Welchen Cube MX und IDE für den H7
Gast #6480650
Die ST Seite ist wieder mal ein Chaos. Kann mir jemand kurz den Link zum
DL vom aktuellsten Cube und IDE (+downloaders/debugger) zusatztools
geben.
Hab schon lange nicht mehr geSTMt. Ist es immer noch so dass:
1. 5 min cube rumklicken (alle clks auf max setzen, ADC, USART etc in
gang setzen).
2. 5 h sich über das bescheuerte HAL nerven
3. coden und debug läuft dann problemlos
Dabei nicht zu vergessen:
(0. Sich über die ST Seite und bescheuerte Registrationspflicht nerfen)
Gast #6480704
Harry L. schrieb:
> Version sollte 1.5.0 sein....für ein Betriebssystem deiner Wahl.
> CubeMX ist bereits enthalten.
> https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html
Super Danke. Genial alles dabei. Und was fehlt wird direkt automatisch
runtergeladen.
Hmm einzig etwas: Wie kann ich den ADC tripple interleaven? Anscheinend
wird das beim H7 nicht mehr direkt unterstüzt (F4 giengs soweit ich mich
erinnern kann einfach). Gibts da einen Workaround per Interrupt die
conversationen zu starten und manuell zu interleaven (gegebenenfall
unter Verwendung eines/mehreren internen OPAmps für die Bufferung(en))?
Gast #6480722
FPGA schrieb im Beitrag #6480704:
Ich weiss zwar nicht was das genau bedeutet, aber im Datenblatt:
F7:
• 3×12-bit, 2.4 MSPS ADC: up to 24 channels
and 7.2 MSPS in triple interleaved mode
H7:
• 2×16-bit ADC, up to 3.6 MSPS in 16-bit: up to
18 channels and 7.2 MSPS in double-
interleaved mode
• 1 x 12-bit ADC, up to 5 MSPS in 12-bit, up to 12
channels
#6480739
Garnicht.
Es gibt maximal 2 "tightly coupled" ADCs, ADC1 und ADC2. ADC3, sofern
vorhanden, ist immer independent. Bei neueren wie dem G4 der 5 ADCs hat
geht das auch mit 2 Kanälen aber pro Kanal dennoch nur zwei ADC. In dem
Fall ADC1&2 sowie ADC2&4, ADC5 ist independent.
Gast #6481646
Schade...
Ein Workaround, dass diese extern (über den Opamp gebuffert)
zusammengeschaltet werden, und durch Inkaufnahme einer erheblichen CPU
Last die einzelnen ADCs per interrupt interleavet werden besteht nicht?
Falls doch evtl. auch die Möglichkeit durch eine geschickte
Konfiguration der DMAs eine Art interleving über die DMA entsteht?
Gast #6481768
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Eine Zeit lang konnte die IDE nur Projekte mit HAL (bzw. LL Bibliothek)
> erzeugen, aber das haben sie inzwischen wieder geändert.
Wie jetzt? Das ist doch alles nur C Code? Ich kann doch auch alles
löschen und nur mi CMSIS programmieren? Wieso sollte mir die IDE das
verbieten?
Gast #6481813
Johannes S. schrieb:
> auf der 'nervigen' STM Website gibt es auch reichlich AppNotes, hast du
> da mal nachgesehen ob es etwas zum ADC der M7/H7 gibt?
Die ST Seite war diesmal nicht nerfig, und das appnote habe ich einfach
gefunden :-).
Der Inhalt ist Nerfig: Anscheinend hat sich ST selbst ubertroffen und
vergessen eine aktive S&H Schaltung einzubauen :-(. Der S&H C wird
anscheinend rein passiv über den Pin geladen; dann beschreiben sie noch
ausführlich wie dies die AD-Performance zerstört (insbesondere für die
für hobbyisten relevanten TQFP)...
Irrer Iwan schrieb:
> FPGA schrieb im Beitrag #6480650:
> Dann benutze einfach kein HAL.
Ja genau dann 10h für Registergedöns verheizen....
Die Motivation den Cube einzusetzen ist, dass man keine Datenblätter,
Appnotes etc lesen muss. Einfach Cube starten, alles hochschrauben bis
der Cube reklamiert, dann den letzten Wert nehmen wo der Cube gerade
noch nicht reklamiert hat, dann mit dem HAL zurechtkommen. Fertig.
(Wesentlich effizienter als Datenblätter, ST-Webseite, Appnote etc...)
Anyway der ganze Ansatz geht natürlich mächtig schief wenn der
Hersteller solch massive Böcke schiesst wie passiv S&H bei nem 16bit SAR
ADC im MS/s Bereich.
Weiter kann ich im Cube den ADC clk auf 480MHZ stellen ohne das der Cube
reklamiert?!? Dies ist ein bug oder? Im Datenblatt ist von 50MHz die
rede...
Gast #6481844
FPGA schrieb im Beitrag #6481813:
Ich investiere lieber einmal 10h (realistisch natürlich deutlich
weniger), um dann alles verstanden zu haben um dann effizient auf
Registerebene programmieren zu können, als irgendeine magische Blackbox
Software voll Bugs und Overhead zu benutzen.
Also wieder so ein Arduino Feeling? Ich brauche genau zwei Datenblätter:
Das Reference Manual und das Datenblatt vom entsprechenden Controller.
Wer das nicht hinkriegt darf sich am Ende nicht wundern und darf sich
auch nicht Profi nennen!
Wäre dir ohne HAL nicht passiert.
Gast #6481864
> weniger
Na dann bist du aber gut. Um all die Funktionen von H7 auf Registerlvl
nutzen zu können, inkl. der etlichen DMA und Interrupts; und dabei noch
alles zu verstehen... in weniger als 10h für dich als erfahrener STMer
vieleicht. Ich als FPGAler werde da wohl Mühe haben.
Na toll ST... Was ist nun die max ADC clk Einstellung beim H7? (Dann
nutze ich einfech den 2. PLL um die freq zu machen...)
Nur damit es den ST Fans nicht in den falschen Hals kommt: Quartus II
kann ebenfalls ordentlich nerfen, und ist hierbei vermutlich
konkurenzfähig...
#6482119
FPGA schrieb im Beitrag #6481646:
Ohne Gewähr eventuell wenn du sie über einen Timer mit vershciednenen
compare Werten triggerst. Wie präzise das funktiniert müsste man testen.
Gast #6483143
Danke, genau das war auch meine Idee; mit dem zusatz, dass dies durch
geschikte konfiguration der DMAs nur initial so gestartet werden müsste
und im folgenden so durchlaufen würde.
Nun leider scheint es so zu sein, dass ST vergessen hat eine angemessene
S&H Schaltung zu bauen. Daher ist bei TQFP Gehäusen schon bei 1.9MS/s
Schluss mit 16 bit. Auch wenn erst im Datenblatt angegeben ist, dass
Dual interleved 7.2 MS/s möglich sind...
Also AD Teil beim H7 ist ein major FAIL. Hoffe ST überarbeitet dies zum
"H8", dass zumindest 10MSPS mit 16 bit möglich sind....
Gast #6483171
Im CubeMX kannst Du irgendwo in den Optionen den generierten Code von
HAL auf LL umstellen. Mache ich immer so, dann ist der Spuk vorbei.
Gast #6484018
Hmmm naja LL ist schon sehr registernahe. Also grundsätzlich ist die HAL
idee genial, lediglich die ST Umsetzung ist, naja: Ziel verfehlt... Am
liebsten wäre mir eine alternatives Templateprojekt mit einem guten HAL.
Template wo alle clk auf max sind und alles aktiviert.
Dann könnte im Cube nur die Pinzuweisungen gemacht werden und lediglich
die entsprechenden init funktionen aus dem cube in das template
kopieren.
Gast #6484380
FPGA schrieb im Beitrag #6484018:
Ich denke darüber anders. ST bindet die Entwickler damit an sich, genau
wie Microsoft es geschafft hat.
Das der HAL gar kein ernsthafter Hardware-Abstraktionslayer ist,
brauchen wir nicht zu diskutieren. Ohne Cube MX wäre das Zeug schon
längst wieder in der Versenkung verschwunden.
Andererseits könnte Cube MX durchaus auch Code ohne solche Bibliotheken
erzeugen. Aber das will ST vermutlich nicht, weil dann würden sich die
Programmierer mit Registersätzen beschäftigen, die sie bei anderen
Mikrocontrollern wieder finden könnten.
#6484392
Das ist doch egal. Du musst ein Grundverständnis dafür aufbauen, wie
mikrocontroller generell konzipiert sind. Ich habe jetzt das erste mal
einen atsam in der Hand gehabt und habe mich mit einem xplained
(atsame70q21, 500MHz) eingearbeitet.
Was interessieren mich da die ganzen Peripherien? Clock, GPIOs, DMA,
Timer, U(S)ART, WWatchdog, .... 2 bis 3 Tage Arbeit und ich bin in der
Lage eine Elektronik damit zu erstellen und zu programmieren. Alles
andere schau ich mir bei Bedarf an.
Vermutlich würde ich andererseits im Fall dass ich mich in FPGAs
einarbeiten muss deutlich länger brauchen, da sehr wenig Erfahrung. Dort
könnte ich natürlich auch zu 90% fertige IP Bausteine nutzen - das würde
ich aber auch nicht wollen und von anfang verstehen was ich da mache und
wie es funktioniert.
Also meine Meinung: Traue dich an Register / LL heran.
Ich hoffe doch aber mal dass jeder der professionell mit STM32 etwas
umsetzt nicht diese HAL verwendet.
Gast #6484534
Nun ich denke beriets darüber ST zu verlassen bevor ich richtig begonnen
habe. Zwar ist es schön mit dem H7 16bit ADCs zu haben für 5-10USD,
anyway S&H Fehler zerstört den Vorteil/Sinn komplett.
Dann die HAL Geschichte...
Wie siehts bei den anderen Herstellern aus? Renesas habe ich vor langem
mal gutes gehört, NXP etc? Dies insbesondere in Bezug auf realle ADC
Performance, und Bemutzerfreundlichkeite (HAL) etc...
Nun bei jedem noch so kleinen Projekt muss man erst mal alle clk auf max
setzen, damit man auch sicherstellt dass man dem Ding den Gang einlegt.
GPIO werden sowiso immer gebraucht. USART, Timer etc. auch, ADC
ebenfalls. DMAs werden bei einfachen projekten mit einer solchen CPU
zwar nicht dringend benötigt, aber ja...
Also eigentlich könnte man bei einfachen Projekten fast alles mit einer
ISR machen (USART über GPIO etc) und so die CPU last hochschrauben...
Ja ist so. Naja kommt draufan. Verilog/VHDL sind eigentlich nicht so
schwierig (die Logik ist immer Statemaschine+Datenpfad und einfacher als
man denkt), die sprachen sind jedoch aus den 80ern und etwas outdatet.
Nerfig ist dass verfolgen der Signale über mehrere Dateien. Ich nutze
notepad++ als einfachen editor. Sigasi ist eine professionellere
Methode. Bezüglich UART etc. kann relativ einfach ein Softcore NIOS
eingebaut werden. Der gratis NIOS hat jedoch nur 0.1 IPC und läuft auf
100-200MHZ. Die Einbindung von GPIOs zur FPGA logik ist sehr einfach.
Was ich auf der Suche bin und noch keine befriedigende Lösung gefunden
habe ist eine Moderne FPGA anbindung an einen PC (PCI-E, Ethernet oder
so). Dieser Datentransfer ist eigentlich eine Basis worauf man aufbauen
können sollte. Anyway diese Basis wird nicht vernünftig zur Verfügung
gestellt.
Ben S. schrieb:
> Dort
Dies funktioniert zu 90% nicht. Naja viel Papier, Chaos, und kein
funktionierendes Demo... Zumindest bei Altera/Intel ist dies
frustreirend
Gast #6484583
FPGA schrieb im Beitrag #6484534:
> setzen,
Nö, dann kommt der Stromsparer der die PLL gar nicht aktivieren will.
Und woher weiß die Universal Max Funktion ob du einen Quarz oder
Oszillator benutzt? Und welche Frequenz der hat? Die ganzen
Einstellungen sind so variabel das es kaum möglich oder sinnvoll ist.
Bei einigen Quarzfrequenzen vertragen sich z.B. USB und max. Sysclock
nicht. Und gerade der H7 hat mit mehreren PLLs und internen clocks doch
unzählige Möglichkeiten. Selbst CubeMX rechnet sich doof wenn er
versucht die PLL Einstellungen zu ermitteln.
Und selbst der LSE rennt nicht einfach los wenn man irgendeinen Quarz
dranhängt, da musst du noch den drive load level richtig einstellen.
Gast #6509187
Habe nun den H7 am laufen. Debbuger funktioniert super. Core gem. cube
auf 480mhz. Nur die performance ist nicht wie ich sie erwartet hätte:
for(i=0;i<480000000;i++); benötigt 14sec
folgend übersetzt:
119           for(i=0;i<480000000;i++);
08000602:   movs    r3, #0
08000604:   str     r3, [r7, #4]
08000606:   b.n     0x800060e <main+54>
08000608:   ldr     r3, [r7, #4]
0800060a:   adds    r3, #1
0800060c:   str     r3, [r7, #4]
0800060e:   ldr     r3, [r7, #4]
08000610:   ldr     r2, [pc, #12]   ; (0x8000620 <main+72>)
08000612:   cmp     r3, r2
08000614:   ble.n   0x8000608 <main+48>
wobei wie ersechtlich beim hochzählen 6 instruktionen pro Zählung.
Müsste daher mit 480MHZ und 2.76 IPC ca. 2.2 sec dauern. Woher kommt der
enorme performance unterschied? Hat der H7 keinen Branchpredictor?
Gast #6509986
> Der Flash Speicher ist viel langsamer als 480 MHz, nämlich 70 MHz.
> Hast
> du den L1 Cache aktiviert?
> Siehe Application Note AN4891 Kapitel 2.5.
By default, the instruction cache and the data cache are both
disabled.The Arm® CMSIS library provides two functions that enable data
and instruction caches:•SCB_EnableICache() to enable the instruction
cache•SCB_EnableDCache() to enable and invalidate the data cache
Toll genau das ist es, Danke. Nun dauerts ca. 6 sec. Also ca. 1 IPC.
Kann da noch etwas weiter konfiguriert werden. Z.b. dass sowohl I als
auch D Cache beide auch mehrere Addressierkanäle nutzen um die hohen IPC
Werte zu erreichen? Out of order ex aktivieren? Nutzung aller ALUs,
Load/Store, Instruction decoders etc...?
Gast #6510048
Lass mal das volatile vor der Variable i weg oder schalte die
Optimierung ein. Dann geht es superschnell ;-)
Diese Befehle sollten bei einer realen Anwendung nur einmal ausgeführt
werden. Eine leere Schleife ist keine gute Testroutine.
Gast #6510278
Wo du recht hast hat du recht. Nun habe folgende Modifikation gemacht:
    for(i=0;i<480000000;i++){
      k=k*k;
      l++;
      m=m/2;
      n=n-1;
      o=k;
      p=22;
      r=44;
      s=k;
      t=k/2;
122           for(i=0;i<480000000;i++){
080006ca:   movs    r3, #0
080006cc:   str     r3, [r7, #44]   ; 0x2c
080006ce:   b.n     0x8000714 <main+124>
123             k=k*k;
080006d0:   ldr     r3, [r7, #36]   ; 0x24
080006d2:   ldr     r2, [r7, #36]   ; 0x24
080006d4:   mul.w   r3, r2, r3
080006d8:   str     r3, [r7, #36]   ; 0x24
124             l++;
080006da:   ldr     r3, [r7, #32]
080006dc:   adds    r3, #1
080006de:   str     r3, [r7, #32]
125             m=m/2;
080006e0:   ldr     r3, [r7, #28]
080006e2:   cmp     r3, #0
080006e4:   bge.n   0x80006e8 <main+80>
080006e6:   adds    r3, #1
080006e8:   asrs    r3, r3, #1
080006ea:   str     r3, [r7, #28]
126             n=n-1;
080006ec:   ldr     r3, [r7, #24]
080006ee:   subs    r3, #1
080006f0:   str     r3, [r7, #24]
127             o=k;
080006f2:   ldr     r3, [r7, #36]   ; 0x24
080006f4:   str     r3, [r7, #20]
128             p=22;
080006f6:   movs    r3, #22
080006f8:   str     r3, [r7, #16]
129             r=44;
080006fa:   movs    r3, #44 ; 0x2c
080006fc:   str     r3, [r7, #12]
130             s=k;
080006fe:   ldr     r3, [r7, #36]   ; 0x24
08000700:   str     r3, [r7, #8]
131             t=k/2;
08000702:   ldr     r3, [r7, #36]   ; 0x24
08000704:   cmp     r3, #0
08000706:   bge.n   0x800070a <main+114>
08000708:   adds    r3, #1
0800070a:   asrs    r3, r3, #1
0800070c:   str     r3, [r7, #4]
0800070e:   ldr     r3, [r7, #44]   ; 0x2c
08000710:   adds    r3, #1
08000712:   str     r3, [r7, #44]   ; 0x2c
08000714:   ldr     r3, [r7, #44]   ; 0x2c
08000716:   ldr     r2, [pc, #12]   ; (0x8000724 <main+140>)
08000718:   cmp     r3, r2
0800071a:   ble.n   0x80006d0 <main+56>
34 Inst pro loop dauert 25sec = 1.36 IPC
Dieses Testset hat sehr wenige Abhängigkeiten, dafür int divisionen.
Gast #6510294
      k=k&k;
      l++;
      m=m|m;
      n=n-1;
      o=o;
      p=p|p;
      s=s;
      t=t&t;
Hat erneut nahe 1 IPC obwohl nur simple instruktionen und wenige
Abhängigkeiten... Wie kommt ST auf ihr IPC von 2.7?
Gast #6511476
Gem. Arm datenblatt zum M7 hat der keine out of order ex. Ist zwar
superscalar aber nur in der Minimalausführung 2 Alu und 2 L/S (+DSP
ALU).
Mehr als 1.3 IPC werden so wohl effektiv nicht drinn liegen.
Diese Performance erreiche ich jetz auch dank Stefan ⛄ F.s Tipp mit dem
L1.
Für mehr Performance bleibt dann wohl nur OC ;-)
Gast #6511559
Hab gerade etwas OC versucht. Bis 650MHz lief er. Bei 700 ist er
gecrasht. Nun habe ich das problem:
Target not halted after reset.
Target not halted
Error in initializing ST-LINK device.
Reason: Target not halted.
Das ich den nicht mehr JTAGEN kann.
Wie kann man das lösen?
Gast #6511578
> Target not halted
Uber USB konnte ich das Flash resetten...
690MHZ scheint bei meinen die grenze zu sein, wobei zu beachten ist,
dass ich nicht alle befehle getestet habe.
Dennoch: Es sieht gut aus, dass der H7 ein gewisses OC potential haben
könnte...
Mit 1.3 IPC hat man bis zu. 900 RISC MIPS für unter 10EUR -> 90 RISC
IPS/Eur
Beim PC erhält man 15 IPC mit 4GHz = 60000 CISC MIPS  für 42Eur (12
Kerne für 500 EUR) -> 1440 Cisc MIPS/EUR
Der Vergleich ist ein bisschen Apfel/Birne. Aber bezüglich
Rechenleistung sind schon Welten unterschied... Dennoch der H7 scheint
ein solider uC zu sein...
