Probleme mit BMS und defekten Zellen
Gast #6482789
ich habe Liion (INR 18650 M29 2850mAh) Batteriepacks (14S2P) mit je
einem 14S BMS (CF-20SJH-C).
Das Zeug lag jetzt so ca. 1Jahr rum.
Ich habe ca. mit 58V und 1A die 14S Packs geladen. Das Ladegerät war
direkt am BMS angeschlossen damit ich auf der sicheren Seite bin.
Einige Packs liesen sich dabei nicht vollständig laden und daraufhin
habe ich die Zellspannungen einzeln mal nachgemessen. Das Ergebnis hat
mich geschockt, siehe Bilder.
Ist das BMS defekt und wurden dadurch einzelne Zellen überladen?
Bei diesen Produkten bist Du nie auf der sicheren Seite.
Nein.
Was auf diversen Plattformen als BMS (Batteriemanagementsystem) ist gar
keins.
Typischerweise handelt es sich um eine Reihenschaltung von
Power-Zehnerdioden.
Sobald eine Zelle die Balancierspannung erreicht, leitet die
Power-Zenerdiode einen definierten Strom um die Zelle herum.
Bei einem Ladestrom von 1A müsste eine solche Konstruktion in der Lage
sein,
4,2V * 1A = 4,2W abzuführen - pro Zelle!
Bei 14 Zellen macht das dann 58,8W, die in Wärme umgewandelt werden und
abgeführt werden müssen.
Das kleine Zeugs kann vielleicht 50mA - 100mA umleiten.
Dann wird die Zelle aber immer noch weiter mit 0,9A bis 0,5A geladen.
Ein Batteriemanagementsystem, das seinen Namen verdient, müsste entweder
die Zelle abtrennen oder den Ladestrom so weit reduzieren, dass die
Power-Zenerdioden den Ladestrom komplett ableiten kann.
Das Chinaspielzeug kann funktionieren, wenn die Zellen nicht zu weit
auseinanderliegen und der Ladestrom in einer gesunden Relation zum
Balancierstrom steht.
Diese Konstruktion stellt aber nicht sicher, dass die Zellen innerhalb
der zulässigen Zellparameter (hier Spannung) betrieben werden.
Übrigens: In dem Film "Das Leben des Brians" galt die Regel: "Jeder nur
ein Kreuz." Hier auf dem Planet µc gilt die Regel: "Nur ein Benutzername
pro Beitragsfaden!"
Gast #6483045
Sehr Interessant!
Wieso sprechen man da so wenige drüber? Das ist ja ein sehr heikles
Thema und ich denke Vielen ist dieser Sachverhalt gar nicht bewusst.
Mein BMS hat ja einen Hauptschalter bestehen aus größeren Fets verbaut.
Somit hätte es ja auch einfach nur alle Zellen abtrennen können und
warten können bis die überladenen Zellen wieder im normalen
Spannungsbereich sind.
Ich hätte also ein BMS gebraucht welches einen höheren Balancierstrom
regeln kann. Aber wie rechnet man den aus?
Gast #6483440
manuel schrieb:
> einen höheren Balancierstrom regeln kann. Aber wie rechnet man den aus?
Nichts, wenn BMS im Akkupack "integriert" ist. Die Wärmeentwicklung wäre
zu groß.
Man kann versuchen, ext. Widerstand parallel zu vorhandenem zuschalten,
soweit der Mosfet im BMS zulässt.
Der Widerstand soll ca. Zellenspannung/Balancestrom groß sein.
Gast #6483443
manuel schrieb:
manuel schrieb:
manuel schrieb:
Hast du bei der Wahl deiner Beschriftungsart mal in Erwägung gezogen,
dass andere das eventuell möglichst bequem lesen können sollen?
Eine Tabelle und evtl. der Schaltplan wären eine Alternative, damit
deine Informationen möglichst unfallfrei rüber kommen.
Gast #6484470
Das BMS hat eher die Aufgabe, Toleranzen der Akkozellen auszugleichen.
Ein Akkupack mit defekten Zellen ist Schrott uund der Konstrukteur des
BMS hat wohl nicht eingeplant, Schrott ein 2. Leben einzuhauchen.
Gast #6486357
In diesem Falle hat sich ja die Zelle aufgrund der eingebauten Sicherung
automatisch deaktiviert, aber angenommen man hätte Zellen ohne diese
Sicherung, dann würde bestimmt schon alles lichetrloh brennen.
Angenommen eine Zelle geht während des Betriebes (ausversehen) kaputt,
kann ja mal passieren. Müssten dann das BMS nicht das Akkupack komplett
vom Ladegerät trennen um eine Überspannung/Überladung der anderen Zellen
zu verhindern?
Wie funktionieren "sichere" BMS und wo gibt es diese zu kaufen?
#6486409
"Ausrechnen" gibt es nicht. Es kann sein, dass anfangs ein kleinerer
Balancierstrom Spannungsdifferenzen im Akkupack kompensieren kann. Es
gibt aber keine Garantie, dass das dauernd funktioniert.
Das gilt insbesondere für diejenigen Foristen, die LiIo-Akkus
unterschiedlicher Kapazitäten, unterschiedlichen Alters und
unterschiedlicher Hersteller zu einem Frankenstein-Block zusammenbauen
wollen und sich dann wundern, dass Frankenstein lebt und heiß wird.
> zu verhindern?
Ja. Aber es gibt viele Regelfälle: Überspannung, Unterspannung, obere
und Temperaturgrenze und vielleicht noch mehr.
Sichere BMS kontrollieren eine Vielzahl von Parametern auf Einzelzell-
bzw. blockebene (siehe oben) und regeln entsprechend.
Aber bei den üblichen Verdächtigen TI, Analog etc. findest Du ICs, die
genau dafür gedacht sind. Die Analogteile aus der Linear-Division sind
z.B. in der Lage, einer Einzelzelle Energie zu entnehmen und daraus
einen Ladestrom für einen ganzen Block zu erzeugen. Es wird also
umgeladen und nicht geheizt.
Es gibt dann einzelzellen-, bzw. blockspezifische Schaltregler-ICs mit
Eingang für Ein/Aus und Ausgang für die Einzelzellspannungsüberwachung
und Master-ICs. Die Master-ICs passen auf alles auf und schalten z.B.
die einzelnen Schaltregler-ICs ein und aus, je nach Bedarf.
Ein Blick in die Datenblätter offenbart, was der Chinamann Dir nicht
liefern kann.
Hier ein Beispiel vom Dealer um die Ecke für ein BMS, das nur passiv
Überspannung in Wärme umsetzt:
http://www.litrade.de/shop/BMS,Balancer/BMS,Systeme/Balancer,Equalizer,Protect,V3,2,4,8,Zellen,12V,24V,3,5A.html
Gast #6486429
Das Problem könnte auch genau anders herum sein. Zellen für solche Packs
haben in der Regel keine eingebaute Sicherung, die ist etwas für
Einzelzellen (für Taschenlampen etc.).
Viele dieser BMS, die eigentlich nur Balancer sind können aber auch
locker 1 - 2 A verbraten.
Allerdings schreibts Du, dass der Pack etwa ein Jahr herum lag und je
nach Typ kann das BMS schon mal dreistellige µA stand-by Strom ziehen.
Wenn der akku nun nich vollgeladen für ein Jahr rumliegt, dann sind die
schwächsten Zellen danach platt...
