IGBT vs SiC, Spannungs- und Stromüberschießen beim Schalten
Gast #6482030
ich habe eine rein theoretische Frage.
Ich habe mich die letzte Zeit mit Ein- und Ausschaltverlusten von
Leistungsschaltern beschäftigt.
Mir ist aufgefallen, dass bei den bebilderten Messergebnissen der IGBT
immer ein schlechteres Schaltverhalten aufweist.
Beim Einschalten schwingt der Strom betragsmäßig deutlich mehr als beim
SiC-Mosfet und beim Ausschalten ist es die Spannung.
Mir ist klar, dass es was mit dem Aufbau zu tuen haben muss,
Hat dieser Effekt einen Namen unter dem ich bessere Literatur finde?
Einen schönen Abend
Olaf
#6482215
Olaf schrieb:
> Hallo,
Naja, definiere "schlecht". Lamgsamer? Mehr Verluste?
Wo denn? Wo ist das dargestellt? Sind das reale Messungen oder nur
Prinzipdarstellungen?
So klar ist das gar nicht.
Prinzipiell kann man jeden Transistor beim Schalten zu Klingeln
(Schwingen) bringen, den einen einfacher, den anderen schwerer. Und eben
auch sauber schalten lassen. Wo das gerade bei SEHR schnellen SiC
Bauteilen deutlich sportlicher ist. Der Preis des schnellen Schaltens
und der niedrigeren Verluste ist die EMV.
Gast #6482263
ich finde, dass man es im "SiC Power Devices and Modules
Application Note" ganz gut sehen kann, ich hab euch das betreffende Bild
mal oben angehängt.
Was ich bisher gelesen habe:
Beim IGBT werden beim Einschalten Minoritätsträger in die Driftregion
injiziert, beim Ausschalten müssen die erst wieder rekombieren.
Man kann das nicht wie beim Bipolartransistor beschleunigen, weil man an
den PNP, der vom FET angesteuert wird, nicht hinkommt.
Das ist in dem Bild beim Abschalten durch das langsame Absinken des
Kollektorstroms zu sehen.
Beim MOSFET übernehmen die Stromleitung die Majoritätsträger, was
schnelleres schalten ermöglicht, dafür aber eine schlechtere
Stromleitung.
Das wirft für mich eine Reihe neuer Fragen auf.
Die Minoritätsträger sind beim PNP von diesem IGBT Elektronen und beim
Mosfet vom N-Kanal Typ Löcher?
Wenn man einen NPN im IGBT hätte, wären dann die Minoritätsträger
Löcher?
Beim P-Kanal dann Elektronen?
Falls ich im Physikunterricht richtig aufgepasst hatte, dachte ich
immer, es wäre genau umgekehrt.
Kann es sein, dass diese krassen Überschwinger beim IGBT auf die
langsame Bodydiode zurückzuführen sind?
Grüße
Olaf
Gast #6482999
Der Überschwinger beim Strom im Einschaltmoment lässt sich auf die
Freilaufdiode zurückführen, weil sie höchstwahrscheinlich keine Schottky
Barrier Diode ist, sondern eine gewöhnliche Silizium Leistungsdiode, die
eine ordentliche Reverse Recovery Charge hat.
Das ist ganz normal.
Beim Einschalten des SiC Mosfets wird eine SBD verwendet.
Insofern ist es ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen.
