kurze stromsparende Signalflanke beim öffnen und schließen
Gast #6482317
Hi, ich suche eine kleine Schaltung, die im Ruhezustand kaum Strom
verbraucht, um einen ESP8266 per reset aus dem deep sleep zu wecken,
aber bei 2 verschiedenen Ereignissen. Ich habe gelesen, der Reset
braucht dazu eine fallende Flanke.
Ich habe ein reed-Relais, das ein paar Stunden geschlossen und dann
wieder ein paar Stunden offen ist (zufällige Zeiten).
Ich möchte immer beim Umschalten den ESP8266 wecken. Also bräuchte ich
eine Idee (Schwingkreis irgendwie?), wie ich öffnen und schließen in die
benötigte, gleiche Flanke (HL oder LH) für den reset wandeln kann. Hab
analog leider nicht viel Ahnung..
Gast #6482338
Was für eine Spannung schaltest du mit dem Reedrelais?
Was für Signale steuern das Relais an?
Hat man ein logisches Schaltsignal zur Verfügung, kann das mit einem
EXOR-Baustein (zwei Gatter + RC) erledigt werden.
               |           |     __
               |  __       '----|= |   ___
   ------------o-|= |   ___     |1 |--|___|--- Res
                 |1 |--|___|-o--|__|
        VCC------|__|        |
                            GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Gast #6482344
Bis jetzt habe ich nur das nackte reed-Relais mit seinen 2 Anschlüssen,
und einen Magneten zum schalten.
Also ich kann noch alles dranbauen, aber möglichst einfach und
stromsparend soll es sein.
Peter D. schrieb:
> RC-Glied + EXOR (74HC86).
Wie viel Strom braucht der so?
Gast #6482389
Vernachlässigbar. Sub-µA.
Mehr Strom braucht der Reedkontakt. Du brauchst einen Pullup auf die
Logikspannung und der Reedkontakt zieht diesen PU nach GND. Dann fließt
Strom - der PU kann aber in ruhiger Umgebung (kurze Leitung, keine
Störer) ruhig 50k betragen und dann fließen eben bei geschlossenem
Kontakt 100µA an 5V.
Gast #6482393
HildeK schrieb:
> Dann fließt
Ich muss noch hinzufügen:
Diese Dimensionierung war getrieben von deiner 'Stromverbrauchsangst'.
Da damit der Reset eines µCs bedient werden soll, wäre jede ankommende
Störung eben verheerend.
Ich selber würde eher weniger als 5k wählen und den Strom spendieren.
Gast #6482601
Ich dachte eher an etwas diskretes mit einer Spule, dem Schalter und
einem Kondensator in Reihe, die beim Öffnen und Schließen wie eine
Gitarrensaite angerissen wird und dann "überschwingt" in beide
Richtungen, so dass ein verwertbarer Impuls rauskommt. Wenn es prellt,
macht das erstmal nichts, und zu viel Spannung würde ich durch 2 Dioden
(clamp.dioden) eliminieren wollen..
Also würde sowas funktionieren? Oder so ähnlich?
3V---Reed-Schalter---Spule---Reseteingang---Kondensator---GND ?
3V---|< diode----Reseteingang---|< diode---GND
Selbst wenn er einmal zu viel wach wird wäre das nicht so schlimm, ich
würde nur per Programm feststellen, dass sich der Status nicht geändert
hat, und ncihts senden.
Gast #6482613
> verbraucht, ...
Dann hast du anscheinend doch genug Strom ...
Klickst du auf 74HC86 und liest in Tabelle 6 in der Zeile "I_CC supply
current" nach. So schwer?
Gast #6482633
Der Reed-Schalter soll ja nicht die Betriebsspannung schalten. Nur den
Reset-Eingang, aber eben in dem Moment, wo er geschlossen wird, und
auch, wenn er geöffnet wird.
Ich danke für das Beispiel mit dem IC, aber mich interessiert es, ob das
auch analog geht (deshalb hab ich hier gepostet). Aber ich hab schon
selbst gesehen, ganz so wie oben geht es nicht, sonst kann sich der
Kondensator ja nicht entladen.. da muss wohl noch ein hoher Widerstand
parallel.. oder?
Gast #6482679
Lwad schrieb:
> Aber ich hab schon
> parallel.. oder?
Simuliere das ganz doch mit LTSpice.
Dann siehst du schnell, ob das erfolgreich sein kann oder nicht.
Ein Differenzierglied produziert zwar einen Puls, aber bei der anderen
Flanke dann eben auf die negative Seite.
Ob das mit R-L-C besser lösbar ist, habe ich mir nicht überlegt.
Ich habe es so verstanden, dass er den Reedkontakt mit einem
Permanentmagneten bedient. Also stromlos in der Ansteuerung.
