LED-Beleuchtung, LS kleiner B6, NYM kleiner 1,5
Gast #6482196
Hallo!
Durch die LED-Technik benötigt die Beleuchtung im Haus ja deutlich
weniger Strom als früher. Da ist es ja eigentlich Unsinn, weiterhin die
bisherigen Querschnitte zu verlegen und mit B10 oder B16 abzusichern.
Kleinere LS als B6 scheint es aber nicht zu geben, NYM finde ich auch
nicht in weniger als 1,5-Quadrat.
Falls das wirklich so ist, kennt jemand eine Erklärung?
Falls es nicht so ist bzw. einen anderen VDE-konformen Weg gibt, von ich
dankbar für Tipps!
Danke sagt Christian!
Gast #6482199
LS gibts ab 0,2A, aber Verlegeleitung muss schon wegen der mechanischen
Belastung mindestens 1,5qmm haben. Dazu kommt noch die Belastung durch
den Kurzschlussstrom, der wird ja nicht niedriger durch einen LS mit
kleinerem Nennabschaltstrom.
Gast #6484544
MaWin schrieb:
> VDE schreibt 1.5mm2 für jede festinstallierte 230V Leitung ausserhalb
> von Gehäusen vor.
Okay, danke! Wäre dann die Frage, ob die irgendwann mal angepasst wird,
wenn jetzt nur noch ein Bruchteil der Energie benötigt wird.
Okay, daran hatte ich nicht gedacht.
Danke für die Erklärung, auch das hatte ich nicht auf dem Schirm!
Gast #6484557
Hallo
> von Gehäusen vor.
Wobei hoffentlich nicht nur mir so eine Argumentation nicht reicht und
einfach hingenommen wir - ein technische Begründung sollte immer
Vorliegen.
Dieses: "Es ist Vorschrift, also machen wir es so" ist eine ganz
gefährliches, wenn auch einfaches; denken.
Einen der sinnvollen Gründe (über die genauen physikalisch, technischen
Hintergründe und Ursachen musst du dich gegeben falls halt Informieren)
gab ja schon Hinz
So und nicht anders - ok mehr Detail und Erklärung geht immer-
funktioniert eine sinnvolle Argumentation und eben nicht mit "Es ist
Vorschrift" - Am besten immer hinterfragen immer nach der Begründung
frage - und das nicht nur (sondern außerhalb dieses Umfelds erst recht
und immer wieder) im technischen Umfeld.
Hennes
