Umbau des Tiefenmessers
OP #6482948
ich habe einen Tiefenmesser "NASA Stingray Echo Sounder" an Board.
Diese Dinger bestehen im Prinzip aus einem Geber und einem Hauptteil mit
rotierendem Display.
Immer wenn der "Zeiger" des rotierenden Displays auf "12 Uhr" steht wird
ein Impuls gegeben und wenn etwas "zurück" kommt blinkt die LED am
"Zeiger".
Dieser sehr einfach Aufbau hat viele Jahre gut funktioniert und
funktioniert noch immer.
Man kann scheinbar Geräte kaufen die das "Hauptteil" ersetzen und eine
digitale Anzeige (Zahlen) haben. Der alte Geber bleibt im Schiff und
muss nicht ausgebaut werden.
Ich möchte den Geber gerne per Mikrocontroller benutzen und auslesen.
Gibt es jemanden der sowas schon mal gemacht hat?
Theorie:
1. uC schickt per PWM ein Signal an den Geber (oder schwingt der ggf.
selbst?).
2. Sobald das Signal raus ist und der Geber nicht mehr selbst schwingt
3. Timer starten
4. Jetzt wird per ADC auf das Echo gehorcht
5. Das lauteste Echo wird genommen und der Timer sagt wie lang es
gedauert hat
6. Die Entfernung wird per CAN (NMEA2000) ausgegeben
Kann da jemand die richtige Richtung zeigen?
Tschuess
muebau
#6482960
If it works, don't fix it.
Kannst du im Gerät die Signale der rotierenden LEDs vor den
Schleifringen oder sonstwie Übertragung auf den rotierenden Teil
abgreifen? Dann läuft das ganze nur auf eine Zeitmessung hinaus.
Vorteil: du musst dich nicht mit der Sendeimpulsformung und der
Verarbeitung des empfangenen Signals herum schlagen.
mfg mf
Gast #6482962
Das Grundgerüst kannst Du dir bei jedem Arduino-Entfehrnungsmesser per
Ultraschall anschauen. Das Problem ist eher die analoge Komponente,d.h.
Ansteuerung und Auslesen des Schwingers. Die werden je nach Modell mit
100-300V angesteuert (mittels Spule & Schwingkreis)
Gast #6482969
Das Problem bei rein digitalen Anzeigen ist, dass du meist keine
Information mehr über die Beschaffenheit des Untergrundes erhälst.
Harter Fels sieht genauso aus, wie eine weiche Schlammschicht.
OP #6482972
naja es braucht NMEA2000 😉
> mfg mf
Eine echt interessante Idee 😂
Leider sind die Dinger nicht so wunderschön und machen Krach. Die haben
lediglich nostalgischen Charme und man soll mit geübtem Auge wohl die
Bodenbeschaffenheit "lesen" können. Das ist aber eher etwas für alte
Hasen.
muebau
OP #6482974
Ja das wurde mir auch schon gesagt (siehe oben).
OP #6482979
Uii das war mir nicht klar. Wie erzeugen die "Digitalen" das denn dann.
Dafür muss es dann doch eine Lösung mit einer bluepill und ein wenig
Hühnerfutter geben.
OP #6482988
Aber das mit der Schlammschicht sollte doch theoretisch aus per Software
"gesehen" werden können. Ob es da dann etwas im NMEA2000 Protokoll gibt
muss ich mal nachlesen.
#6482989
PS. Die analoge Anzeige würde ich trotzdem drin lassen, weil der bei der
Mikrocontroller-Zeitmessung nur die geringste, (mit zweitem Display die
größte/zweitkleinste/... Tiefenmessung) angezeigt wird.
Also sozusagen als Zusatzgerät.
Grund ist, dass a) Mehrfachechos deutlich sichtbar sind und b) erfahrene
Benutzer am Leuchtmuster sogar grob die Form oder Art der
schallreflektierenden Fläche beurteilen können.
OP #6483009
Also das mit der Bodenbeschaffenheit scheint ja wirklich ein Ding zu
sein.
Die Meisten haben heutzutage aber nur noch eine Anzeige der Meter und
gut. Damit sollte es also vermutlich für den Anfang reichen. Sollte es
ein Problem werden könnte man ja kurz umstecken und das analoge Display
verwenden.
(Firma: matzetronics) #6483015
Die Schwinger funktionieren nur gut auf ihrer Arbeitsfrequenz, die ab
und zu mal auf dem Geber im Rumpf steht. Ansonsten sollte man mit dem
originalen Instrument diese Frequenz ausmessen.
Im Prinzip kannst du aber den grössten Teil der Elektronik
weiterverwenden, du musst lediglich die LED mit Controller auslesen und
den Indeximpuls vom Motor  durch einen Puls vom MC ersetzen. Selbst ein
Retrofit im originalen Gehäuse ist ja denkbar.
Vllt. habe ich noch so einen Nasa Stingray hier und kann mal reingucken.
OP #6483025
Die Idee mit dem Retrofit ist ja wirklich ganz lustig. Ich könnte sicher
eines dieser alten Dinger im Hafen bekommen. Die Leute werfen die ja
heutzutage nur noch raus.
Leider war da echt viel "analoges" Zeug drin. Meine Idee war eben auch
mit moderner Signaltechnik (vor allem Mathe im uC) etwas besser zu
messen als es damals möglich war.
OP #6483032
Das wäre super. Ich habe gerade gesehen das die auf Ebay doch noch ~50+
Euro kosten. Damit ist eine Zweitbeschaffung erst mal raus. Da würde ich
ggf. im Frühling im Hafen herumfragen.
Nebenbei sei der Echosounder wohl ein 150kHz laut Beschreibung vom
Handbuch.
OP #6483060
Die Idee mag verrückt sein aber:
Wenn ich mir die "Fischfinder" welche man kaufen kann so ansehe dann
sieht das meinem SDR schon recht ähnlich.
Was wäre wenn ich einfach eine Art starker "Sendestufe" an einen
Mikrocontroller baue (evtl. dann bei 200V+). Was von dort zurück kommt
kann man dann ja erst mal per Oszilloskop ansehen. Möglicherweise reicht
da mein DS1054.
Dazu kann man dann mit einem RTLSDR (im Baseband) per Wasserfalldiagramm
nach gucken was da so zurück kommt.
Vom analogen Teil habe ich nur begrenzt Ahnung aber wenn das erst mal
digital ist kann man das in OpenCPN darstellen. ggf. ist das dann
einfach ein OpenSource Echolot fuer OpenCPN mit SDR.
#6483151
Ich würde ein Gehäuse oben dran setzen, wo dann MCU und Anzeige drin
sitzen.
Analog oder Digital würde ich umschaltbar machen. Bei digital wird der
Motor eben ausgeschaltet. Umstecken klingt mir zu kompliziert.
Darüberhinaus sind offen herumfliegende Stecker und maritime Umgebung
irgendwie eine schlechte Kombination.
(Firma: matzetronics) #6483208
Fischfinder ist allerdings nochmal was anderes als der einfache
Tiefenmesser, denn da arbeitet schon ein Mehrfachsensor, genau wie beim
Forwardscan oder ähnlichen modernen Spielereien.
Du müsstest also dafür auch einen anderen Sensor montieren. Die
Bodenbeschaffenheit sollte allerdings zumindest in der Echostärke des
Ping noch enthalten sein, und dann kann man mit einem kleinen
Grafikdisplay schon was plotten können.
Ich hole morgen mal das Echolot aus dem Schuppen. Da sind zwei drin,
einer mit weissem und einer mit schwarzem Gehäuse. Gehen tun die beide
noch, ich glaube, das einer von Nasa dabei ist. Ich mach mal Fotos,
wenns passt.
Wie gesagt, der Löwenanteil der Elektronik, angepasst auf den
Transducer, ist ja schon vorhanden. Man benötigt ein minimales Interface
zwischen Echolot und MC und evtl. einen aktiven Gleichrichter fürs Echo.
Der Motor läuft i.A. geregelt mit einer einfachen Schaltung wie in
Cassettenrecordern, nur meist mit 2 Geschwindigkeiten für verschiedene
Bereiche. Wenn die LED bei 12 Uhr vorbeikommt, generiert eine Tachospule
einen Indexpuls und startet den Ultraschall-Burst.
(Firma: matzetronics) #6484498
So , ich habe mal im Schuppen gekramt und dabei 2 Echolote nach dem
Rotorprinzip gefunden, leider kein einziger von Nasa, aber trotzdem
beide aus England :-P
Der Seafarer ist ein ganz alter, an dem man das Prinzip gut sehen kann.
Unten ist die Indexspule, die den Startpuls erzeugt und den 150kHz Burst
triggert.
Dieser Motor benutzt zur Regelung einen Tachogenerator, dessen
Aufnehmerspule da links zu sehen ist. Details vom Schleifer sind im
nächsten Bild.
Der Echopilot ist recht kompakt, den habe ich aber nicht bis auf die
Printseite abgebaut.
OP #6484717
Wow vielen Dank dafür.
> triggert.
Ja da komme ich an die Grenzen meines Wissens. Der Begriff Indexspule
sagt mir z.B. nichts. Gibt es da gute Stellen wo ich mir diese
Grundlagen an lesen kann? Ich werde da gleich mal im Forum und in den
Artikeln suchen. Mit etwas Glück bin ich danach voll im Bilde :-)
> nächsten Bild.
Auch den Tachogenerator werde ich mir durchlesen müssen.
Nun der wird vermutlich technisch auf der gleichen Grundlage basieren.
Die kommen ja alle grob aus der gleichen Zeit.
Meine Hoffnung fertige Chips für einen "Erzeuger" (=> Indexspule) und
einen Chip für den relevanten Teil des Tachogenerators (oder regelt der
nur den Motor?) zu finden sind ja noch immer groß.
Damit könnte ich dann erst mal "sicher" (sowohl sauber als auch
gefahrlos) einen 150kHz Impuls erzeugen und den dann ggf. durch einen
Chip oder selbst im uC interpretieren.
OP #6484723
Das war denkbar einfach. Jetzt ist mir klar wie Tachos funktionieren
oder eher funktioniert haben. Das war Jahrzehnte vor meiner Zeit und ist
doch so auf der Hand liegend.
> triggert.
Leider finde ich nichts zu "Indexspule" (Forum/Artikel/Google). Gibt es
da einen anderen Begriff oder den Namen eines Prinzips?
Mein Verdacht war jetzt sowas wie ein Schwinkreis. Die Details sind mir
da aber schleierhaft.
Laut Google gibt es lediglich ein Patent aus dem Bahnbereich.
Gast #6484741
Ich wüsste jetzt keine Quelle, aber die Index-Spule wird vermutlich
einen Spannungsimpuls erzeugen, sobald ein Magnet vorbeibewegt wird.
Dieser Impuls löst dann den Sendeimpuls für den "Geber" aus.
Der Tachogenerator sorgt dafür, dass der Motor dauerhaft mit einer
konstanten Geschwindigkeit dreht, weil sonst das Messergebnis / die
Anzeige nicht mit der Realität übereinstimmen würde bzw. in Abhängigkeit
der Drehzahl variieren würde.
Der wird nur den Motor regeln.
Je nach Bauart des Schwingers (dein "Geber") liegt dessen
Ansteuerspannung im Bereich von kV (Piezo).
Dann musst du noch das Rauschen rausfiltern.
Einfacher dürfte es sein, bei deinem "Hauptteil" die Impulse für Start
und Echoempfang abzugreifen.
OP #6484782
Ah ok ich hatte das komplett anders verstanden. Jetzt verstehe ich. Das
ist bei einem uC einem Hallsensor ähnlich nur das hier direkt etwas
ausgelöst wird.
ja vermutlich
also doch zurück auf Anfang. Dann muss ich also erst mal das Teil von
Board holen.
(Firma: matzetronics) #6484834
Indexspule ist auch nur salopp ausgedrückt. Am unteren Rand der Platine
ist eine Schraube, auf der eine Spule aufgewickelt ist. Genau wie STK500
Besitzer sagt, streicht ein Magnet vorbei, den man im unteren Teil des
Rotors sieht und erzeugt in der Spule einen kurzen Spannungspuls. Ein
Schaltverstärker startet damit den 150kHz Generator für ein paar
Wellenzüge. Diesen Puls kann man einfach mit einem MC erzeugen. Das
Prinzip ist das gleiche wie bei den elektronischen Zündungen für
Chinaroller.
Im einfachsten Fall klemmt man den Motor ab und zapft mit dem MC die LED
auf dem Zeiger an. Die Zeit zwischen Triggerpuls und Aufleuchten der LED
ist proportional zur Tiefe.
Dabei muss man den Triggerpuls selber ausmaskieren.
NMEA2000 ist nochmal ein ganz anderes Gebiet. Eigentlich ist das ja
alles geheim und nur den Mitgliedern des NMEA2000 Konsortiums zugänglich
- und es spielt immer noch nicht jeder Hersteller mit jedem anderen
zusammen. Man benötigt in jedem Fall ein Multifunktionsdisplay zum
Testen.
Gast #6484858
> Testen.
Nö, nicht ganz. Sonst wären im Wikipedia keine Details zu finden.
Es geht um die Zertifizierung der Geräte, die einen gewissen
Mindeststandard erfüllen müssen.
Wenn Fridolin nur für sich bastelt, kann er da machen, was er will (und
für ein "paar" Euro den Standard auch alsNichtmitglied kaufen).
OP #6484890
> Chinaroller.
Naja jetzt stellt sich noch dir Frage was fuer eine Schaltung ich da
dran machen muss um kV zu erzeugen. 150 kHz sind ja mit PWM trivial.
Ist das dann ein dicker Transistor und eine Ladungspumpe von 12V => kV?
> zusammen.
Ach an der Front betreue ich gerade eine Bachelorarbeit. Das ist mit
einer Arduino Lib, NodeMCU und "Arduino CAN Board (blue)" trivial.
https://github.com/ttlappalainen/NMEA2000_esp32
Die gängigen "sentences" sind bekannt.
> Testen.
OpenCPN oder schlicht ein alter Kartenplotter (Garmin GPSMAP 4xx) sind
da ausreichend. Auf dem Markt ist fast alles mit NMEA2000 zu bekommen
und spricht mit fast Allem. Es gibt diverse Sensoren als DYI und auch
viele Displays. Selbst Android Apps gibt es in fertig zum Kauf die dann
NMEA per TCP Socket bekommen.
> (und für ein "paar" Euro den Standard auch alsNichtmitglied kaufen).
Ach guck an sogar das ist möglich. Ein guter Hinweis für die
Bachelorarbeit Schreiberin.
(Firma: matzetronics) #6485092
Du siehst ja oben die komplette Elektronik des Seafarer 4. Ich
jedenfalls sehe da nichts mit kV, sondern eine etwas dickere Stufe mit
T10 unten links und dem Trafo daneben, der wie eine Spule aussieht. Beim
Echopilot sinds vermutlich die beiden Transistoren rechts mitte.
Ich habe es jetzt nicht gemacht und Bildschirmfotos von meinem alten
Oszi sind nicht die Bringe, aber ich kann am Transducer Output nochmal
messen.
(Firma: matzetronics) #6486515
So, ich habe nochmal etwas gemessen am Transducer Anschluss. Da liegen
15 Wellenzüge des 150kHz Signals an mit einer Amplitude von 120Vss, die
auch bei Belastung durch den Transducer nicht flacher werden.
Wenn man sich nochmal die Platine des Seafarer oben anguckt: TR10 ist
der getorte Oszillator und links neben der Buchse ist TR11 mit dem Trafo
als Endstufe. Dabei transformiert der Trafo etwa um den Faktor 20-30
hoch, an seinem oberen Ende steht also der Transducerimpuls. Der Trafo
ist dabei eine klassische abgestimmte Spule mit Seidenlackdraht.
Gut, wenn das mit NMEA2000 so einfach ist. Ich habe hier eher
Kundengeräte verkabelt und mich mit dem CAN Bus, der es m.W. ja ist,
nicht näher beschäftigt. Aber schon, wenn man z.B. einen Batteriemonitor
sucht, der mit bspw. dem Vulcan 7 Display spielt, stösst man auf
Probleme von wegen 'Supported Devices', Listen gibts nicht o.ä.
Was mich bei dem Standard wirklich ärgert, ist, das es anscheinend keine
robusten Standardverbinder für die Deckmontage gibt. Ich musst bisher da
mit M12 (SAL-12) immer extra was bauen.
Gast #6486524
Wie arbeitet der Transducer?
Vielleicht habe ich mich auch vertan.
Piezo braucht mMn nach eine höhrere Spannung, um Leistung zu bringen.
Es gab aber auch noch andere Schwinger (elektromechanisch).
#6486527
Bei der Aussage frage ich mich allerdings, welcher Aufwand und welcher
Anspruch an die Zuverlässigkeit hier letztendlich geplant sind. Bei fast
allen größeren Projekten, die ich bislang gemacht habe, wäre ich sehr,
sehr glücklich gewesen, für nur 50 Euro ein "Trockenmodell" zu haben.
Gast #6486535
Fridolin hat eine Bachelorantin oben erwähnt, also dürfte es sich um ein
Studienprojekt handeln - bei einer Bachelor-Arbeit an einer Hochschule
ist nicht unbedingt immer ein großer Geldtopf vorhanden.
Gast #6486550
> Piezo ist schon richtig. Der alte, den ich hier habe, hat sogar noch
> handschriftlich die Resonanzfrequenz notiert mit 148kHz.
> Wenn das für einen guten Zweck ist, kann ich da auch gerne mal was
> verschenken. Allerdings muss man sichs im Westen von Berlin selber
> abholen.
Meine letzte Tätigkeit in dem Bereich ist 10 Jahre her.
Piezos hatten wir in verschiedenen Dicken, die einen dann auch gerne mal
"geschubst" haben, wenn sie "angespannt" waren. Das fühlte sich wie
diverse kV an.
OP #6486744
Vielen Dank fürs Messen.
Naja das klingt ja als wenn ich das relativ einfach selbst erzeugen
kann. Einen entsprechenden Trafo (20-30x) sollte ich doch finden können.
Wenn du "abgestimmt" sagst muss ich da etwas Besonderes beachten?
Jawohl ist CAN
Nunja ich beziehe mich eher auf das Umfeld rund um OpenCPN. Da ist man
ja nicht auf "Supported" angewiesen. Wenn ein Windmesser als Beispiel
Nachrichten zur Windgeschwindigkeit gibt dann nehme ich mir davon was
ich brauche. Selbiges gilt dann für einen Batteriemonitor. Ob der dann
noch Zusatzinformationen liefert kann ich nicht sagen.
Es gibt da mittlerweile schon viel Gutes.
Beispiele:
Windsensor:
https://gitlab.com/norbertwalter67/Windsensor_WiFi_1000
AIS:
https://github.com/peterantypas/ais_transponder
Was meinst du da konkret? Ich fand diese Stecker bis jetzt immer relativ
stabil oder meinst du den Formfaktor welcher keine "schnelle" Montage
zulässt?
OP #6486745
Nun es gibt ja immer noch die Möglichkeit den Transducer durch Einen mit
NMEA0183/NMEA2000 zu ersetzen. Da habe ich nur erheblichen Aufwand beim
Entfernen des Alten und Einbau des Neuen. Bei einem alten Schiff fallen
bei solchen Arbeiten immer neue Probleme auf.
Wenn ich eine einfache Tiefenmessung mit der Althardware realisieren
kann reicht das vermutlich völlig aus. Der Althardware traue ich aktuell
auch keine exakte Messung zu. Ich habe keine Referenz und habe bei den
letzten Messungen "erstaunliche" (es ware erheblich Tiefen als zu
erwarten war) Werte gesehen. Die Werte können durchaus richtig gewesen
sein aber es ist schwierig nachprüfbar.
OP #6486747
Nun die Bachelorarbeit wird von mir nur betreut. Dort baut eine
Studentin ein NMEA2000 System mit dem sie danach
Reichweitenabschätzungen (mit Wind, Strömung, etc.) machen will.
(Firma: matzetronics) #6486810
Es gibt z.B. keine Steckdosen für Decksmontage. Viele Segler haben am
Mast den Windmesser und wollen ihn beim Legen des Mastes abstecken
können. Da muss man wieder mit Verbindern was basteln, die nicht
steckerkompatibel zum Standard sind.
Der ist halt auf Resonanz bei 150kHz, um eine schöne Überhöhung zu
bekommen. Schwingkreis eben.
#6486827
Von Heathkit gab es auch so ein Echolot/Fischfinder
https://picclick.com/Heathkit-MI-1031-Boat-Deluxe-Depth-Sounder-Flasher-273933550375.html
https://laurelleaffarm.com/item-pages/heathkit-fish-finder.htm
https://books.google.de/books/content?id=yb5xJr-Z2AQC&hl=de&pg=PA97&img=1&zoom=3&sig=ACfU3U0V3ldsshkiPjDleIETHJABeqRQkw&w=1280
ich nehme an, das "Display" funktioniert ähnlich.
Eventuell findet sich das Manual irgendwo im Web, ein Bausatzhersteller
veröffentlicht eher genaue Schaltpläne.
https://picclick.co.uk/HEATHKIT-Model-MI-19-Depth-Sounder-Assembly-Manual-Good-133432968705.html#&gid=1&pid=1
hier keine LED sondern eine "Neon-Lamp", also Glimmlampe, die braucht
üblicherweise um die 90V
OP #6486894
Oh da sind auch Fotos eines Schaltplans bei. Das ist ja ein super Start.
> Heathkit verkauft bis heute die originalen Manuals/Baumappen:
> https://shop.heathkit.com/page/vintage-replacement-manuals
Na das ist mal ein Support. Bei Garmin sagte man mir das 8 Jahre eine
Ewigkeit seien und man das Zitat: "selbstverständlich nicht alles noch
unterstützen kann".
Meine Frage ob ich dann also im Schnitt alle 10 Jahre das Schiff
grundlegend umbauen müsste um die Grundlegende Kompatibilität zu
gewährleisten konnte/wollte man nicht beantworten. Die Frage war
natürlich auch überspitzt gestellt. :-)
Das ist ja machbar :-)
OP #6486921
Ja das stimmt. Das hat mich auch seeehr erstaunt. Es scheint wirklich
üblich zu sein alles "am Stück" zu bauen. Keinerlei Idee von Modularität
oder Standard.
Was ich allerdings gefunden habe sind solche Stecker (siehe Anhang).
Diese führen 3-8 V (12V Bordspannung). Später ist dann die Sicherung
gefallen. Also vermutlich ist da was faul.
Dennoch man findet keine Schaltpläne oder Pinbelegung und wirklich alles
ist gebastelt. Das sei aber normal meinen die "Anderen" im Hafen. :-)
Achso: einer der Pinne ist etwas dicker. Der Stecker passt nur in einer
Richtung.
Man könnte den Strom der Glimmlampe mit dem AD-Wandler auswerten, dann
kämen auch Echos aus verschiedenen Tiefen durch. Eine Glimmlampe hat
eine ähnliche Spannungsbegrenzung wie Zenerdioden, deshalb ist
vielleicht die Stromauswertung zweckmäßiger. Jedenfalls kann man beide
Signale nicht direkt am Mikrocontroller auswerten, sondern muss sie
anpassen.
(Firma: matzetronics) #6487129
> Zumindest der Tiefenmesser von NASA hat LEDs. Das entfällt dort also.
Das ist auch bei meinem Seafarer und dem Echopilot mit LED. Glimmlampe
war damals wahrscheinlich für die trägheitslose Anzeige nötig, aber das
ist ja mit LED vorbei.
Ja, die kenne ich natürlich, die rosten schön, werden grün und am Kabel
läuft immer Wasser in den Stecker rein :-P
Als Tipp, die Aquasignal Stecker sind da deutlich besser. Aber es gibt
eben nichts passendes für die NMEA2000 Norm. M12 (SAL-12) passt da noch
am besten, ist aber auch nicht wassertauglich.
Gast #6487285
Mit Karo einfach erwischt du jeden Fisch und alle Schraubengeräusche die
zufällig in dem Bereich liegen. Andere Echolote dito. Der Piezo filtert
in der Regel schon sehr gut, aber ohne Mittelwertbildung ist allein das
schwierig.
Mit der Led bewertet man das Signal, das ist rein digital nicht mehr
möglich.
Du siehst da nur noch einen Wert dem man erst mal nicht vertrauen kann.
Das stärkste Echo ist das von der Stelle mit den besten
Reflexeigenschaften, wo die in der Echolotkeule liegt weist du aber
nicht. Da kann durchaus noch eine andere Stelle spitz hervorragen. Dann
hast du auch noch Seegang und abhängig von der Wassertemperatur ist es
auch noch.
Einfache kaufbare Echolote gehen da auf Nummer sicher und nehmen das
erste Echo, den Rest schließen Sie in den AGBs aus ;-).
Beruhigend ist allerdings das kurz vorm auflaufen das stärkste Echo das
richtige ist ;-).
Zitat von einem Profisegler: "Seit dem das Echolot kaputt ist sind wir
nirgends mehr aufgelaufen"
OP #6487563
Ja das erleben wir gerade.
Oh Gott sind die teuer. Stabil sehen die allemal aus.
Naja darauf wird es hinauslaufen. Da wird es hoffentlich eine Variante
geben die wir wasserdicht bekommen. Zumindest weitestgehend.
Vieles wird ja zunehmend Drahtlos gemacht. Leider ist das mit der
Energiezuführung noch sehr unüblich :-)
Gast #6487892
Ultraschall wird ja für die unterschiedlichsten Zwecke eingesetzt, von
einfachen Parksensoren bis hin zu bildgebenden Verfahren. Hersteller in
dem Bereich sind unter anderem TI, AD, Maxim und ST, vielleicht ist da
was passendes dabei.
https://www.ti.com/sensors/specialty-sensors/ultrasonic/overview.html
https://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/reference-designs/CN0343.pdf
https://www.maximintegrated.com/en/markets/healthcare/imaging.html
https://www.st.com/content/st_com/en/products/switches-and-multiplexers/ultrasound-pulser-ics.html
OP #6488168
Der Hinweis ist gut. Ich habe mal gesucht und so was wie den TUSS4440
gefunden. Leider sind 120Vss da nicht drin. Sonst sieht sowas ja schon
relativ gut aus. Woher man dann einen passenden Trafo bekommt muss ich
gleich mal suchen. Mal sehen was Reichelt da so bietet.
(Firma: matzetronics) #6488180
Nur als Hinweis - der Seafarer 4 zieht im Betrieb von 12V gerade mal
100mA - 120mA inkl. Motor, das ganze ist also eher kleine Leistung. Ein
MC kann mit einer simplen 1-Transistor Endstufe und abgestimmtem
Kollektorkreis (auf 150kHz) mit Trafo leicht die nötige Spannung
erzeugen.
Im Seafarer sieht das aus wie einer der typischen englischen 1A
Transistoren, aber man kann heute auch MOSFets verwenden, die durch die
Ansteuerung noch etwas stromsparender sind.
Eine der ersten Übungen wäre also die Erzeugung eines 100µs langen
150kHz Burst mit MC - oder man ergattert ein altes Display und benutzt
die vorhandene Hardware mit. Im Winter fummeln die Eigner gerne mal an
ihren Booten und dabei fällt manchmal was runter.
(Firma: matzetronics) #6489388
Wolfgang schrieb:
> k.A. was die mit IP68 meinen ... ;-)
Das nach einem Jahr auf der Ostsee die Pins so korrodiert waren, das wir
alles durch Aquasignal ersetzen mussten. Genau die Dinger hatte ich
nämlich da verbaut.
Man darf nicht vergessen, das so eine Flanschdose auch immer wieder
überspült wird, wenn das Kabel an einer der Wanten geführt wird, damit
ist sie bei Schräglage ab und zu mal unter Wasser.
#7948879
Ich weiß, der Beitrag ist schon etwas in die Jahre gekommen. Ich möchte mich trotzdem kurz einklinken.
Bei mir an sich gleiche Geschichte...
Aber ich habe alles mit dem TUSS4470 (Nachfolger vom TUSS4440, braucht keine Spule mehr!) zum laufen bekommen. Mit 22V via MT3680 Boost Converter von 5V USB erzeugt. Die Transducer laufen auch bei den relativ geringen Spannungen sehr gut. Ich konnte mit einem 150kHz Seafarer/NASA Transducer 50m Tiefe in der Ostsee testen. Alle anderen Transducer, die ich oder die Community bisher getestet hat, haben ebenfalls funktioniert. Auch Sidescan Transducer! Das schöne am TUSS4470 ist, dass die Frequenz komplett in Software eingestellt werden kann, und kein LC matching zwischen Spule und Kapazität des PZT eingestellt werden muss. Daher können auch problemlos Transducer mit zwei Resonanzfrequenzen angesteuert werden. (Raymarine CPT-S bswp.)
Mehr dazu: https://github.com/neumi/open_echo Die lange Erklärung vom Projekt: https://www.youtube.com/watch?v=XF7rNGt6UYA
