Arduino Pro Mini Minimum Setup
Gast #6481865
ich möchte mir auf eine Platine keinen kompletten Arduino Pro Mini drauf
setzen, sondern nur ein Minimal Setup. Ich benötige nur 4 Pins sowie den
FTDI Anschluss.
Könntet Ihr mal auf die Schaltung schauen, ob das was zwingend fehlt
bzw. noch etwas weg kann, wie z.B: PB6 und PB7 sowie PB5 (SCK) sowie Der
Bereich von +5V zu GND mit C7 (100uF)
Ich Danke euch.
Gast #6481961
... ich kann dir nicht folgen (bin Anfänger) und habe mir einen
Schaltplan von Pro Mini genommen und alles entfernt was ich nicht
brauche...
Kannst du nochmal genau sagen was ich ändern sollte... ich danke dir
recht herzlich.
Gast #6481968
Jache schrieb:
> und alles entfernt was ich nicht brauche...
Es ist aber nicht entscheidend was du nicht brauchst sondern was
die Funktionalität nicht braucht.
Und der Controller braucht auf jeden Fall zweimal C7 (besser
dreimal) für jeden Vcc Pin einen.
Gast #6482206
Dann ha Eich mich falsch ausgedrückt... ich meinte was die
C7 lasse ich dann drauf, ok. Noch weitere Sachen die noch fehlen oder
die ggf weg können wie PB5,6,7?
#6482236
Wenn man "Arduino minimal setup" in die Suchmaschine der Wahl eintippt,
kommt man auf hunderte Seiten, die zeigen was man braucht.
Das kannst du dann wieder um das ergänzen was du hinzufügen willst.
Da dein Google kaputt zu sein scheint: z.B.
https://www.kriwanek.de/index.php/de/arduino/boards/410-minimal-arduino-f%C3%BCrs-breadboard
Oder auch die Infos unter MiniCore: https://github.com/MCUdude/MiniCore
#6482241
OT begin
warum schafft es heutzutage keiner mehr ein paar Linien zu
ziehen und schmeisst ein paar Bauteile auf das "Papier"
und schreibt Nahmen drann. Muß man das bei den neuen Programmen
erst freischalten lassen.
OT end
Gast #6482351
> eintippt, kommt man auf hunderte Seiten, die zeigen was man braucht.
Danke dir ☺️ Das hilft ungemein.
#6483072
Ja klar.
Nur in der Hardware bist du freier, weil du Takt und BOD beeinflussen
kannst.
Und der Bootloader ist kleiner wie bei manchen Original-Arduinos: die
sind 2k groß, du hast nur 30720 (oder so) Bytes Programmspeicher, der
Optiboot gibt dir so um 32200 Bytes.
Außerdem geht das flashen teilweise schneller.
Gast #6483148
Das sind die gleichen Pfeifen, die Name und dran nicht korrekt
schreiben können.
Gast #6483966
Dein Quarz soll also für 81620 MHz gut sein - das sind 81 Gigahertz.
Klaro?
Abgesehen davon ist dein Stromlaufplan wirklich mistig gezeichnet. Du
hast doch nur wenige Bauteile drauf, also warum zeichnest du die
Netzlinien nicht so, wie sie verlaufen sollen? Also z.B. von Pin 13
deines Controllers zu Pin 2 deines komischen Kästchens "U4" ganz links?
Das Ding heißt Stromlaufplan oder Schaltplan oder Schematics und es
heißt nicht Netzliste. Also zeichen dort auch deine Drähte, wo der Strom
entlang laufen soll und nicht bloß irgend welche Textkürzel wie "D9".
Oftmals haben Signale auch richtige Namen, z.B. MOSI oder MISO oder SSEL
und dann schreibt man sinnvollerweise ein sogenanntes Label mit eben
dieser Bezeichnung an die Linie, die so heißt. Das dient der
Leserlichkeit.
W.S.
