elko ausrechnest.
so war mein Post allerdings nicht gemeint ;-)
Was ich meinte ist,
dass Du mit dem am Elko angeklemmten Netzteil einen AKKU laden könntest.
Und damit nicht wirklich zig Akkus in Reihe benötigst,
damit man mit den 400V Direktsaft klar kommt.
Mit dem Satz
dachte ich, dass das damit klar wäre
Gast #6481713
Wer für seinen Tesla kostenlosen Strom ziehen darf, braucht sich doch
nicht wundern wenn der Fußgänger etwas Saft für den Fernseher haben
möchte...
Leute ihr habt mich überzeugt. Die Idee ist eher ein totgeborenes Baby.
Werde mich demnächst damit begnügen der DICKE FETTEN NOTAUS TASTER zu
drücken und mich dann schlapplachen wenn die E-Mobilfahrer, voller
Hoffnung auf frischen Saft im Akku, feststellen müssen das der
Ladevorgang unterbrochen wurde.
Gast #6491705
Kann auch sein, das Dich jemand dabei sieht und Deinen Not Aus Taster
betätigt. Für solche Aktivität bekommt man gern einen längeren
Aufenthalt im Krankenhaus ganz umsonst von mir.
Michael
Gast #6501922
> Lies erst mal § 145 StGB und lache dann weiter.
> https://wachblog.de/missbrauch-von-notrufen-%C2%A7145-stgb/
Ein Blick in den StGB 145 hätte auch dir eröffnet das der dafür nicht
rangezogen werden kann:
>(1) Wer absichtlich oder wissentlich
>1. Notrufe oder Notzeichen mißbraucht oder
Der Notaus einer Ladesäule ist kein Notruf oder Notzeichen. Wobei ein
mit dem Notaus verbundener Alarm durchaus tauglich wäre diesen zu einem
Notzeichen zu machen. Nur so eine Idee...
>2. vortäuscht, daß wegen eines Unglücksfalles oder wegen gemeiner
>Gefahr oder Not die Hilfe anderer erforderlich sei,
Der Notaus fordert keine Hilfe an, weder wegen eines Unglücksfalles oder
gemeiner Gefahr.
>wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
>(2) Wer absichtlich oder wissentlich
>1. die zur Verhütung von Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr dienenden
>Warn- oder Verbotszeichen beseitigt, unkenntlich macht oder in ihrem Sinn
>entstellt oder
Der Notaus ist kein Warn- oder Verbotszeichen, noch wird er beseitigt,
unkenntlich gemacht oder entstellt.
>2. die zur Verhütung von Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr dienenden
>Schutzvorrichtungen oder die zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder
>gemeiner Gefahr bestimmten Rettungsgeräte oder anderen Sachen beseitigt,
>verändert oder unbrauchbar macht,
Dieser Punkt könnte als Einziger dafür rangezogen werden und zwar in
seiner Eigenschaft als "zur Verhütung von Unglücksfällen oder gemeiner
Gefahr dienenden Schutzvorrichtung". Allerdings muss dazu noch etwas mit
diesem passieren und zwar Beseitigung, Veränderung oder
Unbrauchbarmachung. Nur wird der Notaustaster weder beseitigt, noch
verändert (Veränderung würde mehr erfordern als eine reversible
Betätigung). Was bleibt ist die Unbrauchbarmachung, nur liegt diese
nicht vor da der Vorgang reversibel ist und durch Betätigung eben genau
die eigentliche Aufgabe des Notaus erfüllt wird, dieser also zur
Unterbrechung der Stromversorgung gebraucht wird.
>wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft,
>wenn die Tat nicht in § 303 oder § 304 mit Strafe bedroht ist.
303 oder 304 kommt ebenfalls nicht in betracht da keine Sache beschädigt
wird, noch in ihrem Aussehen erheblich entstellt wird (Dieser Punkt war
erforderlich für Graffiti, da die eigentliche Wand unter dem Graffiti
beim Besprühen nicht beschädigt wird).
Bleibt somit allenfalls ein Belangen nach §118 OWiG.
Ungeachtet davon wie es rechtlich aussieht, ist das Ganze natürlich nur
ein echt armseliges Zeichen von übelstem Sozialneid und ich kann da
jeden Ladesäulennutzer verstehen der das Problem selber löst.
#6502589
Danke, den kenne ich.
Vielen Dank für Deine ausufernden Ausführungen. Vieles daran ist
erwägenswert, leider aber nicht alles richtig. Zum Beispiel:
Tim T. schrieb:
> Was bleibt ist die Unbrauchbarmachung, nur liegt diese nicht vor da der
Wenn ich Dir ein Paar "Veilchen" verpasse, werden die auch (physisch)
folgenlos abheilen, da braucht man noch nicht einmal etwas zu
unternehmen. Auch luegt durchaus eine Sachbeschädigung vor, wenn ich zB
die,Luft aus den Reifen Deines Autos lasse oder das Kühlwasser ablasse.
Tim T. schrieb:
> und durch Betätigung eben genau die eigentliche Aufgabe des Notaus
> erfüllt wird, dieser also zur Unterbrechung der Stromversorgung
> gebraucht wird.
Eine derart weitreichende teleologische Reduktion ist hier nicht
angebracht. Wer einen Feuermelder betätugt, um die Feuerwehr
herbeizurufen, benutzt diesen auch insoweit zumindest in erster Näherung
bestimmungsgemäß, auch wenn's überhaupt nicht brennt .
Die Ausführungen zu §§ 303 f. gehen an der Sache vorbei; Du übersiehst,
dass neben Substanzverletzung und Entstellung auch ganz allgemein die
Funktionsbeeinträchtigung tatbestandsmäßig ist; genau genommen ist die
Entstellung ein Unterfall der Funktionsbeeinträchtigung. Vgl hierzu den
Taschenuhrfall RGSt 20, 182.
In der Tat könnte hier tatsächlich eine Sachbeschädigubg iSd § 303 StGB
vorliegen, wodurch § 145 verdrängt würde. Insoweit war ich also in der
Beurteilung der Rechtslage eher zu milde.
Spekulationen zu der Frage, ob die Betätigung der Not-Aus-Taste nicht
nur das Gerät stillsetzt, sondern auch einen Alarm ausllsen kann, sind
hier ohne Anzeichen für entsprechenden Vorsatz des Täters nicht
zielführend.
Siehe zum Ganzen auch
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/amp/70116/2872645
oder einer anderen Form von sozialem Defizit, ja.
> und ich kann da
Ich habe auch für manches Verständnis, nur nicht immer für Frau
Lambrecht:
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/labrecht-pruefung-wiedereinfuehrung-tatbestand-befuerwortung-straftaten-stgb-hetze-internet/
Gast #6502617
Warten wir mal ab, bis man die E-Mobilität in Schwung gebracht hat und
niemand mehr Steuern über Kraftstoff abführt. Im Moment sind das
Jährlich 35MRD€, die dann auch noch auf den Ladepreis umgelegt werden
müssen.
Die Leute, die im Moment laut rufen "kostenlos bei Kaufland laden" oder
"günstiger als ein Diesel", sind nur die, die an schnellsten in den
Candy-Van gestiegen sind.
Gast #6502623
Beim Thema Körperverletzung bewegen wir uns aber auf einer komplett
anderen Ebene, dort besteht der sehr weit auslegbare Begriff der
körperlichen Misshandlung und der Schädigung der Gesundheit.
Bei Sachbeschädigung sieht es hingegen etwas anders aus, die ist im 303
vollständig geregelt. Natürlich kenne ich die Rechtsprechung des BGH zum
Ablassen der Luft aus mehr als einem Reifen, allerdings auch die von Ihm
getroffene Einschränkung falls dies neben einer Tankstelle passiert und
für den Besitzer des Fahrzeuges kosten und mühelos behoben werden kann.
Hier zielt die Argumentation darauf ab dass ein Fahrzeug in diesem
Zustand nicht fahrtüchtig ist und es einen nicht unerheblichen Aufwand
erfordert dieses wieder Fahrtüchtig zu machen (wohlgemerkt auch nur bei
mehr(!) als einem platten Reifen) und sich die dafür benötigte Pumpe
eventuell nicht im Fahrzeug befindet.
>> gebraucht wird.
Unerheblich da es sich um ein Notzeichen handelt.
Und wieder ein Eingriff in die Sachsubstanz in erheblichen Umfang, was
bei einem einfachen Notaus nicht gegeben ist.
> zielführend.
Du beziehst dich also darauf das er zwar willentlich aber nicht
wissentlich gehandelt hat, dass seine Betätigung nicht nur die Anlage
außer Kraft setzt sondern zusätzlich noch den Alarm auslöst?
Das diese Schutzbehauptung keinen Bestand haben wird kannst du doch
schon daran festmachen das auf diese Weise die missbräuchliche
Betätigung beliebiger Notzeichen straffrei bleiben müsste wenn der
Verursacher aus Unwissenheit nicht damit gerechnet hat, dass ein Alarm
ausgelöst wird.
Oder bezieht sich deine Argumentation auf eine Fehlbedienung durch
unerfahrene Benutzer, die den Notaus nicht willentlich betätigt haben
könnten?
Hier ist dann wiedermal die Frage ob die Rolltreppe in Gesamtheit als
Nothilfemittel gemeint ist, oder nur der Alarm. In beiden Fällen ließe
sich aber über den 145 argumentieren.
> Lambrecht:
Ja, aber das passt zum gegenwärtigen Aktionismus...
Gast #6502630
> müssen.
Gibt da zwei Möglichkeiten, entweder wird der Ladestrom an der Ladesäule
entsprechend besteuert, auch an den Ladegeräten Zuhause. Oder
entsprechende Mess- und Protokolleinrichtungen im Fahrzeug werden zur
Pflicht.
Ja, man sollte meinen das die Leute nach Biodiesel und LPG Fahrzeugen
mittlerweile klüger geworden sind, aber Pustekuchen.
#6502651
Das  muss nicht zwingend eine Schutzbehauptung sein. Kaum jemand weiß
zB, dass die Notbtremse im der S-Bahn nicht auf die Bremse wirkt,
sondern uU .lediglich ein Signal an den Triebwagenführer übermittelt.
Ähnlich wird nicht jeder davon ausgehen, und sei es auch nur als
latentes Begleitwussen, dass überhaupt ein Meldevorgsng durch Betätigen
der Abschalteinrichtung ausgelöst wird; ich selbst bin nir dessen auch
keineswegs sicher, halte es aber für wünschenswert.
> ausgelöst wird.
Stimmt annähernd; nur wäre das dann eben gerade kein "Missbrauch". Ich
sehe da kein Problem; wenn der Gesetzgeber insoweit Fahrläsdigkeit hätte
bestrafen wollen, hätte er einen Weg gefunden, dies auch mitzuteilen.
Oder raubt es Dir den Schlaf, Leute unbestraft zu lassen, die es dreist
unterlassen haben, einen Straftatbestand zu verwirklichen?
> könnten?
Nein; eine Konstellation würde auch wieder auf Fahrlässigkeit
hinauslaufen. Beim Not-Aus-Schalter mag das inwahrscheinlich sein, aber
zB bei.meinem Smartphone muss ich mich bei der PIN-Eingabe jedesmal
konzenteieren, um nicht versehentlich den Notruf-Button als Eingabetaste
zu verwenden.
Wo siehst Du im Taschenuhrfall einen Eingriff in die Substanz?
Aber der Einwand weist auf ein anderes Problem: Vielfach sind Alarmgeber
gegen unbemerkte Betätigung gesichert, sei es durch eine Plombe, sei es
durch eine Folie oder anderweitig, um hierdurch belegen zu können,
welcher von mehreren möglichen Alarmgebern betätigt wurde. Ich halte es
nicht für sinnvoll, hier bei einer missbräuchlichen Betätigung aus § 303
zu bestrafen, bin aber überzeugt, dass sich ein hierzu bereiter Richter
finden lassen wird.
Gast #6503082
G-Kat Prämie, Abwrackprämie, E-Mobilitätsprämie, Ladestationsprämie
können durchaus die Sinne benebeln.
> Pflicht.
Bin gespannt wie es ablaufen wird, nicht das die Leute anfangen mit
Solarstrom auf dem Carport günstig zu Laden und dafür nicht genug
Steuern zu berappen. Je mehr Leute günstig Laden desto schlimmer wird
das Erwachen werden, umgerechnet auf die kwh für den Rest immer mehr
aufgeschlagen werden muss.
Eine Protokolleinrichtung und z.b. Monatsweise Abrechnung kann ich mir
nicht vorstellen, da wäre zu viel Gegenwind da. Deutsch wäre mehr so
eine kleine fast schmerzlose Dauerpenetration, wie bei der Steuer/L
Kraftstoff.
Schöne neue E-Welt.  :)
#6509598
Stefan B. schrieb:
>> eh...
> also ich fahre ein E-Auto, ein Hyundai.
> auf mein Akku und Antrieb ist 8 Jahre Garantie, sollte der Akku weniger
> als 320km mit einer Ladung in dieser Zeit nur noch schaffen wird er
> gewechselt auf Garantie...
Gehört Sono/Sion neuerdings zu Hyundai oder umgekehrt?
> also weiss nicht wo du deine 2 Jahre her hast....
Wenn ich von Sono/Sion schreibe, ggf. von deren Webseite?
