Hi, ich suche eine möglichst einfache, kleine Lösung um eine galvanisch getrennte Spannung (1,2V..1,8V) aus 3,3V zu machen. Dabei brauche ich nicht viel Strom, vielleicht 2mA. Schön wäre es, wenn es ein einzelner IC wäre und dieser 1,5kV_RMS(60s) zwischen den beiden Seiten aushalten würde.Der Temperaturbereich sollte mindestens bei -40°C bis +85°C liegen. Mein Gedanke im Hinterkopf: Es gibt ICs für RS485, wie den LTM2881 [1], die ihre galvanisch getrennten 5V selber erzeugen und keine große Beschaltung benötigen. Da ich aber nur die Spannung, kein RS485 und auch nicht so einen großen Strom brauche, fände ich diesen IC übetrieben. Leider finde ich gerade aber nichts passendes bei den bekannten Herstellern oder ich habe Tomaten auf den Augen. Gibt es vielleicht so etwas ähnliches wie Optokoppler, die eine LED auf der einen Seite und eine Solarzelle auf der anderen Seite haben? Vielleicht könnte ich so etwas zweckentfremden. Wäre auch schön, wenn die Lösung weniger als ein LTM2881I (10..20Euro) kostet ;-) Gruß Daniel [1] Datenblatt zu LTM2881 https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/2881fj.pdf
Schau dir mal dir IsoPower-Teile von Analog an. https://www.analog.com/en/parametricsearch/11036#/ Haben zwar noch Digitalkanäle dabei, aber erzeugen auf der Sekundärseite z.B. 3.3V mit hoher galavanischer Trennung und geringem Strom aus breiter Eingangsspannung. Müsste gut auf deine Anforderungen passen. Edit: besserer Suchbegriff.
Ich verwende für sowas meistens einen aus der ISOW784X Serie von Ti. Der Baustein macht eine isolierte Stromversorgung (5000V Isolationsspannung - kannst du sogar für medizinische Anwendungen nach 60601-1 2xMOPP verwenden). Zusätzlich kannst du 4 Signale in die gewünschte Richtung übertagen. Externe Bauteile - 2 Keramikkondensatoren. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/isow7841.pdf?ts=1605860666927&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FISOW7841
Oh, vielen Dank schon einmal. Nach den ADUMs zu schauen, hätte mir auch mal einfallen können. Wir setzen bei einem Projekt die ADUM2400 ein. Mich spricht jetzt schon mal der ADUM5010 an. Ist zwar etwas groß, aber günstig. Die ISOW784X sind natürlich auch gut, haben aber dafür auch ihren Preis. Gruß Daniel
Daniel F. schrieb: > Mich spricht jetzt schon mal der ADUM5010 an Fängst du schon an mit deinen Bauteilen zu reden? Jetzt erst oder war das schon vor Corona so? Georg
Georg schrieb: > Daniel F. schrieb: >> Mich spricht jetzt schon mal der ADUM5010 an Könnte man evtl. "eine blumige Formulierung" nennen. Findet man z.B. auch in Büchern, aber außerhalb des technischen Bereiches. Sollteste mal was von lesen. > Fängst du schon an mit deinen Bauteilen zu reden? Technisch gesehen war die Rede davon, "angesprochen zu werden", und nicht "selbst (an-)zu( )sprechen". (Sollteste vielleicht besser lassen, so Kritiken.)
Hallo warum eigentlich nicht? Findige Autoren ist die Idee jedenfalls nicht neu - und es ist sehr witzig und auch liebenswert... https://www.youtube.com/watch?v=zBCJlLDmtzc ;-) Hennes
