Seltsame Preiskalkulation bei Platinenhersteller
Gast #6480738
Wenn ich bei chinesischen Platinenherstellern nach den Preisen für 10
und 20 Exemplare mit den Maßen 100mm x 100mm schaue, ergibt sich eine
seltsame Preispolitik, die ich nicht verstehe. Was ich meine, sei an
einem Hersteller exemplarisch gezeigt:
https://www.pcbgogocom/pcb-fabrication-quote.html
Ich habe die Adresse abgewandelt, so dass sie nicht funktioniert.
Ansonsten kann man das Posting hier nicht absenden. Einen Grund dafür
habe ich in den Nutzungsbedingungen nicht gefunden.
Man trage hier die Maße 100mm x 100mm und 5 Exemplare ein und klicke
rechts oben auf "Calculate". Dann erscheint in der Nähe von dem Ort, wo
man "Calculate" geklickt hat "Price Comparison Matrix", auf das man
jetzt klickt.
Der Preis für 10 Exemplare ist $5 und der für 20 Exemplare ist $43. Bei
anderen chinesischen Herstellern ist das ähnlich.
Wenn ich 20 Exemplare haben möchte, würde ich zweimal nacheinander 10
Stück bestellen. Hat das schon einmal jemand versucht? Gilt das Angebot
möglicherweise nur für die erste Bestellung und beim zweiten Mal gilt
der Preis nicht mehr?
Selbst wenn man das Porto für die zweimalige Sendung einberechnet, kommt
man mit einer zweigeteilten Bestellung besser weg. Wählt man "Germany"
und "China Post" aus, so kosten mit Porto 10 Exemplare $16 und 20
Exemplare $58.
Gast #6480769
Verschiedene Möglichkeiten:
- Porto steigt durch Gewicht rapide an
- Schnupperangebot
- es wird gewürfelt
- total verrückte Chinesen :D
Bei JLC habe ich tatsächlich das Gefühl, daß die würfeln ... Da kann ich
kein Muster sehen. Allerdings ist das alles so günstig, daß ich nicht
meckern mag.
#6480772
Häufig ist sogar der Preis für 5 und 10 Stück identisch. Nur die
Versandkosten variieren eventuell.
Für die Preiskalkulation muss man wissen wie die Fertigung normalerweise
funktioniert. Einfach mal nach JLCPCB auf Youtube suchen.
Platinen mit 10x10cm sind viel zu klein für die Fertigung. Die Standard
Platinen in der Herstellung sind deutlich größer. Daher werden viele
Platinen von verschiedenen Bestellern in einem sogenannten Nutzen
zusammengefasst und erst später vereinzelt. Da die meisten Besteller
eben 5 oder 10 Stück bestellen, sind diese Mengen günstig (bei der
Bestellung von 5 Stück werden ggf. trotzdem 10 Stück produziert aber nur
5 Stück kommen in den Versand). Wenn Du nun 20 Stück haben möchtest,
dann weicht dies vom automatisierten Standardprozess des Herstellers ab.
Das lässt man sich entsprechend bezahlen.
Bei den meisten Herstellern ist es kein Problem, wenn man in einer
Bestellung zweimal die identische Platine bestellt. Wenn das nicht
funktioniert, dann kann man eine ganz leicht abgewandelte Version
bestellen (zusätzliches Bauteil, welches nachher gar nicht bestückt
wird). Alternativ kann man häufig auch selbst einen Nutzen erstellen und
den produzieren lassen. Ich hatte vor ca. 12 Monaten 4 identische runde
Platinen in einem 10 x 10 cm Nutzen produzieren lassen. Der Hersteller
hat das erkannt und sogar nachgefragt, ob er die dünnen Stege, die die
runden Platinen im 10x10cm Nutzen halten, nochmal extra perforieren
soll. Da 10x10cm günstiger waren als 4 x 5x5cm Platinen war der
zusätzliche Aufwand für mich OK. Netter Nebeneffekt: die häßliche
Herstellungsnummer und der Barcode für die automatische Sortierung sind
auf dem Rahmen vom Nutzen gelandet und nicht auf den Platinen selbst.
Die Bestückung hat dies ebenfalls erleichtert, da ich mit dem
zugehörigen Stencil dann ebenfalls auf 4 Platinen auf einmal Lötpaste
auftragen konnte.
#6480863
> 10
Das liegt an auch an der Grösse, rechne mal die Gesamtfläche von 10x
100x100mm Platinen aus. Mit Vcut gibt das z.b. 200x500 Grundfläche,
nicht gerade klein.
Gibt man eine kleinere Grösse an, ist der Preis linear
z.b. bei pcbgogo
25x25
5 Stk = 5$
10 Stk = 5$
15 Stk = 15$
20 Stk = 15$
25 Stk = 15$
30 Stk = 16$
Auch bei z.b. einer langen Platine (25x200mm ist der Preis linear)
