Opel Omega Tacho ohne ABS ansteuern
OP #6482277
ich habe einen Omega B V6 Tacho den ich ohne ABS zum Laufen bekommen
möchte in einem Sonderfahrzeug.
Ich nutze als Motorsteuerung eine Ecumaster.
Habe bereits einen induktiven Omega ABS Sensor in der Motorsteuerung
drin und funktioniert.
Es gibt nun einen speedometer Ausgang an der Motorsteuerung. Diesen habe
ich aktiviert.
Problem => Der Tacho bewegt sich nicht.
Grundsätzlich stelle ich mir die Frage ob ich die Platine vom Cockpit
richtig angeschlossen habe. Siehe Foto.
In diesem Fall für Tacho und Kilometerzähler insgesamt 7 Anschlüsse von
der Platine sowie 12V, Masse und Tachosignal (grau).
Die 7 Anschlüsse von der Platine habe ich mir rausgemessen von dieser
Folienplatine auf der Gehäuserückseite des Originalcockpits.
Laut Schaltplan nutze ich für den Platinenanschluss
Masse - Pin 26
Tachosignal - Pin 23
12Volt - Pin 25
An Pin 22 scheint ein Kurbelwellensignal anzuliegen, brauche ich das für
den Tacho ?
Evt. hat das schon jemand ausprobiert ?
Wäre klasse ein paar Tipps zu bekommen.
Grüsse
Peter M. schrieb:
> Der Output am Ecumaster ist ein Rechtecksignal. Mit welcher Spannung ist
> nicht dokumentiert. 5 oder 12V. Ich habe kein Oszi.
Das würde ich als erstes mal versuchen herauszufinden. Vielleicht kannst
du dir irgendwo ein Oszi ausleihen?
EDIT: In der Anleitung der EMU-Classic steht: "
Tacho output function is used to control electronic tachometers. Based
on engine speed, the EMU generates a square wave signal with a frequency
proportional to the crankshaft speed. The tachometer should be connected
to AUX 4 which is equipped with a 10K pullup resistor connected to +
12V. If any other output than AUX 4 is used, an external pullup resistor
must be used."
Zuerst mal gibt das Steuergerät hier nur ein Kurbelwellensignal aus,
aber egal. Benutzt du AUX 4? Ansonsten musst du wohl einen externen
Pull-Up Widerstand einsetzen.
OP
Auf meinem AUX4 liegt der Drehzahlmesser.
Ich möchte den AUX1 für speedometer nutzen.
Die Doku sagt:
Speedometer output function is used to operate an electronic
speedometer. On the basis of vehicle speed, it generates a square wave
signal with a frequency proportional to the vehicle speed. The
speedometer can be connected to one of the outputs for Stepper motor or
free INJECTOR/AUX
OP
Ausprobiert. Keine Reaktion am Tacho.
Habe einen 2KOhm Widerstand verwendet.
Habe das Multimeter an den aux drangehängt. Rennt zwischen ca. 2-10 Volt
rauf und runter ohne Fahrzeugbewegung.
Update: Habe alles nochmal rausgemessen. Tatsächlich habe ich mich
verzählt wegen einem nicht belegtem Pin. Kl30 und Gnd waren um einen Pin
versetzt.....
Jetzt bewegt sich der Zeiger wenn man anschliesst. So eine Art
Referenzfahrt schätze ich.
Jedoch weiterhin kein Zeigerausschlag bei Radbewegung.
Einmal mit Pull up probiert und einmal ohne. Ergebnis ident.
Was kommt als nächstes, Oszi ?
