Layout okay oder Verbesserungswürdig ?
OP #6481704
ich habe meine Filterschaltung nochmal neu angeordnet. Hauptmerkmal war
diesmal nicht die Kette zu bauen wie im Schaltplan, sondern die (+) und
Masseschiene dicht beisammen zu haben. Mit THT Bauteilen natürlich etwas
schwieriger. Led D20 ist nur eine Anzeige und R23 diente bisher nur als
Grundlast um den Leerlaufripple zu drücken.
Die Leiterbahnen sind noch nicht final. Nur GND ist breiter damit das
erstmal optisch unterscheidbar ist.
Für den Anfang okay? Masse im Bereich IC20, C22, C26 einfach breit
machen oder Astförmig auffächern? Andere Dinge die auffallen?
Gast #6481709
Warum ist die Masse so fett und der andere dermaßen dünn? Dadurch muss
derselbe Strom. Warum kein GND Layer? Allgemein habe ich schon bessere
Layouts gesehen.
Gast #6481723
Und was bitte baust du? Schau einfach mal in das Datenblatt, da ist eine
Referenzbeschaltung. Dein ganzes Zeug drum rum braucht man nicht. Und
dann wird auch aus schön übersichtlich.
Btw: Schleifen sind allgemein nie gut.
OP #6481739
H. B. schrieb:
> Mach eine zweilagige Leiterplatte und eine Seite nur GND.
> Auf der anderen Seite die Leiterbahnen viel breiter.
Zweilagig kann ich machen. Die Anordnung ist erstmal okay? Soll ich GND
als große Fläche anlegen oder eher nicht? Man könnte auch 2 Masseinseln
bilden. Die vorm Traco und nach dem Traco und diese Inseln verbinden?
Gast #6481758
Hallo
mal eine "blöde" (?) Frage:
Wie erkennt man überhaupt diese Schleifen, bzw. was sind in diesen
Zusammenhang Schleifen, was ist das Problem an solchen Schleifen?
Und weil ich so was nicht nur hier schon öfter gelesen habe:
Warum ist ein große Massenfläche auf einer Seite einer Doppelseitigen
Platine mal gut und sinnvoll bis notwendig und ein anderes mal ein
Problem?
Irgendwie nur Referenzdesigns nachempfinden ist zwar einfach und führt
zum Ziel aber befriedigend ist es nicht und diese Referenzdesigns sind
ja nicht vom Himmel gefallen - selbst wenn sie mit Software "berechnet"
sein sollten - diese Software und die Formeln bzw. Designregeln wurden
irgendwann programmiert und beruhen auf Erfahrungen und letztendlich auf
Physikalische Gegebenheiten - nur welche, wie und warum?
Lay Out
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6481826
Oder in logischer Konsequenz: nimm eine vierlagige Leiterplatte und mach
jedes Signal auf eine eigene Lage.
[/ironie off]
Das Layout passt soweit, nur solltest du die Leiterbahnen DEUTLICH
breiter machen. Und die Bauteile nicht "überlappen" lassen. Dort, wo sie
sich überlappen, wirds eng auf der Platine.
Aber die Schaltung sieht für mich ein schon nach technischem Overkill
aus. Man kann sich natürlich auch zu Tode filtern...
Veit D. schrieb:
> Man könnte auch 2 Masseinseln bilden. Die vorm Traco und nach dem Traco
Kann man auch. Muss man dann letztlich einfach ausprobieren und im
EMV-Labor ausmessen.
Veit D. schrieb:
> zum Traco TSR1 2450 habe ich das Datenblatt, aber da ist kein
> Referenzlayout drin.
Aber auf der Seite 2 unten der Link zu www.tracopower.com/overview/tsr1
und dort findet man einen Vorschlag für die Filterauslegung. Und wenn
man den verwendet, dann braucht man nur 3 externe Bauteile und muss sich
um das Layout keine Gadanken machen.
#6481828
@TO
Wozu der ganze Aufwand? Lt. DB benötigt der TSR keine externen
Filterkondensatoren, er hat interne. Lediglich bei einer
Eingangsspannung >32V sind 22uF am Eingang erforderlich.
Er benötigt auch keine Mindestlast, zumal Du neben R23 auch noch eine
LED betreibst. Deine Kondensatoren am Ausgang belasten den TSR sogar mit
fast 50% dessen was lt. DB max. zulässig ist.
Die Bauteile auf dem PCB würde ich anders anordnen, zufiel Freifläche.
OP #6481945
die Leiterbahnbreiten sind noch nicht fertig. Die wurden einfach nur
verbunden damit man etwas sieht. Hatte ich jedoch geschrieben.  ;-)
Bauteilüberlappung. Meinst du links die grüne L21? Die ist auf der
Unterseite SMD. Das Einzigste SMD Bauteil. Oder soll zwischen C21 und
C22 zur L21 etwas mehr Abstand?
Ins EMV Labor soll das nicht. :-) Sinn des Filters ist den Restripple
des Tracos zu drücken. Was ist denn schlimm an 50% kapazitiver
Belastung? Wenn ich die Elko Kapazität halbiere wäre das sicher nicht
gut für den Filter.
Wegen Platz werde ich sehen wenn ich 2 Lagen mache.
Edit:
Was bringt ein 2. Layer hier für einen Vorteil, frage ich mich gerade
wenn ich mir das so betrachte?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6482005
Veit D. schrieb:
> Wenn ich die Elko Kapazität halbiere wäre das sicher nicht gut für den
> Filter.
Naja, kommt drauf an, wo der Filter greifen soll. Für das Filtern von
hohen Frequenzen wären evtl. kleine (SMD-)Kondensatoren viel, viel
besser als Elkos mit langen Anschlussdrähten.
> Sinn des Filters ist den Restripple des Tracos zu drücken.
Laut Datenblatt schaltet der mit 600kHz. Die störenden Oberwellen sind
also irgendwo im 5MHz-Bereich. Da taugen Elkos nicht die Bohne.
Gast #6482050
Die dicken Kondensatoren sind auf der falschen Seite, falls K30 kurze
Aussetzer hat. Eher würde ich mir Gedanken über einen TVS machen.
Bei 500kHz kannst du mit den Elkos sowieso nichts reißen und die
niedrigen Frequenzen regelt der Wandler aus.
Gast #6482220
Interessante Schaltung, was soll das werden? Ein Spannungsregler der
zwei Kondensatoren regelt und am Ausgang das ganze dem Zufall (der Last)
überlässt?
Oder ein Schwingkreis, mit Konstantspannung gespeist? ;-)
Lass das Zeugs am Ausgang weg, es sei denn du hast das gut
durchgetestet. Wenn du Filtern musst fehlen auch noch ein 100n 10p C's.
Warum willst du den Leerlaufripple drücken? Dann hängt doch kein
Verbraucher dran und du machst dir den Wirkungsgrad kaputt.
wenn man schon die Chance hat würde ich das wie im Schaltplan aufbauen.
Du gewinnst durch den kompakten Aufbau nichts weil der Schaltregler ja
komplett im IC liegt. Bei den Spulen und Kondensatoren mit deren
Anschlussbeinchen spielt das Kupfer dazwischen auch keine Rolle mehr.
Stecker auf gleiche Höhe, Plus bei beiden oben, außer es gibt einen
Grund.
Bohrungen Schaden auch nie wenn man Platz hat. Pinbezeichnung (In Out
+/-) In Kupfer und Silkscreen, aber so das der angeschlossene Draht das
nicht verdeckt. Bauteilenamen evtl durchgängig
Persönliche Seite #6482234
Mir scheint, dass die Bauformen der Cs überhaupt nicht zu den Werten
passen.
C26 ist ein Beispiel - hat laut Schaltplan 10µF, aber im Layout sieht es
aus wie ein Folienkondensator.
Da gibts noch einige andere, die nicht passen.
Am besten erst Bauteile raussuchen (in der richtigen
Spannungsfestigkeit), dann Layout machen.
OP #6482545
das sind Elkos und Keramikkondensatoren, keine Folie.
Ich werde nochmal ohne nachgeschalteten Filter messen.
Eigentlich war ich mit 10mA Grundlast zufrieden gewesen mit einer
einfachen Testplatine mit geradlinigen Aufbau. Hatte nur noch ein
Rauschen in Spitze-Spitze von 1mV messen können. Wollte jetzt die finale
Platine erstellen. Und jetzt wird wieder alles anders.  :-)
Die Keramiks am Eingangsfilter sollten demnach auch SMD sein? Zwecks
kürzerer Beine.
Gast #6482650
Die Zeiten, wo Platinen nach dem Gewicht der Kupferauflage bezahlt
werden, sind doch irgendwie vorbei.
Wie soll irgendein Strom auf die Kondensatoren fließen, wenn die
Leiterbahnen so spindeldürr sind.
1A zum Verbraucher will man da auch nicht wirklich drüber schicken.
OP #6482661
Roland F. schrieb:
> Hallo,
> https://www.tracopower.com/de/deu/series/tsr-1
> unter "Zusätzliche Dokumente/Anwendungshinweise"
> oder siehe oben.
> rhf
Kenne ich. Dummerweise existieren seitens Traco verschiedene Versionen.
Nur eines haben alle gemeinsam. Das sind keine Layouts.
OP #6482663
Noch Einer der nicht lesen kann. So langsam nervt das. Auf der einen
Seite sind alle so dermaßen pingelig und auf der anderen Seite liest man
nicht einmal die paar Zeilen im Eingangsthread. Ich werde das Phänomen
nie verstehen.
OP #6482693
Teile Eingangsfilter:
Die Spule habe ich schon da.
Bourns  SRN5020TA-8R2M  98mOhm / 8,2 µH / 1,75A
https://www.mouser.de/datasheet/2/54/bourns_09242018_SRN5020TA_datasheet-1483446.pdf
Ist der Sättigungsstrom hoch genug?
Die von Traco kostet knapp 5 Euro, etwas überteuert.
MLCC Keramik bei Mouser rausgesucht
10µF  50V  SMD 1206
https://www.mouser.de/ProductDetail/Samsung-Electro-Mechanics/CL31B106KBHNNNE?qs=sGAEpiMZZMvsSlwiRhF8qoAsgb%2FXcmpMKgV6Ryj8NVQch5Ze3SRPkQ%3D%3D
Sollte passen?
Gast #6482873
> nie verstehen.
Du hast Leute nach einer Bewertung deines Layouts gefragt. Und das hat
er gemacht. Ich verstehe nicht, warum man sich nicht erstmal selbst
infomrmiert und hier mit halbfertigem Zeug irgendwelche Leute belästigt.
Das Datenblatt zu lesen ist keine Schande. Die Schaltung ist Scheiße und
das Layout noch viel schlimmer. Für deine Anwendung wird der Wandler
ohne jegliche Außenbeschaltung ausreichen. Falls nicht, dann lies
Literatur dazu.
Wie bereits mehrfach erwähnt: Nimm die Schaltung aus dem Datenblatt
deines Lieferanten und lass die Leute hier in Ruhe mit dieser
Klugscheißerei.
Btw ist eine LED auch eine "Last". Und ja, ich weiß, das wurde auch
schon gesagt. Nimm einen Linearregler, der ist einfach und verheizt auch
Leistung.
Gast #6781602
Also jetzt reicht es hier wirklich. Warum ärgern mich hier alle nur weil
ich nicht mal layouten kann. Kopfschüttel 🥺 Für mich ist das hier echt
ein Veit und ich wollte noch fragen ob ihr mir die Poperze liebkosen
könntet so langsam reicht es
