Laserdioden aus Kreuzlinienlaser
OP (Firma: Brainit GmbH) #6482937
ich habe hier ein Nivelliergerät / Kreuzlinienlaser (Bosch PCL1) der mir
so unglücklich von der Leiter gefallen ist dass die Aufhängung kaputt
ging. Elektronik und Laserdioden sind aber noch intakt, also dachte ich,
ich spiele mal mit denen rum... (ich bräuchte schon lange einen
"Decken-Kreuzlinienlaser" der sich damit einfach selbst bauen ließe)
Im ersten Schritt habe ich die Dioden mal vermessen:
- Leerlaufspannung 3.2V bei abgelöteter Diode
- Betriebsspannung ziemlich genau 3V
- Betriebsstrom 35 mA
Da ich gefühlsmäßig vermutet hätte, dass auch Laserdioden mit
Konstantstrom betrieben, werden, hab ich einfach mal einen
Serienwiderstand von 33 Ohm dazugeklemmt, und nochmal gemessen:
- Spannung Diode + Widerstand: wieder ziemlich genau 3V
- Spannung über der Diode 2,2V
- Strom 24mA
- Laserstrich signifikant schwächer (no na)
Diese Werte deuten jetzt nicht wirklich auf Konstantstrom hin...
Kann es sein dass die wirklich mit 3V Konstantspannung versorgt werden
wollen?
Kann es sein dass die eine Strombegrenzung / Konstantstromquelle bereits
eingebaut haben?
In das Messing.Gehäuse ist folgendes eingraviert:
JG9-635-5L
08/03/11 029
635 dürfte die Wellenlänge sein
JG dürfte die Firma "JG InterNational" (sic!) sein
Interessanterweise findet Google den Begriff "JG9-635-5L" in den
Bedienungsanleitungen einiger (billiger) Nivelliergeräte...
Kennt sich jemand mit sowas aus?
Gast #6482953
> wollen?
Bei vielen Laserdioden wird der Strom entsprechend der Lichtleistung
geregelt. Laserschwelle und Lasertod liegen je nach Typ relativ dicht
beieinander. Wenn die Laserdiode tot ist, funktioniert sie immerhin noch
als gewöhnliche Leuchtdiode.
Gast #6483035
Laserdioden verhalten sich bei kleinen Strömen wie eine normale LED.
Erst ab einem gewissen Schwellstrom beginnt der Laserbetrieb. Aber dann
führen schon kleine Stromänderungen zu großen Änderungen der
Lichtleistung. Da der Schwellstrom von Bauelement zu Bauelement
unterschiedlich und auch noch von der Temperatur abhängig ist,
kombiniert der Hersteller im Gehäuse die Laserdiode mit einer
Monitordiode. Die Monitordiode liefert einen Strom, der der abgegebenen
optischen Leistung proportional ist. Der Strom durch die Laserdiode wird
so geregelt, dass der Strom der Monitordiode einen bestimmten Wert
einhält. Nähere Informationen dazu sind im Datenblatt des Herstellers zu
finden. "Standardwerte" gibt es dazu nicht, da die Monitordiode die
"Leckstrahlung" am rückwärtigen Spiegel des Resonators auswertet und die
Güte der Spiegel prozessabhängig ist.
OP (Firma: Brainit GmbH) #6483054
Hmmm... so hätte ich das auch gefunden, das mit der Monitordiode.
Allerdings haben meine nur zwei Anschlüsse (wobei einer mit dem Gehäuse
verbunden ist, interessanterweise der Pluspol?
Das spricht für mich dafür, dass diese Regelung im Gehäuse
drinnensteckt. Kann das sein?
Ein Datenblatt hätte ich ja gerne :-)
