Homematic Jalousieaktor Umbau auf Roto 24 NT
OP #6480944
Ich habe eine Frage, bei der ich Hilfe benötigen könnte.
Folgendes Thema:
Ich habe eine Elektrisch gesteuertes Dachfenster der Fa. Roto welches
mit einem 24V Motor und dem dazugehörigen Netzteil + Schalter
angesteuert wird.
Nun habe ich meine Wohnung auf ein Smart Home umgestellt und möchte
natürlich das Dachfenster mit einbinden.
Leider sind die Lösungen von Roto nicht mit dem Telekom Smart Home
kompatibel :-(
Das einzige was prinzipiell kompatibel ist und anforderungstechnisch der
dachfensteransteuerung entspricht sind die Aktoren von Homematic, welche
allerdings in der OriginalVersion "nur" 230V Schalten können und nicht
24V.
Deshalb die Frage ob ein "umbau" des Aktors (HMIP-BROLL) wie in der
angehängten Zeichnung funktioniert.
Ich würde gerne die im Aktor Rot eingezeichnete Leiterbahn auftrennen
und am Kontakt des Relais die Zuleitung vom Roto Netzteil über eine
extra aufgelötete Leitung einspeisen.
mein Thema hier ist, das ich leider nicht weiß, ob es dadurch
irgendwelche auf Probleme bei der Strommessung des CS5490 gibt. (
Prinzipiell ändert dieser sich ja dann nicht mehr und die Referenzfahrt
würde nicht mehr funktionieren, welche ich allerdings auch nicht
benötige. )
Alle Notwendigen Pläne bzw. Anleitungen hab ich mal angehängt.
Falls jemand eine andere Lösung für das Thema hat bin ich für jeden
Vorschlag dankbar.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
OP #6481012
Heinz R. schrieb:
> Wenn es normales Homematic ist (kein IP), dann löte Dir doch was
> passendes selbst zusammen:
> https://asksinpp.de/Sketche/
Ich habe die SmartHome Base 2 von der Telekom im Einsatz ( War eventuell
ein Fehler ist aber nun nimmer so einfach änderbar :-( ). Das ganze
sollte also damit Kommunizieren können.
Denke das geht nur mit modifizierten, von der Telekom freigegebenen
Standardteilen.
OP #6481013
hinz schrieb:
> Leiste dir zwei kleine Koppelrelais mit 230VAC Spule und sicherer
> Netztrennung.
Und die dann zwischen Schalter und NT verbauen?
Generell denkbar, aber unendlich Platz hab ich in meiner UP-Dose leider
nicht.
Und Relais mit einer 230V Spule sind von der Abmessung her nicht
wirklich so klein.
Nur genügend Platz um das ein oder Kabel mehr dazu zu verlegen ;-)
#6481402
Verstehe nicht wie Du das genau machen willst
Du bräuchtest ja dann in der Wand trotzdem Platz für das ROTO-NT und den
HM-Aktor - also 2 UP-Dosen?
Was macht denn das Roto-Teil genau wenn Du eine Taste drückst?
Vermutlich reicht ein kurzes antippen, das Rollo fährt dann komplett
rauf / runter?
Du hättest somit 2 Steuerungen hintereinander, das funktioniert so nicht
- wird Probleme mit "Stop per Taste" geben
Einfachste Lösung wäre wohl das Original-ROTO-Netzteil mit FB nehmen,
FB irgendwo hin, zusammen mit einem Homematic-IP-Irgendwas-2 Kanal-Aktor
Oder bau das HM-Teil komplett auf 24V um, nutze von der Roto-Steuerung
nur die 24V-Ausgänge?
Hier wirst Du aber noch ein zusätzliches Relais und ein paar Dioden
brauchen, da der Roto-Motor umgepolt wird, ein normaler Rolladenmotor 2
Eingänge hat
Gast #6481561
Das Roto NT passt mit einem "normalen" Schalter in eine Tiefe UP Dose.
--> Ich habe hier eine wirklich sehr tiefe UP Dose ;-)
Der Rollo / das fenster fährt so lange wie ein taster gedrückt ist. Wenn
der Endanschlag erreicht ist und der Strom entsprechend ansteigt wird
der Motor abgeschaltet.
Das Roto NT gibt am Ausgang 24V Richtung Schalter die dann entsprechend
wieder auf die Eingänge ( Klemme 2 oder 3 ) zurückgeschaltet werden.
Mein Gedanke ist das ich den aktuellen Schalter durch den HMIP ersetze
so das die bisherige Funktion des Roto NT voll gegeben ist.
--> Alter Schalter Raus und HMIP rein sollte ja ohne Probleme
funtkionieren
Wenn es 24V direkt schalten könnte wäre das ganze kein Problem.
Gast #6481594
Nimm doch so eine Schaltplatine.
https://de.elv.com/elv-homematic-ip-komplettbausatz-schaltplatine-2-fach-hmip-pcbs2-fuer-smart-home-hausautomation-152697?fs=1173844320&c=691
Müsstest halt schauen ob man die Mikrotaster  nutzen kann für die
Bedientaste (parallel anschließen) oder ob du evtl. noch einen Homematic
Funkschalter (HMIP-WRC2) dazu nehmen musst.
Da könnte aber wohl der geringe Abstand zu Problemen führen, wenn du
beides in eine UP-Dose bauen möchtest.
#6481597
Dann könnte es mechanisch so gehen - ob es wirklich funktioniert und was
diese Strommessung wirklich macht  kannst Du nur testen
Evtl. reicht es, das HM-Teil z.B. über 2 Glühbirnen erst mal anzulernen
Aber ganz ehrlich - trenne Dich von dem Telekom-Teil, alles viel zu
unflexibel und teuer
Falls DU es unbedingt behalten willst - schau Dich mal bei ZigBee um -
bei Homematic IP gibt es wohl keine Platinen mit mehreren Relais, die
die Taster direkt überbrücken können
