Frage zu Multischalter
Gast #6481846
Hallo, ich habe diesen Multischalter vom Elektroschrott. Die Satelliten
Funktionalität brauche ich nicht, aber ich würde gerne einen
UKW-Ringdipol am Terrestrischen Eingang
auf mehrere Hifi-Tuner verteilen. Bevor ich jetzt Geld in
IEC_2_F-Stecker investiere ist meine Frage, wird so ein Multischalter,
die Dämpfung die durch die Verteilung des Signals auf mehrere Ausgänge
passiert, durch einen eingebauten Verstärker ausgleichen?
Gewinner schrieb:
> Oha, oje,  danke. Hab ich nicht wahrgenommen. Tja, wer lesen kann ist
> klar im Vorteil. Der Punkt geht an dich!
Kommt mal vor ;-) Ich hab auch schon "Unachtsam" auf Geräte geschaut und
da nach gemerkt das ich nicht richtig aufgepasst habe.
Es gibt Schlimmeres.
Funktioniert der Multischalter denn noch ordnungsgemäß?
Oder lag der wegen eines Defekt im Schrott?
Besorg dir mal 75 Ohm Widerstände, wenn möglich gleich Abschlüsse für F
Buchsen: https://ccsukltd.co.uk/F-Type-Plug-Termination-75-Ohm
Alles was du NICHT benötigst mit diesen abschließen. (SAT eingänge,
ungenutzte Ausgänge/Eingänge...)
Minimiert die störanfälligkeit.
Gast #6485292
Gewinner schrieb:
> Bevor ich jetzt Geld in IEC_2_F-Stecker investiere ...
Rechne mal aus, was für Stromkosten entstehen, wenn das Teil 7/24 läuft.
Da kann nach kurzer Zeit mehr rauskommen, als ein Satz Stecker kostet.
Ich hatte  mal so einen Verteiler mit eingebautem NT und der wurde schon
deutlich mehr als handwarm. Es gibt sogar Versionen in Aludruckguss mit
kleinen Kühlrippen. Über Sat-Receiver versorgt wär's erträglich, da nur
eingeschaltet, wenn benötigt.
