mobile Yagis für "Funkmesswagen"
Gast #6482259
Hallo und einen guten Morgen!
Kurz zur Vorgeschichte: Im Frühjahr, kurz nach dem die Autohäuser
corona-bedingt wieder geöffnet haben, habe ich mir einen Neuwagen
gegönnt, Renault Trafic als Combi mit viel Spielraum. Darin war bereits
ein DAB+/UKW/LW/MW Radio verbaut, das wirklich viel Spaß macht. Es gibt
wirklich stabile Weitempfänge auf UKW und DAB+ und auch die Mittelwelle
macht richtig Spaß. Jedenfalls bin ich des Radios wegen wieder zu meinem
alten Hobby gekommen, UKW-Fernempfang und Sender-fotografieren für
Seiten wie https://www.senderfotos.de/ ...
Und auch wegen der rappelvollen Mittelwelle sitze ich da schon mal
Abends im Auto in der Pampa auf Signalsuche.
In den letzten Wochen gab es dazu noch wunderbaren Tropo-Empfang mit
reichlich ausländischen Stationen auf UKW. Dadurch angefressen will ich
den Bus jetzt fallweise in eine kleine Empfangsstation umrüsten. An
Empfängern habe ich einen KWS AMA 310, einen Eigenbau SA 47-852 MHz mit
FM-Demodulation. Testweise kommt nächste Woche noch ein SDR mit Laptop
dazu. Leider habe ich vor gut 20 Jahren meine Antennen alle verschenkt
und mehr als ein Ring- und Faltdipol steht nicht mehr im Keller. Als
Antennenträger/Stative will ich erstmal meine Fotostative nutzen, das
sind stabile schwere Stative die auch Russentonnen und kleine Teleskope
tragen können. Richtige Yagis für UKW und DAB fehlen mir also. Kennt
jemand von den Funkfeaks schnell montierbare Yagis, eventuell mit
klappbaren Direktoren oder welchen die nur angeklipst werden müssen um
schnell auf freiem Gelände oder Berg auf UKW und DAB+ QRV zu sein? Die
Antennen werde ich erstmal nur per Hand ausrichten und nicht per Rotor,
das kalte Wetter im Winter macht mir nix aus, im Gegenteil (renne auch
bei 4 Grad noch mit T-Shirt rum).
vy 73
Marc
Gast #6482264
Moin,
Yagis sind Monobandantennen und deshalb für deinen Zweck nicht so gut
geeignet. Wenn sie hohen Gewinn bringen sollen, sind sie einfach zu lang
für portable Zwecke.
Wenn du grössere Bereiche abdecken möchtest, empfehle ich dir eine LPDA.
Ich benutze hier eine 15 Element Duo-LPDA, die ist gerademal 1,25m lang
und mit selbiger decke ich den Bereich von 100-1000MHz bestens ab.
Hier kannst du dich mal ein bisschen einlesen:
https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/distrikte/k/ortsverbaende/12/f4t4p4n1.pdf
Gast #6482276
Das ist richtig!
> und deshalb für deinen Zweck nicht so gut geeignet.
Doch, denn es interessiert mich praktisch nur Band 2 und Band 3.
Also pro Band ein oder zwei entsprechende Antennen sind kein Problem.
Deshalb ja die Frage nach Exemplaren mit schneller Zerlegbarkeit um
diese Antennen vor Ort wieder (möglichst ohne Werkzeug) zusammensetzen
zu können.
Gast #6482554
Falls Eigenbau möglich ist kann ich das Prinzip der Portabelyagi wie von
DK7ZB empfehlen. Boom ist entweder ein Alu- oder PVC-Installationsrohr,
die Direktoren werden mit PVC-Schellen befestigt. Das lässt sich sehr
kompakt zerlegen und transportieren.
Bilder dazu gibt es hier:
https://www.qsl.net/dk7zb/5-el-2m/5+6-El-2m.htm
(bzw. über die Hauptseite https://www.qsl.net/dk7zb/ damit die Frames
geladen werden).
So eine 5 el. Yagi umgberechnet fürs 3m Band ist sehr wahrscheinlich gut
für UKW Radio geeignet.
Bei DAB+ ist es etwas problematisch dass der Frequenzbereich so weit
ist. Hier habe ich mit LogPer-Antennen bessere Erfahrungen gemacht.
Der Aufbau sieht ungefähr so aus, sollte ggf. noch auf das DAB-Band
erweitert werden: http://www.vk2zay.net/article/43
Gast #6482747
Vielen Dank für die Antworten und Links. Ein kompletter Eigenbau wäre
durchaus denkbar, denn ganz sicher müsste auch ein kommerzielles
Exemplar zumindest leicht für die Stativaufnahme modifiziert werden. Das
Anklipsen der Direktoren hat natürlich schon sehr viel Charme im
Mobilbetrieb!
