Spektrum einer FHSS-Fernbedienung
Gast #6483310
ich habe mir eine Fernbedienung von FrSky ausgeliehen und mir das
Frequenzspektrum mit dem SA angesehen (Max Hold). Beim Senden wechselt
die Fernbedienung regelmäßig innerhalb eines Bandes von 2,4 bis 2,48 GHz
die Frequenz. Insgesamt werden 46 verschiedene, über den Frequenzbereich
gleichmäßig verteilte Frequenzen pseudozufällig genutzt. Gibt es eine
Möglichkeit, mit dem Spektrumanalyzer die Dauer zu messen, die jeweils
eine Frequenz belegt ist? Gibt es ferner eine Möglichkeit
nachzuvollziehen, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Frequenzen
benutzt werden, um so möglicherweise doch ein Muster erkennen zu können?
Alles Gute,
Jan
Gast #6484358
Jan Ullrich schrieb:
> Gibt es eine
Das geht mit einem Real-Time-Spektrumanalysator mit Wasserfalldiagramm.
https://youtu.be/1EezinduPss?t=147
Oder du beschränkst dich auf eine Frequenz und stellst den
Spektrumanalysator auf zero-span. Damit bekommt man die Leistung über
der Zeit angezeigt.
https://youtu.be/Lp6sT-n55N4?t=126
Was hilft es dir, wenn du das Muster kennst?
Schau mal, ob es da eine SPI-Schnittstelle zum Funkchip gibt, die man
anzapfen könnte.
#6484409
eine Zwischenlösung wäre ein stückweises Betrachten des Spektrums mit
SDR und Wasserfalldiagramm.
Das erfüllt grundsätzlich die Funktion eines Realtime SA, die Bandbreire
ist jedoch in der Regel auf wenige MHz beschränkt... mit etwas Geduld
sollte das aber machbar sein
#6485479
Interessehalber: warum?
Die Reihenfolge ist Pseudozufällig und Teil des Bindevorgangs, damit hat
jede  Sende-Empfangskombi eine eigene (oder zumindest jeder Sender),
teilweise auch für jeden Bindevorgang getrennt.
#6485768
N. A. schrieb:
> Störsender.
"Den FHSS-Sender stören" oder "mit dem FHSS-Sender was stören"?
zum ersten: Meine Versuche haben gezeigt, das man schon lange Motze von
anderen 2.4GHzlern bekommt, bevor der Empfänger muckt.
zum zweiten: Einzig in direkter Nähe der Pistole wird's mit dem WLAN
schlechter, aber vermutlich einfach, weil die Pistole den Empfänger im
Handy zubrüllt. Ne Armlänge Abstand und beiden funktionieren parallel
einwandfrei.
