Konfigurations - Include Datei für den Compiler ersetzen
Gast #6481941
Hallo
ich würde gerne eine Open Source SW einbinden.
Dazu clone ich in ein Verzeichnis über Git-Submodul die Quelltexte.
jetzt ist im Source Verzeichnis auch gleich die Konfiguration in einer
Include Datei der SW abgelegt (ähnlich zu FreeRtosConfig.h)
wie kann ich nun erreichen, das genau diese Datei aus einem anderen
Verzeichnis
in dem die Projekt spezifischen Einstellungen gemacht werden, vom
Comiler benutzt wird.
die Suche nach Inkludes beginnt der Compiler ja immer in dem Verzeichnis
wo auch der C- Quelltext liegt.
ich möchte nicht die Konfigurations - Datei im Submodul Verzeichnis
abändern
das einzige was mir da einfällt ist von den "erwünschten" Dateien eine
Kopie in ein anderen Verzeichnis zu erstellen und diese von dort aus zu
übersetzen.
#6482269
> Nur bei #include "dateiname", bei #include <dateiname> dagegen nicht.
Was man natürlich nicht beeinflussen kann wenn in den geklonten Source
Datein der Header via "" inkludiert wird.
Ich würde wohl via Buildtool (z.B. CMake) die Dateien nach dem klonen
kopieren.
Moderator Persönliche Seite #6482278
> kopieren.
IMHO sind lokale Kopien Mist, weil sie dazu tendieren, dass man im Falle
des Falles die falsche Datei modifiziert. Dann lieber die "" durch <>
ersetzen und entweder einen lokalen Branch machen, oder vielleicht auch
gleich vorschlagen, dass das im Projekt so geändert wird mit der
Begründung, dass es auf diese Weise einfacher ist, einen Override für
die Konfiguration im Buildsystem vorzunehmen.
Gast #6482349
Ta
Jörg W. schrieb:
> IMHO sind lokale Kopien Mist, weil sie dazu tendieren, ...
das stimmt bestimmt aber ich will ja gerade an den zugelieferten
Quelltexten gar nix ändern. Deshalb kämen die dann in das build
Verzeichnis
hab ich getestet, würde funktionieren. Vielen Dank
Wenn das in den orginal Quelltexten gemacht wurde, dann würden alle
anderen Benutzer darunter leiden.
Es geht um die FatFS von
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
und dort um die datei ffconf.h diese wird in ff.h inkludiert aber mit "
Er selber pflegt wohl kein Repository wenn ich das richtig sehen?
Gast #6485971
Rolf M. schrieb:
> Wenn du es eh in einem git speicherst, wäre eine Möglichkeit, das über
> separate Branches zu erledigen - eine, in der der Originalcode steht und
> eine mit deinen Modifikationen
In dem Fall nicht über Git Submodule ??
mfg Blume
