winzige Schraube abgebrochen
OP #6481381
heute ist mir meine Brille runter gefallen. Viel kaputt ist zum Glück
nicht, nur die Schraube, welche den Rahmen um das Glas hält, ist
abgerissen.
Ersatz habe ich da, nur habe ich jetzt das Problem, daß der Rest der
Schraube im Rahmen sitzt und ich diesen nicht raus bekomme.
Hat jemand eine Idee, wie ich eine M1-Schraube, die vermutlich auch noch
eingeklebt ist, aus dem Gewinde bekomme? Leider ist nicht genug übrig,
um den Rest mit einer feinen Zange zu greifen. Mit einer Schleifscheibe
einen Schlitz zu schleifen geht leider ebenfalls nicht, da die schmalste
Schleifscheibe, die ich habe, schon breiter ist, als die Schraube dick.
Im Anhang Bilder des Schraubenrestes von beiden Seiten.
Frank
Ich nehme an, die Schraube steckt im empfindlichen Teil, den man nicht
mal über Nacht in Azeton einlegen kann?
Ich würde jetzt wahrscheinlich aus einem Stichel-Rest einen Linksbohrer
schleifen, aber das ist nicht unbedingt jedermanns Sache.
Oder kommt man von beiden Seiten dran? Dann geht auch ein Rechtsbohrer
(sogar noch besser).
OP #6481390
Die Brille besteht komplett aus Metall, welches irgendwie beschichtet
ist (wegen der Farbe vermutlich). Besonders empfindlich dürft das nicht
sein und Aceton wird da vermutlich auch nichts anlösen.
Aber selbst wenn der Kleber weg oder angelöst ist, weiß ich nicht, wie
ich den Rest der Schraube überhaupt greifen kann.
#6481404
Frank B. schrieb:
> Da muss ich mal schauen, ob ich so
> einen kleinen Bohrer habe.
Wenn Du die Wahl zwischen HSS (Dremel-Zubehör) und VHM
(Leiterplattenbohrer) hast, nimm ersteres. 0.7 mm HSS ist noch halbwegs
bruchunempfindlich, 0,8 mm könnte eng werden, dass da noch Gewinde übrig
bleibst, wenn Du die Mitte nicht 100%ig triffst.
Wobei -je nach Alter der Brille- ein zerstörtes Gewinde auch kein
Weltuntergang ist. Klebt man die Ersatzschraube halt ein.
Als Ersatz für den Bohrschraubstock würde ich als erstes Knetgummi (das
Kinderspielzeug) ausprobieren.
Gast #6481415
Die Seite wo der Kopf war, müsste die Schraube einen glatten Schaft
haben und im Gestell kein Gewinde sein. D,h, das Gestell kann man
vorsichtig aufbiegen, so dass der Schraubenschaft aus der Bohrung raus
ist. Dieses Stück Schraube kann man dann mit einer Zange greifen und
dann ganz normal rausdrehen.
OP #6481428
Leider ist die Schraube genau an der Stelle abgebrochen, wo die beiden
Hälften verbunden waren. Deshalb ist nichts greifbares mehr übrig. Die
eine Hälfte des Gestelles ist bereits durch die Vorspannung weg gebogen.
Mehr als auf den beiden Bildern zu sehen ist, habe ich nicht greifbar.
Gast #6481434
bingo schrieb:
> versuche, vorher die Mitte der Schraube anzukörnen ...
Die Körner die ich in freier Wildbahn gesehen hab, waren so jämmerlich
stumpf und zusätzlich falsch geschliffen, dass ich mir sicher bin:
Nach dem Körnen ist die Schraube noch fester im Gewinde, weil sie
aufgeweitet wurde.
Und ne 1er Schraube mit einem 0.7er Bohrer aufzubohren ohne das Gewinde
zu beschädigen ist ein guter Anfang für ein schlechtes Ende. Spätestens
dann, wenn man die Reste nicht mehr aus dem Gewinde rausbekommt.
Gast #6481444
MIFT! Das hab ich nicht erkannt (oder überlesen?).
Dann würde ich ein 0.5er Loch bohren, in die Bohrung eine Düsenreibahle
"reinschlagen" und damit den Rest rausdrehen.
Ich gehe davon aus, dass jeder Düsenreibahlen hat. ;-)
Gast #6481445
Es gibt 2 Methoden die ich schon in der Not gemacht habe.
1. den Bügel mit Nähgarn festgebunden bis ich eine Möglichkeit hatte zum
Optiker zu gehen. War damals 400 Km von zu Hause weg an einen Sonntag.
2. Sekundenkleber. Aber ich gemacht als meiner Schwester Heiligabend ein
Glas raus gefallen ist. Der Optiker hat mich gelobt, er hat noch nie so
eine Saubere Arbeit gesehen. hihi. Bin zwar kein Optiker aber
Modellbauer ;)
Ich würde da nix daran rum basteln. Sonnst brauchst du ein neues
Gestell.
Und bestell dir für 30 Euro eine Notfallbrille mit Chinagestell. Habe
ich auch. Ist zwar nur Weitsicht statt Gleitsicht aber die verhindert
das ich gegen die Wand laufe. ;)
#6481446
Eine KO-Methode:
1. Kauf/Besorg Dir einen 0,6 bis 0,8 mm Bohrer.
2. Bohre durch die Schraube ein Loch.
3. Jetzt klebe den Bohrer rein. Zufällig passt er. Eventuell breche
   vorher den Schneidbereich ab, so dass nur der Schaft in der Schraube
   steckt/klebt.
-. Ist das Boch noch "frisch", so kommst Du ohne Reinigung/Lösungsmittel
   aus.
4. Morgen hast Du was zum Anfassen und mit ein wenig Glück...
!- Du hast wirklich nur einen Versuch.
OP #6481447
Die Schraube ist tatsächlich eingeklebt, habe versucht, die noch heile
Seite auf zu schrauben, bin aber an dem Kleber gescheitert. Deshalb habe
ich den betroffenen Teil erst mal in Aceton eingelegt und werde später
versuchen, den Stumpf mit einem flach geschliffenen Schraubendreher
heraus zu bekommen.
Gast #6481504
wenn sie wirklich eingeklebt ist wird's schwierig
falls nicht, musst Du ggf den Kunststoffteil des Rahmens entfernen
(bei ner Vollemtallbrille natürlich irrelevant)
Dann brauchst Du den billigsten Uhrmacher Schraubendrehersatz den Du
finden kannst, da sollte ein 0,4-0,5mm Schraubendreher bei sein
Brillenschrauben sind recht weich zum Glück.
Du kannst den Schraubendreher also mit mittelprächtigem Schwung etwas
einschlagen..
das ist fummelig und mit zuviel Schmackes bricht Dir vermutlich auch die
Fassung, also lieber zuwenig und dann vorsichtig mehr als andersherum.
Und du solltest auf gutes Widerlager achten.. n Uhrmacheramboss wär
super, aber ne marmorne Fensterbank tut's auch ;)
Sobald Du merkst dass der Schraubendreher einigermassen greift,
die Fassung kurz mit nem Feuerzeug heiss machen
oder mit einem sehr niedrig gedrehten Lötkolben (100°)
dann drehen in welche Richtung er auch immer besser greift
(ist ja hupe in welche Richtung sich das Dingen rausdreht ;) raus kommt
sie in jedem Fall sobald sie dreht)
der Schraubendreher ist danach für die Tonne, deswegen liber n billigen
nehmen.
falls es sich beim besten willen nicht drehen lassen will das
Schraubenstückchen,
klein wenig heisser und eventuell ein bisschen Kriechöl versuchen ans
Gewinde zu bringen.
(nicht stumpfes WD40 das taugt hier nicht.. es sei den es ist "WD40
Super pentrating oil")
und vorsichtig nochmal versuchen.
(Ruhig auch von der Gegenüberliegenden Seite)
'sid
PS Ist mir mit der Bügelschraube meiner Brille mal passiert dass sie
Abriss,
ich hab sie so rausbekommen (ohne Hitze und Öl sogar)
Den Tipp bekam ich von meinem Optiker
Gast #6481508
MaWin schrieb:
> Wer ohne Brille diese Schraube sehen kann um daran rumzuarbeiten, der
> braucht keine Brille.
Schwätzer.
In meiner Jugendzeit konnte ich auch. Aktuell trage in einen
Gleitsichtbrille. 0.25 Dip. unten und 4 Dip. Oben. Und das nur weil die
kein Fensterglas unten einbauen können.
Ich sehe auf kurze Strecke hervorragend nur die Weitsicht ist mies.
Besonders wenn ich etwas mit Licht ansehen muss, Wie Kinoleinwand,
Fernseher, Monitor etc.
Gast #6481527
dünner Stahlnagel, ggf. scharfe Spitze schleifen,
ankörnen heisst hier nicht mit dem Hammer draufhauen, ein kleiner
kratzer reicht erfahrungsgemäss
Gast #6481539
Percy N. schrieb:
> Dann versuch es mal mit weniger Dioptrien.  Oder gar negativen ...
Naja die Werte (unten) waren eine Empfehlung meines Optiker nicht meine.
Beim Löten oder sonstiger Fummelei nehmen ich die Brille meist ab. Und
SMD inkl 0805 löte ich dann ohne. Danach muß auch ich ne Lupenbrille
tragen, aber man wird alt ;)
Gast #6481694
Durch Erwärmen (120°) werden die meisten Kleber weich.
Professionelle Lösung: herausfräsen oder erodieren (Funkenerosion)
mit einer feinen Kanüle (Spritzennadel)
youtube.com/watch?v=rpHYBz7ToII
Drill through anything (conductive) with Electrical Discharge Machining
(Elektro-Erosion)
von Applied Science (sehr guter Kanal)
#6481724
Wenn die Schraube verklebt ist, ist es wahrscheinlich Loctite und der
löst sich nur durch Hitze.
Wie schon geschrieben sind die Schrauben recht weich. Deswegen ist
einschlagen eines Körners eine ganz schlechte Idee. Damit treibst du die
Schraube auseinader und dann bekommst du sie bestimmt nicht mehr raus.
Bei einer 1,0mm Schraube würde ich einen 0,6er Hartmetallbohrer nehmen.
Da ist zwar die Bruchgefahr größer, aber der greift eenigstens gleich.
Ölen nicht vergessen. Mit ein wenig Glück kannst du die Schraube mit dem
Bohrer schon rausdrehen. Wenn möglich bohre von der der Bruchstelle
gegenüber liegenden Seite. Der Bruch führt häufig zur Gratbildung und
den Grat bekommst du nicht durch das Gewinde. Wenn du die Schraube nicht
schon mit dem Bohrer rausbekommst, einen kleinen Reibahl einschlagen und
damit rausdrehen.
Mit dieser Methode entferne ich bei der Arbeit regelmäßig 0,8 Schrauben.
Erfolg etwa 90%. Viel Glück :-)
#6481735
Völliger Blödsinn. Jeder kurzsichtige Mensch kann nahen Kleinkram besser
sehen als Normalsichtige, braucht für die Fernsicht aber dringend eine
Brille.
Meine bessere Hälfte ist ohne Brille hier das Familien-Mikroskop, dann
aber für Entfernungen über wenige Meter bereits praktisch blind.
#6481880
Noch zwei Tipps:
Wenn Du in Deinem Bekanntenkreis einen Uhrmacher(in) (kein
Batteriewechsler) hast, rede doch mal mit dem. 1mm Schrauben sind für
die Riesendinger.
Einer von den schmucken Mädels oder Jungs könnten ebenfalls helfen. Wer
einen winzigst verzierten Ring bearbeiten kann, sollte vor so etwas auch
nicht weglaufen. Und wenn, dann liegt’s an Dir.
#6482193
- Mit einem Dremel, bestückt mit einer Trennscheibe (Dia od.
konventionelle), einen Schlitz in die Schrauben-Hälften einschleifen
- Auf ca. 200°C erhitzen - "knackt" jeden Kleber
- Mit ICE-Spray einsprühen
- Nur am äußeren Umfang des Gestells z.B. mit Lötkolben Wärme zuführen
- Mit passendem Schraubenzieher die Schraubenreste herausdrehen
Alternativen:
- Das von einem Optiker machen lassen
- Wenn's pressiert mit 0,8mm durchbohren und MAG-Schweißdraht (0,8mm)
durchstecken, beidseits umbiegen und abzwicken.
Weißt ja - nichts hält länger als Provisorien. :D
Gast #6483563
Gruss
Für den Fall der Fälle, ich lass
das hier mit, werde ich mal ein Piezo, oder ein kleiner Minimotor
der hätte mehr Hub,
und Hartmetall Spitze/ Meisel
vorbereiten. Nah ja in den Dimensionen. Die Fixierung muss
auch noch stabil und variabel sein. Und ein einfaches Projektions
Mikroskop dazu.
Wünsche Euch ein schönes Wochenende
Dirk St
Gast #6487913
> einschlagen..
Typischer Denkfehler der modernen Zeit: Man meint, den billigsten
Schrott in eine Schraube einschlagen zu können. Man vergisst, dass der
billigste  Schraubendreher weicher sein wird wie die Schraube.
Gast #6487960
naja vielleicht ist der billigste schraubendreher heute bescheidener als
der billigste vor zehn Jahren kann sein...
aaber das hat damals echt gut funktioniert.
der Drehteller hat dabei den geist aufgegeben, die Klinge hielt.
deswegen wär's echt schade wenn man da jetzt n Wiha für opfert oder so,
wenn's auch der aus dem Handydisplay-reparaturset tut
den müsste man vorher nur schmaler feilen (der wär nämlich zu breit)
Da ich die aber gerne als minimeissel misshandle (sind ja eh für nix
wirklich zu gebrauchen mMn) würd ich auch denen ausreichend Härte
attestieren für ne Brillenschraube (die sind ja eh nur aus Hartkäse
geschnitzt)
'sid
Gast #6488037
Nun, schon genug gemeiselt?
Wer so viel meiselt der hat vielleicht auch eine Meise.
Als erstes muß natürlich die Brille mit Ultraschall und einem geeigneten
Lösungsmittel gereinigt werden.
Und dann sehen wir weiter.
OP #6492003
Ja, der Optiker hatte schon wieder offen.
Ich habe die Brille vorhin abgeholt. Aber wie sie die Schraube raus
bekommen haben, hat mir die freundliche Dame auch nicht verraten können.
Aber man sieht keine Schleifspuren am Rahmen wo der Schraubenrest saß.
Auch die Beschichtung des Metalls sieht noch gut aus. Daher wird es für
mich wohl einfach ein Geheimnis bleiben, wie die das gemacht haben. ;)
Gast #6492893
Frank B. schrieb:
> Daher wird es für
Das war halt ein Praktiker, der die Schaube einfach mal herausgeholt
hat.
WÄHREND HIER...
... zig Theoretiker, die keinen Nagel in die Wand bekommen
unzähligen Unsinn erzählen der teils ans Absurde grenzt.
Wie eben hier üblich.
