IRLML 6344, bin ich zu doof zum Messen?
Gast #6481697
Die Tage gab es einen Gurtabschnitt IRLML6344 vom Chinamann.
Besser ist das ja, mal zu gucken, ob das wirklich ist was es sein soll.
Marking "U", bleifrei, KW34/2018 sieht korrekt aus.
Als Testaufbau ein Labornetzgerät als einstellbare Stromquelle und ein
zweites für die Gatespannung. Die Meßpunkte sind so angelegt, dass
Leitungsverluste nicht in die Messung eingehen, die kleine Leiterplatte
wird ja wohl keinen nennenswerten Widerstand haben.
Nicht wirklich schlecht, RDS(on) liegt aber deutlich höher als laut
Datenblatt, 65 gegen 29 mOhm / 80 gegen 37 mOhm.
Ich muß natürlich statisch messen, während IRF diese Werte mit sehr
kurzen Pulsen ermittelt, was eine leichte Erhöhung durch Verlustwärme
begründen kann, aber so viel?
Hat schon jemand ähnliche Tests gefahren?
Gast #6482973
Michael K. schrieb:
> Vielleicht liegts an der Temperatur?
Der Gedanke kam mir als erstes. Wenn ich in die Kurve schaue, müsste der
für Faktor 2 so warm sein, dass er aus der Lötstelle fällt.
Den thermischen Widerstand des Aufbaus kenne ich leider nicht, die im
Datenblatt angegebenen 100K/W gelten nur, wenn genug Kupferfläche
vorhanden ist. Es fallen knapp 70mW an, selbst bei 400K/W wäre ich noch
immer unter 60°C. Wäre es deutlich mehr, müsste ich während der Messung
Drift haben.
> Ggf. ist dein Multimeter nicht genau genug?
Ja, die messen alle in der gleichen Richtung falsch - vergiss es.
> Vielleicht hast du ne Strom bzw. Spannungsfehler messchaltung aufgebaut.
Was werde ich gemeint haben, warum hängen da so viele Klemmen an den
Drähtchen:
Gast #6483097
> Drift haben.
Verheizt?
Hmmpf. Deine mickrigen Leiterbahnen wirken wie zusätzliche Heizdrähte.
Vorschlag: entnehme ein neues Exemplar aus dem Gurt, Löte zumindest
direkt an das Drain ein ordentliches Stück dicken (>1,5mm2) Kupferdraht
zur Entwärmung. Wiederhole die Messung.
Gast #6483118
2aggressive schrieb:
> Verheizt?
Quatsch! Er hat doch eine 4-Leiter Messung gemacht.
Gast #6483167
hinz schrieb:
> Da hat man dir Fakes angedreht. Auch das undeutliche Marking sieht
> danach aus. Hab mal ein Original angehängt.
Irgendwie mag ich nicht glauben, dass solche Cent-Teile wirklich
gefälscht werden. Ich würde ja gerne Vergleichsmessungen machen, wenn
ich denn Exemplare zuverlässiger Herkunft hätte. Wärst Du angemeldet,
würde ich Dich anbetteln.
Er will ja nicht Übergangswiderstände minimieren, sondern über den
Kupferdraht Wärme abführen, die Idee ist nicht abwegig. Einen Erfolg mag
ich mir aber nicht vorstellen, da ich auch bei nur 500mA schon deutlich
daneben lag, da waren gerade mal 15mW über alles unterwegs.
Gast #6483233
Manfred schrieb:
> Einen Erfolg mag
Das allerdings klingt nach einem Killerargument. Falls du mit 500mA
angefangen hast. Und den Strom auch nicht wesentlich überschritten hast,
mögliche Falle: aufgeladener Elko am Ausgang des Strombegrenzenden LNT.
Wie immer im Zweifelsfall: An deiner Stelle würde ich mindestens ein
weiteres Exemplar vermessen, das nächste Messergebnis (bei 2,5V am Gate)
könnte möglicherweise (Fake) noch schlechter ausfallen.
Gast #6483258
> Lies die Note(2), im Datenblatt auf Seite 10, die für die 29/37mOhm
> gilt:
> (2) Pulse width ≤ 400μs; duty cycle ≤ 2%
> Hast du diese Voraussetzung erfüllt?
Hat er natürlich nicht, aber auch mit seiner Methode dürfte bei weitem
nicht das doppelte zu messen sein.
Gast #6483264
Du meinst das dies bei 500mA eine Rolle spielt? Leuchtet mir nicht ein,
und Manfred hatte im Eröffnungspost ja genau dieses Problem
thematisiert.
Vorschlag zur Güte: ein Besitzer eines ungefakten Teils könnte (unter
Dauerlastbedingungen, einen Schaden am Bauteil halte ich bei so kleinen
Leistungen für ausgeschlossen) Manfreds Messung ja mal nachturnen. 2,5V
ans Gate, Drainstrom langsam auf 500mA hochjodeln, Uds messen.
Gast #6483268
hinz schrieb:
> dürfte
Einer der seltenen Fälle bei denen wir uns auf Anhieb einig sind :D
Einen Freiwilligen zwecks Messung an einem Originalteil hatte ich ja
schon gesucht... auf der anderen Seite: mir fehlt primär die
Wiederholungsmessung an einem -noch niemals überlastetem- Exemplar
seitens Manfred.
Ich hol jetzt erstmal Bier und Chips :D
#6483317
na ja, mit 3 Messgeräte sogar eine 6 Leitermessung, aber zugegeben
selbst so gemessen rechtfertigt es keine 100% Abweichung, also glaube
ich du hast Recht:
der folgende Tip ist trotzdem gut:
Ich würde sogar an alle Beine mit >=1,5mm² gehen
#6483348
Gerade gemessen:
IRLML6344 von Reichelt
Gatespannung: 2,5V
Strom Drain - Source: 1A
Widerstand Drain - Source: 27,27mOhm
Widerstand Drain - Source: 27,71mOhm nach einer Minute (+5K)
Widerstand Drain - Source: 27,55mOhm nach 10 Minuten (+7K)
Erwärmung des MOSFETs nach einer Minute um ca. 5K - gemessen mit
Wärmebildkamera.
Nach 10 Minuten ist der MOSFET nochmal um ca. 2K wärmer geworden.
Gruß Daniel
Weil ich gerade so am Messen war, hier noch eine Messung bei 4A.
Gatespannung: 2,5V
Strom Drain - Source: 4A
Widerstand Drain - Source: 35,76mOhm nach ca. 5Min
Temperatur des MOSFETs nach 5 Minuten ca. 70°C bei 23°C Raumtemperatur -
gemessen mit Wärmebildkamera.
Temperatur und Widerstand bleiben jetzt auch bei längerer Messung
weitgehend konstant.
Gruß Daniel
Gast #6484024
Hmmmm, wird 2K wärmer und niederohmiger?
Jedenfalls hat Deiner fast den typischen Datenblattwert.
Du hast +7K bei 28mW - also hat Dein Aufbau 250K/W.
Gibt 143mV UDS und 570mW Verlustleistung.
Laut Datenblatt erreicht der Kleine 100K/W bei Montage auf einem
Quadratinch Kupfer - damit errechne ich 80°C bei 23°C Raum. Für Deine
70°C ergeben sich 82K/W.
Mit den vom ersten Aufbau (+7K) gerechneten 250K/W würde der bei 4A
165°C erreichen, was hast Du verändert?
Dass ein FET bei höherem Strom hochohmiger wird, in Deinen Messungen
27mOhm @ 1A / 36mOhm @ 4A, habe ich schon an anderer Stelle beobachtet,
muß wohl so sein. Damit erreichst Du den gerade noch zulässigen RDSon.
#6485334
Ja, da habe ich auch ein bisschen gestaunt. Der Widerstand stieg mit der
Erwärmung und als sich die Temperatur dann eingependelt hatte, sank der
Widerstand wieder leicht. Wobei wir hier über minimale Werte reden
(160uOhm) und diese auch leicht schwankten.
Ich habe nichts verändert. Es ist immer der gleiche Aufbau wie auf dem
Foto (MOSFET auf Lochrasterplatine mit vielen Korokoklemmen).
Vielleicht liegt es mitunter daran, dass bei steigender
Temperaturdifferenz der Wärmeaustausch zwischen MOSFET und Umgebung
besser wird.
Bedenke, die Datenblattangaben wurden bei kurzen Pulsen und geringem
duty cycle und somit wahrscheinlich bei kaltem MOSFET gemacht.
Bei mir waren es 100% duty cycle und heißem MOSFET.
Und bevor du jede Zahl auf die Goldwaage legst bedenke bitte, dies war
keine Messung unter "sterilen" Bedingungen. Es war nur grob um die Daten
auf Plausibilität zu prüfen ob dir Fälschungen geliefert wurden (oder
mir vielleicht auch - Reichelt liefert auch nicht immer Originale).
Und bei Temperaturmessungen mit der Wärmebildkamera muss man bei
absoluten Werten sowieso immer ein großes "circa" vor die
Temperaturwerte schreiben.
> Vielen Dank für die Zahlen und für das aussagekräftige Bild des
> Testaufbaus :-)
Bitte, gerne :-)
Gruß Daniel
