Arduino mit ESP8266 und MQTT - Netzwerkfehler warum?
OP #6480574
Liebe alle,
ich habe gerade einen ESP8266 D1 mini zum Basteln hier, und auf einem
Laptop habe ich mosquitto installiert. Mosquitto selbst funktioniert auf
dem Laptop und benötigt keine Authentifizierung, also ich kann in einem
Fenster
mosquitto_pub -h localhost -t test -m "bin allhier"
schreiben, und in einem anderen Fenster, wo ich das topic subscribed
habe mit
mosquitto_sub -h localhost -t test
Kommt dieser Text auch an.
Nun möchte ich mich gerne vom ESP8266 im gleichen Netzwerk aus an diesem
Mosquitto verbinden, aber das gelingt nicht (Fehler -2). Warum nicht /
hat jemand Ideen? Firewall ist aus, die WiFi-Verbindung funktioniert
sofort.. wenn ich mosquitto -v auf dem Laptop laufen lasse, kommt nichts
an.  Testprogramm:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
const char* ssid = "meine_ssid"; // Enter your WiFi name
const char* password =  "mein_passwort"; // Enter WiFi password
const char* mqttServer = "192.168.178.114";
const int mqttPort = 1883;
const char* mqttUser = "";
const char* mqttPassword = "";
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.println("Connecting to WiFi..");
  Serial.println("Connected to the WiFi network");
24
  Serial.println('\n');
25
  Serial.print("IP address:\t");
26
  Serial.println(WiFi.localIP());
27
28
  client.setServer(mqttServer, mqttPort);
29
  client.setCallback(callback);
30
31
  while (!client.connected()) {
32
    Serial.println("Connecting to MQTT...");
33
34
    if (client.connect("ESP8266Client", mqttUser, mqttPassword )) {
35
36
      Serial.println("connected");
37
38
    } else {
39
40
      Serial.print("failed with state ");
41
      Serial.print(client.state());
42
      delay(2000);
43
44
45
46
Hab ich das mit dem Mosquitto client und -Broker falsch verstanden?
OP #6480606
kast schrieb:
> if (client.connect("ESP8266Client")
Hatte ich auch schon probiert, hilft nicht, gleiches Ergebnis:
IP address:  192.168.178.49
failed with state -2Connecting to MQTT...
Kann das jemand nachvollziehen?
Gast #6480911
Localhost lässt nur Verbindungen innerhalb des Computers zu.
Daher können 2 Prozesse auf deinem Notebook miteinander kommunizieren.
Localhost ist normalerweise so konfiguriert dass die IP4 Adresse
127.0.0.1 genutzt wird.
Die ist nur intern in deinem Computer sichtbar.
Du must beim Mosquitto Aufruf eine von außen zugreifbare IP Adresse
angeben.
#6480958
Probier doch mal, ob der Fehler mglw. damit zusammen hängt:
https://github.com/knolleary/pubsubclient/issues/138#issuecomment-326113915
(Kurz zusammengefasst: Vor "WiFi.begin()" noch ein
"WiFi.mode(WIFI_STA);" einfügen.)
Wenn Du eh Arduino verwendest, würde ich an Deiner Stelle übrigens erst
einmal kurz einen der PubSubClient-Beispiel-Sketche verwenden, und
lediglich die entsprechenden Parameter (WiFi-Passwort, IP-Adresse des
Brokers etc.) ändern. Bei diesen mitgelieferten Sketchen weisst Du, dass
sie funktionieren sollten, und kannst so schnell eingrenzen, ob das
Problem nun an Deinem Code oder am MQTT-Broker liegt.
