Begriffserklärung: Read Modify Write, Fetch Decode Execute
OP #6481812
Hallo Zusammen,
Eine, denke ich, sehr schnell zu beantwortende Frage:
Bedeutet der Read Modify Write-Befehl das Gleiche wie der Fetch Decode
Execute-Befehl oder gibt es darin irgendwie Unterschiede?
Laut Wikipedia sind die doch sehr ähnlich...
https://de.wikipedia.org/wiki/Befehlszyklus
https://de.wikipedia.org/wiki/RMW-Befehl
Ich hatte nämlich bisher immer den "Fetch Decode Execute"-Zyklus im Kopf
und eben im Datenblatt des Atmega328 vom "Read Modify Write" gelesen...
Danke ;)
Grüße
Gast #6481838
@ Alexander
Das sind zwei veschiedene Dinge.
"Fetch-(Decode-)Execute" beschreibt den Ablauf der Befehlarbeitung der
Befehel grundsätzlich - und zwar unabhängig von dem konkreten Befehl.
Das nennt sich "Befehlszyklus".
"Read-Modify-Write" nennt eine ganz bestimmte Klasse von Befehlen, die
Daten lesen, modifizieren und wieder schreiben. Das bedeutsamste daran
ist, dass dieser Befehl nicht durch einen Interrupt zu unterbrechen ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6481841
Das erstere bezeichnet die Programmabarbeitung, das zweitere ist eine
Form des Speicher-/Register-/Datenzugriffs.
Auch Read-Modify-Write Befehle werden durch die Programmbearbeitung via
Fetch-Decode-Execute abgeholt und ausgeführt.
#6482254
Lustige Effekte gibt es, wenn man bei "Read Modify Write" von anderen
Registern liest, als man schreibt.
Z.B. wird bei den PICs von den Inputs gelesen und ins Output-Latch
geschrieben. Neuere PICs erlauben RMW auch vom Latch.
Und bei den AVRs kann man mit RMW unabsichtlich Interruptflags im
Register löschen.
#6482324
> Register löschen.
Wobei es generell ein Problem mit RMW-Operationen bei Steuer-Registern
mit asynchronem und unabhängigem Verhalten der einzelnen Bits gibt,
nicht nur bei AVR.
AVRs haben aber je nach Modell die Eigenheit, sich genau deshalb bei
bestimmten Befehlen und bestimmten Registern gezielt nicht wie simples
RMW zu verhalten, obwohl das sonst eigentlich die Arbeitsweise des
Befehls ist.
