Hallo Zusammen, ich möchte eine Statistik über Geschwindigkeiten von KFZs in einem Verkehrsberuhigten Bereich machen. Dazu schnell was mit Arduino zusammenschrauben ist kein Problem aber bevor ich was kaufe wollte ich fragen ob schon jemand mit diesen Sensoren Erfahrungen gesammelt hat: Lässt sich Fußgänger von KFZ unterscheiden? Danke und Gruß Mario
Die Geschwindigkeit von Fußgängern lässt sich von Autos unterscheiden. Aber sonst sind die Messfehler recht groß. Abweichungen von 10% sind durchaus möglich. Und eine ungünstige Ausrichtung des Radarstrahls zur Bewegungsrichtung des Fahrzeugs kann weitere Fehler erzeugen.
Beitrag "Re: "Radarfalle/Geschwindigkeitsmessung"" da hatte ich mal ein Foto gepostet, Autos über eine Strecke von 2*25m mit einem 24 GHz-Radarbewegungsmelder. Auswertung mit der Soundkarte.
Also normalerweise sind diese einfachen Radarsensoren, wie sie in diesen Geschwindigkeits-Anzeigetafeln verwendet werden, dermaßen akkurat, daß ein Messfehler künstlich erzeugt wird, um Tacho-Justierungen zu vermeiden.
Theoretisch hat der Sensor eine sehr hohe Auflösung und seine Sendefrequenz scheint auch auf ein paar Stellen zu stimmen, 24,125 GHz steht da üblicherweise. Wenn sich etwas um 1/4 Wellenlänge genähert hat, ist der Weg um eine halbe Wellenlänge kürzer. Die Überlagerung von hinlaufender Welle und rücklaufender ändert sich so von einem Maximum (Addition) zu einem Minimum, eine halbe Niederfrequenzschwingung. Aus der Anzahl niederfrequenter Schwingungen pro Sekunde (Dopplerfrequenz) kann man also unmittelbar auf die zurückgelegte Strecke umrechnen, wenn die Bewegung genau auf den Sensor zu verläuft. Quer dazu kommt überhaupt keine Schwingung (eigentlich müsste es eine Kreisbahn sein, aber die Tangente macht wenig Unterschied).
Ok danke....dann kann ich mal was kaufen und damit spielen...klingt so als ob man das hin bekommt.
Da spielt halt der Winkel mit einer Kosinusfunktion mit rein, ggf.
zweidimensional. Man kann das ja nur als Annähungsgeschwindigkeit
messen, also 0 Grad direkt auf den Sensor zu misst man die volle
Geschwindigkeit, 90 Grad seitlich davon ist keine Geschwindigkeit
messbar.
