In unserem Hausflur ist ein Lichtschalter der Firma Peha verbaut. In diesem ist die Glimmlampe defekt. Jetzt würde ich das Leuchtmittel gerne austauschen, also die alte Glimmlampe auslöten und durch eine neue ersetzen, siehe Foto. Leider weiß aber nicht welches Ersatzteil ich dafür genau brauche. Auf der Glimmlampe kann ich nichts lesen/erkennen. Wer weiß Rat?
Mark B. schrieb: > Leider weiß aber nicht welches Ersatzteil ich > dafür genau brauche. Auf der Glimmlampe kann ich nichts lesen/erkennen. Eine Glimmlampe mit der passenden Größe. Die Größe wird das Hauptproblem sein ... Passt eine mit 10mm Länge? Dann schau hier, da sind zwei dabei: https://www.reichelt.de//446/index.html?ACTION=446&SEARCH=glimmlampe&START=0&OFFSET=100&LA=0&nbc=1&q=glimmlampe&SID=96cce92d5755d2554a4e523b11708d50f2c508711ae0321684973
ich schlachte sowas, geht auch https://www.ebay.de/i/292000157420 gibts auch in weiss rot blau grün Plastik, ist aber egal weil nur die inneren Werte zählen https://www.ebay.de/itm/Sig-16-230V-12x16mm-Rot-Signalleuchte-Glimmlampe-Kontrolllampe-Signallampe/181234747459
HildeK schrieb: > Eine Glimmlampe mit der passenden Größe. Je nun, die elektrischen Parameter müssen ja auch passen? 🤔
Die von Reichelt wird wahrscheinlich auch passen. https://www.reichelt.de/it/de/mini-neon-glimmlampe-drahtenden-230-v-0-25-w-rot-l-2111-p46087.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIkJD_0aWR7QIVqhkGAB2fdwndEAQYASABEgJ3nvD_BwE&&r=1 Ja, es gibt verschieden Leistungen, 0,25W, 0,5W….. usw. Die haben unterschiedliche Brenn- und Zündspannungen. Aber wenn der Vorwiderstand schon dabei ist, dann wird der wohl passen. Hauptsache 230V.
Mark B. schrieb: > Je nun, die elektrischen Parameter müssen ja auch passen? in den genannten Glimmleuchten von mir ist der passende Widerstand dabei!
Mark B. schrieb: > Je nun, die elektrischen Parameter müssen ja auch passen? 🤔 Wenn sie schon mit Vorwiderstand für 230V verkauft werden, dann passt das auch. Wenn sie 5mm zu lang ist, dann passt sie eben nicht mehr. Viel Auswahl wirst du auch woanders nicht vorfinden. Oder gehe zum Hersteller und versuche dort Ersatz zu bekommen. Deine hatte 270k Vorwiderstand, die eine von Reichelt hat 200k, eine zweite 100k. Es ist dir unbenommen, den auch auf 270k zu erhöhen. Eine dritte gibt es ohne Vorwiderstand, er soll bei 230V 120k betragen, aber sie ist 16mm lang. Du kannst jetzt noch argumentieren, dass die Verlustleistung für den Platz im Schalter zu hoch sein könnte; dann erhöhe halt den Vorwiderstand.
HildeK schrieb: > Deine hatte 270k Vorwiderstand, die eine von Reichelt hat 200k, eine > zweite 100k. Es ist dir unbenommen, den auch auf 270k zu erhöhen. Es macht Sinn, eher einen etwas höheren Widerstand zu nehmen. Dann ist die Glimmlampe zwar etwas dunkler, dafür hält sie auch länger.
Mark B. schrieb: > Leider weiß aber nicht welches Ersatzteil ich dafür genau brauche Eine Glimmlampe:-) Passt die Grösse, passt die Lampe. Bei 270k = 850uA kannst du die Glimmlampe auch durch 2 antiparallel geschaltete (orange?) LEDs ersetzen, du musst nur 2 effiziente finden die bei dem geringen Strom zumindest so hell wie die Glimmlampe sind, z.B. KingBright L-9294SEC-J3
MaWin schrieb: > Eine Glimmlampe:-) > > Passt die Grösse, passt die Lampe. > > Bei 270k = 850uA kannst du die Glimmlampe auch durch 2 antiparallel > geschaltete (orange?) LEDs ersetzen, du musst nur 2 effiziente finden > die bei dem geringen Strom zumindest so hell wie die Glimmlampe sind, > z.B. KingBright L-9294SEC-J3 ja klar man kann auch ein Led Netzteil, ein externes Steckernetzteil und ein Labornetzgerät verwenden OMG Einfacher ist es die Glimmleuchte wie geschrieben mit dem R einzubauen! Viele Wege führen nach Rom zur Not auch um die ganze Welt!
Joachim B. schrieb: > Einfacher ist es die Glimmleuchte wie geschrieben mit dem R einzubauen! > Viele Wege führen nach Rom zur Not auch um die ganze Welt! Egal ob neue Glimmlampe oder 2 LED antiparallel oder eine LED in Reihe mit einer Diode mit dem vorhandenen R in Reihe zu schalten, alles ist einfacher, als Dein Vorschlag, eine Kontrollleuchte mit Glimmlampe und Widerstand zu kaufen und zu zerlegen.
Ralf X. schrieb: > alles ist > einfacher, als Dein Vorschlag jaja, vor allem die richtige LED zu finden. Was einfacher ist darf jeder selber entscheiden, für manche sind sogar Mouser Bestellungen einfach aber nicht für alle, du Süsser, aber so kenne ich ja deine Beiträge. Eine FeldWald-und Wiesenleuchte ist billiger und einfacher zu beschaffen, ist nun mal Fakt!
Joachim B. schrieb: > ja klar man kann auch ein Led Netzteil, ein externes Steckernetzteil und > ein Labornetzgerät verwenden OMG Kann man, aber das täten nur Leute denen der Sachverstand fehlt, denn all diese Netzteile brauchen mehr Platz, als im Schalter zur Verfügung steht. Zudem gehen sie bei Dauerbetrieb irgendwann kaputt. Joachim B. schrieb: > Jaja, vor allem die richtige LED zu finden. Sollte einfacher sein als eine kurze Glimmlampe zu finden.
Mark B. schrieb: > die elektrischen Parameter müssen ja auch passen? Die kann man bei handelsüblichen Glimmlampen vernachlässigen, die sind sich durchweg sehr ähnlich. Falls Du hast: Kramkiste auf links drehen, Kontrollampe aus Kaffeemaschine / Wasserkocher oder einen beleuchteten Netzschalter schlachten. Wie viele Jahre hat die gehalten? Mit 270k hat der Hersteller ja sehr wenig Strom gegeben, während andere meist mit 120..150k machen, also wollte schon langlebig bauen. MaWin schrieb: > Bei 270k = 850uA kannst du die Glimmlampe auch durch 2 antiparallel > geschaltete (orange?) LEDs ersetzen, du musst nur 2 effiziente finden > die bei dem geringen Strom zumindest so hell wie die Glimmlampe sind, > z.B. KingBright L-9294SEC-J3 So man hat, könnte man eher zwei weiße reinwursteln. Oder mit guten Augen und geschickten Händen vier SMDs.
MaWin schrieb: > Sollte einfacher sein als eine kurze Glimmlampe zu finden. warum schwindelst du? Habe 2 leicht erreichbare Bezugsquellen genannt Joachim B. schrieb: > https://www.ebay.de/i/292000157420 > Ebay-Artikel Nr. 181234747459 und du kommst mit 2x 5mm LED? MaWin schrieb: > KingBright L-9294SEC-J3
Joachim B. schrieb: > Habe 2 leicht erreichbare Bezugsquellen genannt Warum schwindelst du ? Ob da so kurze Glimmlampen drin sind, oder doch bloss die normalen a la Reichelt, wird sich erst zeigen, wenn man die Dinger aufgeknackt hat. LEDs hingegen gibt es überall, je nach seiner Löt-Fertigkeit kann er auch 0805 nehmen.
https://www.google.lu/search?source=hp&ei=YxQIXNKZFYSQmgWOk4PIBQ&q=Peha+Ersatz+glimmlampe&btnK=Google-Suche zu blöd daß es das fertig gibt!
Ein Tipp: schick das Foto direkt an Peha, nicht zu uns. Die schämen sich und schicken Dir Ersatz auf Firmenkosten. Aber wenn Du meinst, troll weiter.
MaWin schrieb: > je nach seiner Löt-Fertigkeit kann er > auch 0805 nehmen. die nicht in alle Richtungen leuchten und die es natürlich auch nicht überall gibt, abgesehen von der Helligkeit! Rede dich nicht raus, dein Beitrag war nonsens!
Joachim B. schrieb: > Rede dich nicht raus, dein Beitrag war nonsens! Auch wenn nach MaWins Vorschlag der vorhandene Vorwiderstand deutlich mehr verheizen muss, nonsens war sein Beitrag sicherlich nicht. Die Zankerei und die Anfahrerei hier im Forum, sowas ist nonsens! Sagt jemand, dessen Name leider auch manchmal Programm ist :-(
He Leute, bleibt mal locker. Das Jahr ist stressig genug. Und es ist Wochenende. Gruß Thomas
Joachim B. schrieb: > MaWin schrieb: >> je nach seiner Löt-Fertigkeit kann er auch 0805 nehmen. > > die nicht in alle Richtungen leuchten und die es natürlich auch nicht > überall gibt, abgesehen von der Helligkeit! > > Rede dich nicht raus, dein Beitrag war nonsens! Was für ein Bullshit, selbstverständlich von Joachim. 2 0805 LEDs antiparallel werden Rücken an Rücken gelötet und strahlen dann beidseitig ab was nicht schlechter ist als Glimmlampen mit ihren beiden schattenwerfenden Stäben. Dein einziges Interesse ist, zu verschleiern, welchen Unsinn du geschreiebn hast. Typisch Joachim.
Freitag für alle! Und morgen ein Kehraus-Besen für die unnötigsten Kotzbrocken!
Trollerbremse schrieb: > Freitag für alle! hast Recht, tut mir echt leid! MaWin schrieb: > 2 0805 LEDs antiparallel werden Rücken an Rücken gelötet und strahlen > dann beidseitig ab was nicht schlechter ist als Glimmlampen mit ihren > beiden schattenwerfenden Stäben. und 0201 kann man mehrere antiparallel in Reihe schalten und auch als 8-eck das leuchtet viel mehr in alle Richtungen, du bist doch ein Guter mit guten Tips! Wie dumm von mir Glimmleuchten zu empfehlen!
Manfred schrieb: > Wie viele Jahre hat die gehalten? Wohl schon mehr als 9 Jahre. So lange wohnen wir hier nämlich schon.
Joachim B. schrieb: > Einfacher ist es die Glimmleuchte wie geschrieben mit dem R einzubauen! Die Frage wäre, was länger hält; die LED oder die Glimmlampe.
Harald W. schrieb: > Die Frage wäre, was länger hält; die LED oder die Glimmlampe. Gute Frage, Glimmlampe im Plattenspieler und Kontrollschalter für Bad über 30 Jahre. Gerüchteweise sollen LED Leuchtmittel auch schon mal deutlich früher ausgefallen sein, aber LEDs die ältesten Dunkelleds seit der Erfindung der LED werden noch immer verkauft als Neuware und sie leuchten wohl auch noch, kann man sehen wenn man das Licht ausschaltet. In unserem Klingelpult mit Dauerlicht, leuchten seit 5 Jahren habe ich 50/50 normale Soffitten Leuchten und LED Soffitten an 12Vacv gemischt, das wird die Zeit zeigen welche zuerst ausfallen.
Joachim B. schrieb: >> Die Frage wäre, was länger hält; die LED oder die Glimmlampe. > > Gute Frage, Glimmlampe im Plattenspieler und Kontrollschalter für Bad > über 30 Jahre. Meine Erfahrung ist, das dauerleuchtende Glimmlampen in Treppen- häusern durch Sputtereffekte nach spätestens 10 Jahren nicht mehr erkennbar sind.
Harald W. schrieb: > Joachim B. schrieb: > >> Einfacher ist es die Glimmleuchte wie geschrieben mit dem R einzubauen! > > Die Frage wäre, was länger hält; die LED oder die Glimmlampe. Tolle Frage, die niemand beantworten kann. Ich hatte (selber und "in Behandlung") Gerät älter als 30 Jahre, wo Glimmlampen oder LED im annähernd Dauerbetrieb noch einwandfrei funktionierten, andersrum aber entsprechende Teile, wo die das erste Jahr nicht überlebten. Tatsache ist auf jeden Fall, dass unabhängig von der Qualität, Bauteile i.d.R. desto länger leben, je weiter man sie unter Nennleistung betreibt.
Harald W. schrieb: > Meine Erfahrung ist, das dauerleuchtende Glimmlampen in Treppen- > häusern durch Sputtereffekte nach spätestens 10 Jahren nicht mehr > erkennbar sind. Ja, eigentlich sind sie gar nicht defekt nur das Glas ist innen dunkel beschlagen und das Licht kommt nicht mehr heraus 😀. Ich habe ähnliche Erfahrung mit der einzigen Dauerleuchtenden im Hauptschalter für den Heizraum gemacht, nach ca. 15 Jahren war sie praktisch unsichtbar geworden...
HildeK schrieb: > Ja, eigentlich sind sie gar nicht defekt nur das Glas ist innen dunkel > beschlagen und das Licht kommt nicht mehr heraus 😀. Dann ist die Lösung doch ganz einfach: Leuchtmittel öffen, von innen reinigen, wieder zumachen. :-)
Mark B. schrieb: > Dann ist die Lösung doch ganz einfach: Leuchtmittel öffen, von innen > reinigen, wieder zumachen. :-) und ohne Öffnen führt man Aquarium Putzmagnete an den Anschlüssen ein um auf die innere Scheibe zu kommen 😀. https://www.ebay.de/i/132405808159 Es müssen nur die passenden Putzmagnete beschafft werden, aber in so kleiner Ausführung kenne ich keine Lieferquellen.
HildeK schrieb: >> Sputtereffekt > Ja, eigentlich sind sie gar nicht defekt nur das Glas ist innen dunkel > beschlagen und das Licht kommt nicht mehr heraus 😀. Im Endeffekt braucht man nur das Glas von innen putzen und schon glimmt sie wieder. :-)
Kauf dir einen neuen Schalter und gut ist's - ach nein, der kostet ja Geld...
Dirk J. schrieb: > Kauf dir einen neuen Schalter und gut ist's - ach nein, der kostet ja > Geld... Normalerweise gibts solche Glimmlampen mit Spezialsockel auch direkt vom Schalterhersteller. Der Austausch ist dann einfacher als der Austausch des kompletten Schalters.
Dirk J. schrieb: > Kauf dir einen neuen Schalter und gut ist's - ach nein, der kostet ja > Geld... Kaufst Du Dir einen neuen Scheinwerfer fürs Auto, wenns eine H7 Ersatzbirne tut?
Mark B. schrieb: > Kaufst Du Dir einen neuen Scheinwerfer fürs Auto, wenns eine H7 > Ersatzbirne tut? Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich.
