SIM900 antwortet nur auf jeden zweiten Befehl
Gast #6481414
ich habe dieses Modul:
https://www.az-delivery.de/products/sim-900-shield
Daran hänge ich den PC (USB<>FTDI232) mit HTERM, stelle auf 19200 Baud
und sende den Befehl "AT". Die Botschaft wird mit "CR" abgeschlossen.
Nichts passiert. Sende ich 2s später den Befehl noch mal (ebefalls mit
CR), anwortet mir das Modul korrekt mit "OK" (oder mit "ERROR" wenn ich
nicht im Netz bin).
Jetzt warte ich 20s. Sende wieder "AT" und das gleiche Spiel beginnt von
vorn.
Habe dann einen STM32F103 dran gehängt, gleiches Spiel. Verhalten bei
allen AT-Befehlen gleich.
Dachte erst es liegt an der Auto Baud Detektion, aber selbst wenn ich
die BAUD fest auf 19200 einstelle habe ich das gleiche Verhalten.
Ich habe dananch an eine Art Sleepmodes gedacht, in den das Modul nach
wenigen Sekunden verfällt und eine Art "Dummy" Wakeup Botschaft benötigt
um wieder auf "Empfang" zu gehen, aber ich finde leider nichts im
Datenblatt und auch in den Beispielen im Netz ist nichts zu finden.
Scheinen alle gut klar zu kommen mit dem Ding.
Masse vom FTDI bzw STM ist logischerweise mit der Modulmasse verbunden,
das Modul hängt an einem Labornetzgerät (10A Strombegrenzung).
Was könnte es noch sein? Ich kann alles machen, Anrufe, SMS, alles
funktioniert. Allerdings halt erst nur beim zweiten Mal und das ist
unschön. Zumal der Rest der Welt das Problem scheinbar nicht zu haben
scheint.
VG Jens
danke für die Antworten!
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Probiere mal DOS Umbrüche \r\n (CRLF)
also das senden von CR+LF hat leider das gleiche Ergebnis :(.
eol schrieb:
> Dem Titel nach tippe ich auch auf eol
In meiner Welt steht EOL für "End of Life" (Lebensdauer) oder für "End
of Line" (Prüfstand) :D.
Erleuchtest du mich bitte was du mit eol meinst? Ich steh grad echt auf
dem Schlauch.
VG Jens
man kann die module doch konfigurieren auf welche steuerzeichen sie
reagieren.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjbloPhsZHtAhXBzIUKHbInDDEQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fsimcom.ee%2Fdocuments%2FSIM900%2FSIM900_AT%2520Command%2520Manual_V1.11.pdf&usg=AOvVaw3iydXJqapITzHJijeY-4z8
Flow control auf beiden seiten identisch?
Nimm mal ein anderes Terminalprogramm und einen andere USB Wandler
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem anderen Sendemodul. Erst mal
hatte mein Terminalprogramm (unter Linux) nur ein LF angehängt. Nachdem
das behoben war, hat es aber immer noch nicht funktioniert. Meine
Recherche im Internet hat ergeben, daß es vermutlich mit dem USB-Serial
Interface zu tun hat (aber ganz sicher bin ich mir nicht). Es ist wohl
nicht garantiert, daß das Interface die seriellen Daten in einem
kontinuierlichen Bytestrom herausschickt, da die Daten mit USB Bulk
Transfer an das Interface geschickt werden, und es hier zu Pausenzeiten
zwischen 2 Transfers kommen kann. Mein Sendemodul hat beim Empfang hier
wohl ein sehr empfindliches/kurzes Timeout.
Ich konnte das Problem erst beheben, als ich einen Arduino dazwischen
geschaltet habe, der die AT Kommandos in einem Rutsch an das Modul
schickt.
Frage also, hast du den Versuch mit CR+LF auch mit dem STM32 gemacht?
> dem Schlauch.
Na ja, 'eol' steht eben auch für 'end-of-line'.
