CNC Autosquare Modul basteln
Gast #6483394
Hallo zusammen.
Es geht um eine CNC Maschine und möchte mir einen Zusatz Modul basteln,
leider habe ich momentan keinen Ansatz, wie ich das am besten lösen
kann.
Ich habe mir vor einiger Zeit eine MPCNC Maschine gebaut und möchte da
jetzt etwas basteln, was mir vor dem Fräsen erleichtert, die Maschine im
Rechten Winkel auszurichten.
Die Achse X und Y laufen jeweils mit 2 Schrittmotoren und 2 Motoren
lasse ich über eine einzige Endstufe laufen (Digital Stepper Driver
DM542T).
Ich habe mir gedacht, das ich auf der X und Y Achse auf beiden Seite
einen Endstop befestige und bei Homefahrt soll der Motor unterbrochen
werden und die Position Halten, wenn auf der Seite der Endstop ausgelöst
wurde und erst, wenn auf beiden Seite der Endstop ausgelöst wurde, dann
soll ein Signal enstehen, diese ich dann ganz einfach an meinem
Controller weiter geben kann.
Wie könnte ich das ganze am einfachsten Lösen mit Transistoren usw.?
Ist es überhaupt möglich, mit nur einem Motortreiber (Endstufe), diese
ich für beide Seiten verwende oder brauche ich da für jeden Motor eine
eigene Endstufe?
Als Controller verwende ich den Klemmen-Adapter von Estlcam und 3
Endstufen (DM542T) für X, Y und Z. Wobei 2 Motoren für X und 2 Motoren
für Y über eine einzige Endstufe läuft.
Da die CNC Maschine über Zahnriemen läuft, muss ich Sie vor dem erneuten
einschalten der Maschine, immer wieder Manuel neu Ausrichten.
Wie könnte so eine Schaltung jetzt aussehen?
Auch wenn ich für jeden Motor einen Endstop benötige, werde das dann
natürlich nachrüsten.
Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe und hoffe, das ich es
einigermaßen gut erklären konnte.
Gruss
Gast #6483528
Bevor man irgend welche Mechanik zusammenschustert, sollte man nach "CNC
probing cycles" googeln. Dann weiß man, wo das hingehört (Software,
Hardware, Mechanik).
Gast #6483559
Wenn du nur einen Motor benutzt, dann brauchst du auch nur enen Endstop.
Dann musst du aber auch dein Portal parallel ausrichten.
Baust du deine Fräse dauernd auseinander?
Meine Stepcraft besitzt auch nur einen Motoro mit Zahnriemen für die
Y-Achse.
Nur nach einem (erneuten ) Zusammenbau muss ich die beiden Portalwangen
parallel ausrichten. Das passiert mit einem "Endmaß" (eigentlich die
Bezeichnung von etwas sehr genauem, in meinem Fall ein Stück Flachalu -
hauptsche beide Seiten werden mit dem selben Stück ausgerichtet).
Zum Ausrichten: Man dreht die Spindeln manuelle so, dass das "Endmaß"
nicht zwischen Endanschlag und Wange festgeklemmt wird, sondern man es
noch bewegen kann auf beiden Seiten.
Dann sollten sich die Portalwangen ziemlich parallel bewegen (bis auf
die Messungenauigkeit).
Inzwischen gibt es für die Stepcraft ein Steuerungmodul mit zwei
Endstops, das zwei Motoren (unabhängig voneinaner) antreibt. Also deine
zweite Lösung.
Gast #6483568
Ich habe auch eine MPCNC und über diese Problematik nachgedacht.
Mein Ansatz wäre derzeit nur mehr einen Motor pro Achse zu verwenden und
über eine Welle im Rohr das Drehmoment auf die gegenüberliegende Seite
zu übertragen.
Gast #6483620
Vielen Dank für die Antworten.
Mir geht es mehr um die Elektronik!
Daniel B. schrieb:
> Such mal bei Youtube nach "Uncle Phil".
> Der hat eine Platte gebastelt mit der die Steuerung den Nullpunkt und
> auch den Winkel des Werkstücks ertasten kann.
Habe ich schon gesehen, aber ich möchte mir jetzt nicht einen neuen
Controller mit Arduino holen, sondern möchte meinen Controller behalten.
Das Video habe ich mir bereits schon angesehen:
https://www.youtube.com/watch?v=EagwovlWzC0&feature=youtu.be
Im vorletzten Kommentar hatte einer geschrieben, das er das damals auch
mit Transistoren gelöst hat, daher habe ich mir gedacht, das ich es
genauso mache.
Ich lass mir was einfallen, da ich jetzt nicht extra ein anderes Board
verwenden möchte.
