Hallo miteinander
Bei meinem Projekt bin ich bisher im Debug-Build mit Optimierung -Og
(Debug) unterwegs und es funktioniert soweit wie erwartet. Kürzlich
versuchte ich den Release-Build, bei welchem ich -Os also auf Grösse
optimieren möchte.
Nun, das Programm funktionierte nicht mehr ganz korrekt. Ich konnte das
Problem auf eine Funktion eingrenzen.
Meine Feststellung ist, das wenn ich die Laufvariable tIdx als volatile
deklariere, die Funktion sowohl bei -Og als auch bei -Os korrekt
funktioniert. Ohne volatile funktioniert sie nur bei -Og.
Aus meiner Sicht braucht es hier aber kein volatile. Wo klemmt es da?
Compiler: gcc version 7.3.1 20180622 (release) [ARM/embedded-7-branch
revision 261907] (GNU Tools for Arm Embedded Processors
7-2018-q2-update)
uint16_tTestFunction(constfloataFlow)
uint16_ttRet=1;
// uint16_t tIdx = 0; // das funktioniert nicht mit Optimierung -Os (size)
volatileuint16_ttIdx=0;// das funktioniert mit Optimierung -Os (size)
> while ((aFlow >= mVxMapUp[tIdx].Flow) && (tIdx < VX_MAP_ELEMENTS ))
Das kann zu einem Out-of-Bounds-Zugriff führen. Besser die beiden
Vergleiche vertauschen - erst Index überprüfen, dann aufs Arrray
zugreifen.
foobar schrieb:> while ((aFlow >= mVxMapUp[tIdx].Flow) && (tIdx < VX_MAP_ELEMENTS> ))>> Das kann zu einem Out-of-Bounds-Zugriff führen. Besser die beiden> Vergleiche vertauschen - erst Index überprüfen, dann aufs Arrray> zugreifen.
Das wäre dann Undefined Behavior. Dabei können beim Optimieren "Fehler"
auftreten, wobei bei Undefined Behavior alles erlaubt ist.
Je nach Größe des Arrays könnte z.B. die Schleife aufgelöst und tIdx
wegoptimiert werden. Mit volatile verbietest du das.
ich kann da auf Anhieb - bis auf die Tatsache, dass der direkte
Vergleich von Integer-Literalen mit floats meist nicht genau das ist,
was man will - keinen Fehler entdecken.
Wie äussert sich denn das Problem?
Können wir mal die Compiler-Optionen sehen?
M.K. B. schrieb:>> Das kann zu einem Out-of-Bounds-Zugriff führen. Besser die beiden>> Vergleiche vertauschen - erst Index überprüfen, dann aufs Arrray>> zugreifen.>> Das wäre dann Undefined Behavior.
Die Auswertungsreihenfolge logischer Operatoren ist von links nach
rechts definiert. Wenn also der linke Ausdruck garantiert, dass der
rechte Ausdruck kein UB mehr auslösen kann, dann ist alles in Ordnung.
Hier ist das umgekehrt. Ich würde daher empfehlen, das mal umzudrehen
und zu schauen, ob es dann funktioniert. Im Zweifelsfall auch mal einen
Blick ins Assembly werfen.
Ich habe mich unklar ausgedrückt.
Der Out of bound Zugriff wäre Undefined Behavior. Wenn man es
vertauchscht, dann ist es natürlich nicht mehr Undefined und sollte wie
erwartet funktionieren.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Der Fehler äussert sich so, dass der Rückgabewert immer 1 ist. Die
Schleifen werden also gar nicht ausgeführt.
In der Tat funktioniert es, wenn ich die Abfrage umdrehe: Zuerst den
Index, dann den anderen Wert.
Ich weiss jetzt nicht so recht, ob mich das beruhigt oder nicht, denn
das Projekt ist sehr gross...
Ich lege die ergänzenden Daten bei: Deklarationen, Disassembly mit und
ohne volatile, sowie mit umgedrehter Abfrage.
Die Compileroptionen (includes gekürzt):
Ohne volatile hat er das "tIdx < VX_MAP_ELEMENTS" einfach wegoptimiert,
nach dem Motto: "er greift ja auf das Array zu, dann muß der Index ja
stimmen".
Hugo schrieb:> In der Tat funktioniert es, wenn ich die Abfrage umdrehe: Zuerst den> Index, dann den anderen Wert.> Ich weiss jetzt nicht so recht, ob mich das beruhigt oder nicht, denn> das Projekt ist sehr gross...
Im Gegensatz zu GCC-Warnungen findet CppCheck das und sagt (als
Style-Warnung):
"Array index tIdx is used before limits check."
Da dieses Tool frei, kostenlos und sehr benutzerfreundlich ist, kannst
Du damit das Projekt mal eben durchprüfen. Unter Linux direkt aus dem
Paketmanager, für Windows von hier:
http://cppcheck.sourceforge.net
Hugo schrieb:> Ich weiss jetzt nicht so recht, ob mich das beruhigt oder nicht, denn> das Projekt ist sehr gross...
Wenn du überall im Code über Array-Grenzen hinweg zugreifst, sollte dich
das in der Tat beunruhigen, denn das wird früher oder später alle
möglichen Fehler, gern auch Sicherheitslücken, bewirken.
foobar schrieb:> Ohne volatile hat er das "tIdx < VX_MAP_ELEMENTS" einfach wegoptimiert,> nach dem Motto: "er greift ja auf das Array zu, dann muß der Index ja> stimmen".
Absolut korrekt. Der Compiler darf annehmen, dass Undefined Behaviour
(UB) niemals auftritt, und da der Zugriff über die Array-Grenze hinweg
UB ist, nimmt der Compiler an, dass dieser Fall nicht eintritt.
foobar schrieb:> Btw, wenn ich irgendwo "attribute(packed)" sehe, gehen bei mir die> Alarmglocken an - das ist so gut wie immer unportabler Pfusch-Code ...
Das wird vermutlich von einer Library gebraucht, ich glaube die HAL
nutzt das.
Ich nutze das manchmal auf Cortex-M, aber mit einem Pack-Alignment von 4
Bytes, da auf einem 32-Bitter Datentypen wie uint64_t keine 8 Bytes
Alignment brauchen.
Niklas G schrieb:
> Wenn du überall im Code über Array-Grenzen hinweg zugreifst, sollte dich> das in der Tat beunruhigen, denn das wird früher oder später alle> möglichen Fehler, gern auch Sicherheitslücken, bewirken.
Ja da hast du absolut recht: Asche auf mein Haupt...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
