Reparatur am E-Piano
Gast #6483479
Guten Tag,
ich habe von meinem digitalen Piano die Netzanschlussbuchse mit
Sekundenkleber in ihrer Halterung fixiert, nach sie daraus gebrochen
war. Nun gibt das Gerät keine Töne mehr von sich, wenn ich auf Tasten
drücke, obwohl das Power-Symbol leuchtet, wenn ich es anschalte. Anbei
noch ein paar Fotos.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet, denn ich würde nur
ungern mein altes e-piano aufgeben.
Viele Grüße
(Firma: matzetronics) #6483481
Zu dieser Hohlbuchse scheinen 4 Leitungen zu gehen, und es ist möglich,
das es da eine Unterbrechung gibt, evtl. auf der kleinen Trägerplatine
für die Buchse. Schraube die mal ab und fotografiere die Unterseite.
Da Sekundenkleber sehr dünnflüssig ist, kann er evtl. auch in die Buchse
reingelaufen sein und sie damit unbrauchbar gemacht haben.
Gast #6483537
Würde es eurer Meinung nach Sinn machen, dieses 4-teilige Kabel, das zur
kleinen Platine mit der Buchse führt, von dieser kleinen Platine zu
lösen und eine neue kleine Platine sowie Hohlbuchse zu kaufen und neu zu
verlöten? Oder sollte ich eher nur die Hohlbuchse auszutauschen?
(Kann es auch sein, dass das ganze Piano nicht mehr zu retten ist?)
Gast #6483544
2te Staffel 2tes Bild ...8E8C
Diese 06/18 Buchse ~50ct im Einkauf, nur leider auch noch die Platine
versaut.
jetzt brauchst Mitleid, viel Hirn und ein Reparaturcafe. Oder einen
Funkamateur.
Viel Glück
Gast #6483545
Das Leuchten der Power-LED zeigt an, dass die Stromversorgung
funktioniert. Im Fehlerfall wäre sie aus oder würde flackern.
Du hast etwas anders kaputt gemacht. Schau dir mal die Flachkabel an,
vielleicht hast du eins teilweise aus seiner Steckverbindung heraus
gezogen.
Ein Hinweis zu Sekundenkleber: Du hast gesehen, dass dieser Klebstoff
seine Umgebung mit diesem weißen Niederschlag versaut. Diesen kann man
mit einem feuchten Tuch abreiben, es ist aber sehr mühsam weil das lange
dauert.
Da Sekundenkleber sehr spröde ist, taugt er eigentlich nur zur Reparatur
von harten Sachen. Für so weichen Kunststoff eignet er sich kaum, da
löst er sich bald wieder ab. Besorge dir lieber mal Spezial Kleber für
Plastik, damit kannst du viel mehr anfangen.
(Firma: matzetronics) #6483551
Sicher reicht es aus, nur die Hohlbuchse zu tauschen und
schlimmstenfalls am Netzteil einen neuen Stecker zu montieren. Dazu muss
man aber löten können und einigermassen wissen, was man tut. Das können
wir hier aus der Ferne nicht beurteilen.
Gast #6483556
Noemi schrieb:
> neue kleine Platine
vlt. beim Hersteller, brauchts aber nicht.
vermtlich gegen eine Schraubversion mit Überwurfmutter
neuer Entwurf.
wichtiger ist Messen, Testen um zu Wissen, wo was hingehört
wenn Du das so möchtest, alles hat seinen Preis.
Gast #6483558
> gezogen.
Das habe ich mir von Anfang an gedacht!! Tatsächlich ist einfach nur ein
Flachkabel draußen. Vielen Dank!!!!
#6483598
voltwide schrieb:
> Von den Chinesen lernen: So etwas klebe ich mit stinknormalem
> Heißkleber!
Mit Sekundenkleberversiegelten Schrauben sind mir sogar die Schrauben
abgebrochen beim Demontageversuch. Seitdem nehme ich als Sicherungslack
nur noch das:
https://baederlacke.eu/de/schraubensicherungslack/
Und die "Zahnpasta":
Beide Artikel haben denselben EAN-Code:4-024596076146
Also das ist die richtige Bezeichnung:
"Flüssig Verguss- und Beschichtungsmasse"
Das andere ist der Kleber, der sich kaum abkratzen kässt.
ciao
gustav
Gast #6483625
> trink weniger - jedes Plastik ist anders
Habe ich gesagt, dass ein Kleber für alles geeignet sei? Nein!
Wenn ich empfehle, passendes Werkzeug zu kaufen, dann meine ich damit
auch nicht ein einziges Werkzeug.
Natürlich kauft man den Kleber passend zum Material. Auf den
Verpackungen steht ja deutlich drauf, für welche Kunststoffe sie
geeignet sind.
Gast #6483825
nicht gesagt aber zur Erinnerung haben Sie dem TO diesen Rat gegeben:
Plastik. Sind Sie kompetent zu wissen, welches Plastik der TE hat und
verraten uns, welchen "Kleber für Plastik" Sie meinten?
Übrigens ist Cyanacrylat für einige Sorten sehr wohl bestens geeignet.
