Welches Kabel für Arduino-Sensor
Gast #6482498
an einen Arduino will ich einen Sensor anschließen, brauche dafür ein
mehradriges Kabel mit einer Länge von knapp 10m. Der Anschluss am
Arduino soll über Schraubklemmen gemacht werden. Es sind digitale
Signale, die übertragen werden. Die Frequenz weiß ich nicht genau,
wahrscheinlich 100 kHz.
Es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn das Kabel geschirmt ist, oder?
Nimmt man da eher mehrdrähtige Litzen oder starren Leiter?
Die hier ist wahrscheinlich mit Litzen:
https://www.reichelt.de/steuerleitung-8x0-14mm-geschirmt-10m-ring-liycy-08-10-p10310.html?search=liycy08
Hier kann ich es nicht erkennen:
Bei den dünnen Litzen weiß ich nicht, ob die ordentlich geklemmt werden.
Bei den starren habe ich Sorge, dass sie brechen, wenn sie ein paar mal
ein- und ausgebaut werden. Kommt ja vor bei so einem Projekt.
Was würdet ihr mir empfehlen?
Oder wäre es sinnvoll, den Sensor ans Gehäuse des Arduinos zu stecken?
Welchen Steckverbinder nimmt man dann (8-polig)?
Danke und Grüße
Lucas
Persönliche Seite #6482525
Ich mache es gerne über D-Sub der hat nämlich eine Schirmung. Gibt es
als mind. 9 polig.
Am besten auf beiden Seiten die Schirmung auf Erde legen.
Bei mir werden die gelötet auf einem Stecker oder in einer Aderendhülse
gepresst. Mit vernünftiger Zugentlastung
Sind beides die gleichen Kabel.
Das Kabel ist schonmal nicht schlecht. Twisted Pair wäre besser, aber
wäre Over-Sized und viel teurer.
Wahrscheinlich alles 5V oder? Könnte halt sein das der Spannungsabfall
zu groß wird.
Gast #6482708
danke mal für die Antworten. Die Litze würde ich dann verzinnen und an
den 9-poligen Sub-D stecker anlöten, oder?
Und wie geht es dann am besten im Gehäuse weiter? Also vom Stecker zur
Platine? Nehme ich da einzelne Litzen zu Schraubklemmen oder wie macht
man das am besten?
Gast #6482719
> man das am besten?
Da Schraubklemmen recht teuer sind, würde sie hier angesichts der
bereits vorhandenen Steckverbindung weg lassen. Es gibt jede Menge kurze
Kabel mit 1-40 Litzen für Pfostenstecker oder JST (hast du bestimmt
schon 100x gesehen). Im Zweifelsfall kann man einzelne Dupont Kabel auf
Stiftleisten verwenden, die sind nämlich auch relativ billig zu haben.
Die Steckerchen kann man ggf. mit Heißkleber fixieren.
Persönliche Seite #6482823
> Platine?
Auf die Buchse:
https://www.we-online.de/katalog/de/DSUB_FEMALE_ANGLED_PCB_CONNECTOR_W_HEX_SCREW_8_08MM_6180XX231121
Der Stecker:
https://www.we-online.de/katalog/de/DSUB_MALE_SOLDER_BUCKET_6180XX24823
Das Gehäuse für den Stecker:
https://www.we-online.de/katalog/de/DSUB_METALIZED_PLASTIC_HOOD_TOP_ENTRY_4-40_SCREW_6180XX25311
Jetzt nur als Beispiel. Gibt es auch günstiger woanders.
Gast #6482829
Jetzt erinnere ich mich an meine Ausbildung, da hatte ich auch mal einen
D-SUB Stecker einzubauen. Das war eine ziemliche Murkserei, bis die Form
einigermaßen im Gehäuse war.
Habe jetzt das hier gefunden:
https://www.reichelt.de/din-stecker-8-polig-kreisrund-mas-80sn-p11203.html?&trstct=pos_1&nbc=1
Da komme ich mit einer einfachen Bohrung hin.
Danke auch für den Tip mit dem Heißkleber!
Dann bestelle ich mal ein paar "Zutaten" und bastle dann bald drauf los.
Gast #6482833
Kommt auf Sensor und Umgebung an. Hochohmiges sollten man schirmen,
Twisted pair braucht was symmetrisches und bei 4-20mA ist es relativ
wurscht. Hast du Störfelder sieht es wieder anders aus.
Doppelt geschirmtes CAT 7 Kabel schadet  auch selten.
