REST-API-Call mit einem FPGA
OP #6483423
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum, daher erstmal ein freundliches Hallo an alle!
Es ist schon Jahre her, dass ich das letzte Mal was mit einem FPGA
gemacht habe – das war noch im Studium und da haben wir eine kleine
8-bit CPU in VHDL implementiert. Das ist allerdings schon etwas her,
daher bin ich momentan nicht so drin im Thema.
Ich möchte etwas mit einem FPGA realisieren, da ich die bestmögliche
Geschwindigkeit brauche (geringst möglichste Latenz), um über Ethernet
einen REST-API-Call zu verschicken. Daher auch die Idee mit dem FPGA.
Nun ist es ja so, dass ein REST-API-Call im Kern ja nichts anderes ist
als ein HTTPS-Request, d.h. ich brauche schon mal HTTP und SSL/TLS im
ISO-OSI-Stack. Dazu kommt dann das darunter liegene TCP und IP, dazu
noch die Netzwerkschicht mit ETHERNET.
Das alles in Hardware selbst zu entwicklen, erscheint mir ein
unfassbarer Aufwand zu sein.
Ich wäre daher dankbar, wenn mir mal jemand sagen könnte, wie man so
etwas am besten in einem FPGA realisiert. Gibt es dafür fertige
"Bausteine" in VHDL, um zumindest auf der SSL-Ebene im ISO-OSI-Stack
aufzusetzen? Noch besser wäre natürlich, wenn ich direkt den HTTP-Layer
ansteuern könnte. Den HTTP-Request zusammen zu bauen ist nicht wirklich
schwer.
Ich bedanke mich bereits im Voraus für eure Antworten. Es wäre schön ein
paar Einsteigspunkte für die weitere Recherche zu haben.
Schöne Grüße
Gast #6483543
Eine REST-API mit FPGA als Master mit allen Stacks in HW zu entwickeln
macht absolut keinen Sinn. Echtzeit-Performance ist schon mal nicht
gegeben.
Reicht also ein SoC (CPU, Ethernet, DMA) und ein Murks-Stack a la LWIP
(da ist allerdings scatter/gather 'ad absurdum').
Wenn nur Parameter zwischen vernetzten Geräten kommuniziert werden
müssen, gibt es deutlich kompaktere und performantere Ansätze bei dem
die RPC-Transaktionen über einen Linux-Proxy nach REST/modbus/usw.
getunnelt werden.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6483673
-gb- schrieb:
> Wenn er im FPGA eine CPU oder ein SoC verwendet, wo ist dann der
> Geschwindigkeitsvorteil gegenüber einer CPU/SoC ohne FPGA?
Ds haengt von der Problemstellung ab. Wenn sie/er harte Echtzeit
Bedingungen fuer den REST Call hat, dann hat sie/er ein Problem (zumal
die Gegenstelle entsprechend genauso in Echtzeit die Calls empfangen und
verarbeiten muss). Wenn sie/er das Echtzeit Problem auf alles was vor
dem REST Call passiert verlagern kann, dann hat sie/er hier die
gaengisten Loesungsansaetze vorgestellt bekommen.
Was sie/er daraus macht ist dann sein Bier. Vielleicht mag sie/er ja
mehr Details berichten, dann kann man vll. Alternativen empfehlen. ;-)
Gast #6483688
Wie oben schon geschrieben, ist das Nonsense bei einer TCP-Verbindung.
Da bringt eine FPGA-Implementierung keinen Vorteil gegenüber einem
Standard SoC, eher im Gegenteil.
OP #6484519
Hallo zusammen. Erstmal danke für die Antworten und die Ideen.
Vielleicht würde es helfen, die Rahmenbedingungen besser zu beschreiben.
Ich muss einen REST-API-Call an eine entfernte API machen, die nur über
das Internet erreichbar ist. Der API-Call muss so schnell wie möglich
abgesetzt werden und das Datenpaket so schnell wie möglich über das
Internet verschickt werden.
Mit Echtzeit hat das in meinen Augen weniger zu tun, sondern einfach mit
schneller Reaktionszeit bzw. wenig Latenz in "meinen"
Netzwerkkomponenten.
Mir ist klar, dass ein großer Anteil, wenn nicht gar der größte Anteil,
am Netzwerk selbst liegt. D.h. wie das Paket geroutet wird, wie momentan
die Netzwerklast ist etc... Den externen Teil kann ich aber nur bedingt
beeinflussen. Was ich beinflussen kann: wie schnell das Paket bzw. der
API-Call von mir rausgeschickt wird.
Mit anderen Worten habe ich also folgendes als Rahmenbedingung: eine
RJ45-Ethernet-Schnittstelle um die Anbindung ans Internet zu haben. Und
die Ansteuerung einer REST-API, die über das Internet erreichbar ist.
Diese beiden Sachen sind also fix und ich stelle mir jetzt die Frage,
wie ich das am besten lösen kann, damit in der Zeit nach unten komme.
Meine erste Idee ging dahingehend, dass ich mir das Ethernet-Paket(e)
Schicht für Schicht im OSI-Modell "statisch" zusammen baue (Inhalt ist
dynamisch) und diesen Ethernet-Frame bzw. diese Frames dann auf die
RJ45-Schnittstelle lege. Das geht aber nicht, da im Protokollstapel
SSL/TLS mit drin ist und daher erstmal ein SessionKey ausgehandelt
werden muss. Ebenso muss eine Sitzung/Handshake im TCP-Layer
stattfinden. Also ohne Implementierung dieser Schichten wird es nicht
gehen.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6484535
Die Geschwindigkeit wird der so oder so von der Gegenstelle begrenzt.
Daher kannst du problemlos den API Call via Software Stack aufbauen.
Selbst wenn du das direkt via FPGA absetzen koenntest, wuerdest du nur
marginal Zeit einsparen.
Die Zeitskalen auf denen sich so ein Call bewegt liegt im Millisekunden
Bereich (tendenziell eher zweistellig wie einstellig, abhaengig von der
Netzwerk Infrastruktur). Die Call Prozedure in den FPGA zu verlagern
spart dir vll ein paar Mikrosekunden Zeit ein, liegt also im Promille
bis Subpromille Bereich.
Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass das eine sinnvolle
Optimierung ist. Daher meien Empfehlung: Zynq oder Microblaze nehmen und
den API Call in Software packen.
#6484550
Wenn er das FPGA sowieso NUR deshalb verwenden würde, dann kann er aber
auch einen SoC ohne FPGA nehmen.
Gast #6484580
Ist das ein Hobbyprojekt oder kommerziell? Falls kommerziell, Geld in
die Hand nehmen.
Für die Netzwerklayer bis hin zu TLS gibt es fertige Implementierungen
zu kaufen oder auch kostenlos, wobei ich auf die Schnelle keine
Open-Source-Implementierung für TLS gefunden habe.
Solche kompletten Implementierungen inklusive Anwendungslogik im FPGA
wird z.B. in der Finanzindustrie für High-Frequency-Trading eingesetzt.
Ist deine Gegenstelle fix oder kann das eine x-beliebige sein? Im ersten
Fall kannst du dich auf ein Schlüsselaustauschverfahren, einen
Hashalgorithmus, ein Verschlüsselungsverfahren usw. beschränken.
Andernfalls musst du den kompletten TLS 1.3 Standard implementieren was
die Arbeit vervielfacht.
Gast #6484623
Nochmal von vorne (wie oben auch in anderer Form):
Vergleiche die Latenzzeiten/Jitter (die durchaus etwas mit Realtime zu
tun haben) von Auftreten des Ereignisses bis Ausgang des Paketes ('DMA
DONE') mit den klassischen TCP-Latenzen (siehe auch ping und
traceroute). Auch wenn du die Session (per Software) früh aushandelst
und einen Hardware-SSL-Layer hättest, bringt dir das FPGA hier absolut
gar nix an Vorteil. Zum Vergleich: Echtzeit-Linux schafft eine
garantierte Latenz von Inzidenz bis Triggerung eines UDP-Pakets per DMA
im Bereich von 50 us (grosszügig!). Der hier in der entsprechenden
Lösung eingesetzte DSP hat mit 600 MHz deutlich mehr Performance als ein
FPGA-SoC-CPU-Core.
Zudem gibt's bei TCP ein grundsätzliches Problem: Hast du einen Hänger
(bis 30s zum Timeout) kriegst du weitere Ereignis-Pakete gar nicht erst
abgesetzt und musst puffern oder die Verbindung aktiv terminieren um das
nächste Ereignis abzuschicken. TCP garantiert dir keine Latenzen, die
https-REST-API ist unter dem Aspekt 'low latency' somit broken by
design.
Also: Schau dir mal das klassische TCP-Pingpong-Schema an und es wird
klarer. Sollte das eine industrielle Lösung werden: Vergiss es. Falls
akademisch: Knock yourself out...
Gast #6484635
Diejenigen, die ich kenne, nutzen RTP (also UDP). Da dann allerdings in
der Tat per FPGA, mit einer 100MBit-Leitung gehen da schon > 1000
Transaktionen pro Sekunde, wenn mal ein paar fehlen, spielt das keine
Rolle. Die Aufbereitung für die Display-Widgets der Bank laufen
allerdings im Browser in der Tat per REST-API, werden aber zentral von
einem Server bedient, der die Daten per Highspeed-Paketfilter
aggregiert. Sind dann aber spezielle Netzwerkkarten..
#6485892
Näher an die Gegenstelle ziehen, damit zwischen dir und der Gegenstelle
weniger Internet liegt.
War in den Anfängen auch so ein beliebter Trick bei den High-Frequency
Trading Menschen. Mittlerweile haben sie die Kabel zu denen verlängert,
damit alle gleich lang sind und es wird regelmässig umgepatched, damit
niemand Weint, er sei kein Milliardär, weil die anderen bessere/kürzere
Kabel hatten (habe gerade keine Quelle dazu, aber das war mal in irgend
so einer Dokumentation aus Manhatten...).
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6485911
Das war aber nicht zufaellig Knight Capital die da rumgemosert haben?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
