Neu Akkus 3,527V
OP #6481323
ich habe bei Reichelt 10 neue Lithium Ionen Akkus bestellt.
Sind sind heute angekommen und ich hab gleich mal sie Spannung gemessen.
Das kuriose: Alle 10 Akkus haben 3,526 - 3,528 V mit einer
Standardabweichung von 0,5mV.
Also wenn ich das nächste Mal eine genaue Referenzspannungsquelle
brauche bestelle ich neue Akkus. :D
Es wundert mich nur das die Akkus fast leer ausgeliefert werden.
Optimaler wären ja 3,8 - 4 V
Alt können die Akkus ja nicht sein, da sie sonst viel weiter
Auseinandergedriftet wären.
Meint ihr 3,5V sind noch ok oder ist das schon zu wenig?
Bernhard
Moderator Persönliche Seite #6481332
Mach's mal halblang: sie sind (ca.) halb voll.
> Optimaler wären
Optimal kennt keine Steigerung. ;-)
Man sagt, dass Li-Ionen-Akkus bei ca. 60 % Ladezustand am besten
gelagert werden. Das ist weit genug davon weg, dass sie durch
Selbstentladung zu schnell in gefährlich niedrige Bereiche kommen, aber
100 % stresst den Akku mehr als „halbvoll“.
Von diesen 60 % sind sie zumindest nicht sehr weit entfernt.
OP #6481501
Ich hab grade mal schnell eine mit 1A entladen und noch ca. 0,7Ah raus
bekommen bis 2,5V. Das sind bei einer 3,4 Ah Zell ca. 20% und nicht 50%.
Eine Zelle mit 3,5V hat vielleicht noch 50% wenn man sie mit 1C entlädt
aber nicht mit Leerlaufspannung...
Der Optimale Zustand wären 60% Ladezustand.
Eine Zelle mit 50% Ladung hat definitiv einen optimaleren Zustand als
eine mit 40% Ladung. Man könnte Sagen sie ist dem optimalen Zustand
angenäherter.
Moderator Persönliche Seite #6481510
> bekommen bis 2,5V.
Das ist in der Tat dürftig.
> Ich habe nirgendwo versucht Optimal zu steigern.
Doch, hatte ich zitiert (hast du weggeschnitten), war aber eh nur eine
Randbemerkung, muss man nicht weiter auswalzen.
#6481567
Das interessiert mich aber jetzt.
Ich mein, das sind LiIon, nicht LiPo, aber "die haben ja nur 0,1V mehr
Ladeschlussspannung".
LiPo werden bei 3,7V mit je nach Quelle 10-20% Inhalt angegeben, 3,8V
wäre 30%.
Sind LiIon und LiPo so verschieden?
LiPo sollen möglichst leer sein, damit im Fehlerfall "keine" Energie
mehr da ist.
60% ist viel zuviel, da altert der Akku zu schnell, und da ist zu viel
Energie drin.
Wenn der Akku keine Elektronik drin hat ("Protected Cells", oder ein BMS
z.B.) hat der keine Selbstentladung, oder er ist eh schrottreif.
Die 60% sind nur für Fälle mit Elektronik drin, weil die natürlich
geringfügig Strom braucht und einen 10%-Akku in einigen Monaten
zerstört.
Obwohl ich auch da sagen würde: 40% sind schon genug.
Das wäre ja quasi fast voll. Da kannst du sie im Grunde direkt
wegwerfen, wenn sie nicht noch warm aus der Fertigungsmaschine gefallen
sind.
OP #6481657
Nein wie ich geschrieben habe hatten sie auf die schnelle getestet mit
3,5V noch ca. 20% ihrer Kapazität.
Was auch gut zum Datenblatt passt.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D500/PAN18650B_DS-EN.pdf
> mehr da ist.
Das ist ein gern gemachter Fehler. Der Energieinhalt eines LiPo Akkus
hat nur sehr geringfügig etwas mit der Restladung zu tun, sondern wird
von der chemischen Energie des brennbaren Elektrolyten dominiert.
In Feuer geworfen brennt ein Lipo mit 100% Ladung genau so stark wie ein
tiefentladener.
Sie sollen möglichst leer sein damit es gar nicht erst zum Fehlerfall
kommt. Stichwort Penetration des Separators durch Dendriten.
Aber auch ein LiPo mit 10% Restkapazität wird brennen wenn man einen
Nagel hindurchtreibt.
Der oben verlinkte Akku ist aber für ganz andere Anwendungsfälle
gemacht. Die LiPos die du im Blick hast haben oft Entladeströme von 20 -
100C um eine Drohne abheben lassen zu können.
Mein Akku ist nur für 2C spezifiziert, kann also viel weniger Energie
bereitstellen. Ich räume ihm sogar gute Chancen ein nicht einmal zu
brennen wenn ich ihn kurzschließe.
Dafür hat er eine höhere Kapazität was ihn für meine Anwendung
(Temperaturmessung mit ESP866 alle 1 min für 3 Monate) wesentlich
geeigneter macht.
> sind.
Das ist extrem Übertrieben. Wie viele Handy stecken 50% ihrer Lebenszeit
am Ladegerät ohne dadurch zerstört zu werden?
Sie altern natürlich stärker können aber trotzdem alt werden.
Temperatur und Unterladung bzw. Überladung sind deutlich schlimmer!
Zum Glück sind meine Akkus aber eh warm aus der Fertigungsmaschine
gefallen. Anders kann ich mir die geringe Abweichung in den Spannungen
nicht erklären.
