NEMA 17 mit 1,5A und mein L298N verdampft
Gast #6480671
ich bin neu dabei und noch ein wollte gleich mal einen Schrittmotor an
einen Andurino Uno anschließen, um ein Förderband anzutreiben. Als
Schrittmotortreiber habe ich einen L298N bestellt, vor allem natürlich
weil er günstig war. Nun auf YouTube sah das alles machbar aus :)
Jetzt hat mein erster Treiber nach wenigen Sekunden angefangen zu
dampfen. Der Motor hat brav ein paar Steps gemacht, dann fing er an
Einzelschritte hin und her zu ruckeln und dann war der Treiber hin.
Jetzt habe ich mich noch etwas schlauer gemacht:
Mein Motor hat einen Bemessungsstrom von 1,5 A.
Der Treiber verträgt wohl 2 A.
Der Stepper hat aber zwei Spulen die beide 1,5 A ziehen und daher hat
mein Treiber keine Chance. Ist das Richtig?
Der Motor:
https://www.ebay.de/itm/5PCS-17-STEPPER-MOTOR-SCHRITTMOTOR-NEMA-42NCM-1-5-A-4-DRAHT-F%C3%9CR-3D-DRUCKER-DIY/402509554779?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Der Treiber:
https://www.ebay.de/itm/L298N-Schrittmotorendstufe-H-Br%C3%BCcke-DC-Stepper-Motor-Treiber-Driver-Modul/274388291772?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=574518523693&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Wäre klasse wenn da jemand einen Tipp hätte woran es liegt, und welchen
Treiber ich besser nehmen würde.
Oder würdet Ihr normale DC Motoren nehmen? Ich weiß noch nicht genau
welches Moment ich an der Achse der des Förderbandes brauche. Mit dem
Stepper fand ich mich da auf der sicheren Seite.
LG Kai
Gast #6480680
Und womit stellst Du den Strom ein?
Vermutlich nirgends und Du gibst die volle Versorgungsspannung auf die
Wicklungen, was einen viel zu hohen Strom bewirkt und die Treiber
dampfen läßt.
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Besserer Treiber, für den Motor
Der wird vermutlich auch dampfen, da er ungenügend gekühlt wird ;-)
Gast #6480688
> Der Motor:
> Ebay-Artikel Nr. 402509554779
> Der Treiber:
> Ebay-Artikel Nr. 274388291772
Du brauchst dazu noch einen Steuer-IC!
Und dieser bestimmt den Strom, welcher den Motor treibt.
Schau mal ins Datenblatt vom L298.
> ebay: 263785331080
Da ist der Treiber integriert.
Mit den Strömen bin ich vorsichtig. Das sind Spitzenwerte.
Gast #6480690
Danke schon mal für die Antworten.
Leider wurde mein Foto wohl nicht mit hochgeladen. Ich versuche es noch
einmal.
Das mit dem Einstellen der Spannung überlege ich auch grade. Bei meinem
3D Drucker konnte ich an einer Schraube drehen und die Spannung
regulieren die der Treiber abgibt. Aber bei dem L298N kann man die
Schraube nicht drehen ist wohl nicht dafür gedacht.
Ich überlege jetzt einfach einen 1 Ohm Widerstand in Reihe mit den
Motorphasen zu schalten um den Strom erstmal zu begrenzen... hab aber
keinen so kleinen  da ;)
Gast #6480693
Ja, ein bisschen Kühlung wäre nicht schlecht.
Der Kühlkörper gehört übrigend auf die Unterseite.
Etwas Wind schadet auch nicht.
1,5A ist kein Problem für den Treiber, wenn einigermaßen gekühlt.
Da wird eher der Motor zu heiß...
Gast #6480694
Falscher Motor für den Treiber.
Oder anders rum.
Egal, such dir was aus.
#6480697
Vor allem bei 3.8V.
Wie viele Volt hast du denn an den L298 angelegt ?
Bei 12V würden schon 4.5A fliessen. Der IC ist (glücklicherweise)
schneller kaputt als der Motor.
Kai schrieb:
> Als Schrittmotortreiber habe ich einen L298N
Keine Ahnung warum die Leute immer den billigsten Scheiss aus dem
vorherigen Jahrtzausend bestellen und sich kein bischen vorher
informieren, was sie denn da machen.
 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10
Dein Schrittmotor möchte eine Stromregelung, wie es alle modernen
Mikroschritttreiber machen. Er darf bis 1.5Arms bekommen, das sind 2.1A
Spitze, der Treiber muss also auf 2.1A einstellbar sein wenn du das
Drehmoment vom Motor haben willst, mit dem er beworben wird.
Die SPANNUNG ist für stromregelnde Mikroschritttreiber egal, sie
brauchen eine höhere Betribsspannung, je höher je schneller kann der
Motor drehen.
Dein L298 ist aber kein solcher Mikroschrittreiber. Der hätte höchstens
mit 6V versorgt werden dürfen, um diese Schrittmotoren im Vollschritt
und Halbschritt mit 1.5A zu bestromen. Dafür bekommt man jede Menge
Probleme mit Motorresonanzen und geringem Tempo. Daher macht man so
einen Unsinn heute nicht mehr, kauft den L298 nicht mehr. Ist also egal,
wenn der billige Scheiss abgeraucht ist, Kauf dir ordentliche Treiber,
z.B. mit TB6600 und versorge die auch für den Motor durchaus mit 24V.
https://www.ebay.de/itm/331825022551
Gast #6480712
Es ist nicht der billigste Scheiß, sondern man muß nur das Gehirn
einschalten.
Er braucht zwingend einen L297 oder L6506.
Dann klappst auch mit der Stromregelung.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf
Gast #6480714
Damit ist rr immer noch aus dem vorherigen Jahrtausend und gnadenlos
veraltet. Kein Mikroschritt, lahme Schaltfrequent, und
Bipolartransistoren mit hohem Spannungsabfall. Nichts davon ist heute
zeitgemass.
Gast #6480716
Veraltet?
Gut. Wen stört es.
Sind massenweise im Einsatz und funktionieren.
Der Spannungsabfall stört bei 24/36V nicht.
Und die paar Watt stören in der Gesamtbilanz vom Energieverbrauch auch
nicht.
Microschritt geht auch, kommt auf die Ansteuerung an.
Man sollte den auch nicht überbewerten.
Gast #6480856
Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Punkten: Die Eingänge haben wohl
KEINE Schmitt-Trigger-Charakteristik (sonst wäre die Hysterese
angegeben).
Deshalb steht im Datenblatt ausdrücklich "Each input must be connected
to the source of the driving signal by means of a very (sic!) short
path".
Die "kilometerlange" Leitung vom Arduino dahin ist so ziemlich das
Gegenteil.
Im Datenblatt ist auch nirgends von "cross-conduction protection" die
Rede. Zusammen: Wenn die Flanken an den Eingängen nicht ganz hart sind,
sind u. U. gleichzeitig obere und untere Transistoren einer Halbbrücke
teilweise ein, und der resultierende Kurzschluß tötet den Chip so
schnell, dass auch die Temperatursicherung zu spät kommt.
Gast #6481548
Schrittmotoren werden sinnvollerweise nicht mit geregelter Spannung
betrieben, wenn man auch bei höherer Schrittfrequenz noch Drehmoment
haben möchte. Einen Vorwiderstand als elektrische Heizung vorzuschalten,
ändert daran auch nichts. Der verhindert bei richtiger Dimensionierung
allenfall, dass der Treiber kaputt geht.
Heutige Schrittmotortreiber regeln den Strom und werden mit einer
Spannung betrieben, die weit über der Nennspannung des Motors liegt.
