Open Frame Netzteil in Holzgehäuse
OP #6483586
Moin zusammen,
ich möchte selbstgebaute Lautsprecher mit einen 24V Open Frame Netzteil
versorgen. Gerne würde ich Netzteil und Verstärker in einem Holzgehäuse
(Multiplex) verstauen.
Netzteil und alle wärmeentwickelnden Komponenten würde ich mit
Abstandshaltern im Holz verschrauben und eine Kunststoffplatte darunter
anbringen. Ich würde ungern aktiv mit einem Lüfter kühlen. Denkt ihr es
reicht auf der Rückseite Lüftstungsschlitze anzubringen? Netzteile mit
Möbelzuslassung gibt es nicht mit einer angemessenen Restwelligkeit für
den Audiobereicht.
Als Netzteil hätte ich an sowas gedacht.
https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-open-frame-199-9-w-24-v-12-5-a-epp-300-24-p170976.html?&trstct=pol_3&nbc=1
Angeschlossen über Kaltgeräte-Buchse. Vesorgt werden 4 Kanäle mit je
maximal 50 W. Wobei die nicht ausgereizt werden. 20-30 W pro Kanal
sollte Maximum sein und auch nur impulsartig.
Mich würde eure Meinung interessieren.
Danke
Dee K. schrieb:
> Netzteile mit Möbelzuslassung gibt es nicht mit einer angemessenen
> Restwelligkeit für den Audiobereicht.
Ja nun, die brauchst du aber, wenn du es auf unimprägniertes Holz
schrauben willst.
Also ENTWEDER brandhemmend imprägniertes Holz (kaufen, Spanplatte FR
oder https://plyterra.com/products/fire-retardant-plywood/ ) ODER
zwischen Holz und Netzteil eine brandhemmende Schicht, gerne ein Blech
oder eine Asbestplatte, uups, natürlich modernes, oder eine
unbeschichtete FR4 Platine dazwischenschieben.
OP
Naja direkt draufschrauben will ich es ja wie beschrieben nicht.
Würde eine nicht brennbare Schicht zwischen Netzteil und Holzplatte auf
der es verschraubt ist reichen, oder muss das gesamte Netzteil
eingehaust sein?
Grüße
Ja, möglichst aber bis zum Kaltgerätestecker reichend.
Ob das Gehause die Wärme ohne Lüftungsschlitze los wird, musst du
überlegen.
Ein Lautsprecher ist ja möglichst dicht, hat aber eine Membran die nicht
wirklich wärmeisolietend ist. Wenn Verstärker und Netzteil aber getrennt
vom Volumen der Box sind "hinten drauf geschraubt" brauchen sie ihre
eigene Kühlung, 19mm Spanplatte wäre eher wärmeisolierend.
>Aber die Box, in die er eingebaut wird, nicht. Bei vielen Typen ist die
>Box eben gerade offen.
Manche sind aber auch geschlossen.
Man kann nicht irgent eine (sofern vorhandene) Öffnung in der Box als
Kühlungs-Kanal sehen.
Seine Elektronik soll er zu der Box hin völlig mittels Holz (wie von
BoxenGehäuse) trennen.
Das Elektronik-Gehäuse nach aussen hin mit ausreichenden Öffnungen zur
Kühlung (ggfs Temp-Sensor..).
OP
Harald W. schrieb:
> Das wird Dir die Feuerwehr erklären, wenn sie Deine ausgebrannte
> Wohnung besichtigt.
Mit so einer Antwort hatte ich schon früher gerechnet, ist aber wenig
konstruktiv...
Das Netzteil soll nicht in den Lautsprecher verbaut werden, sondern in
ein extra Gehäuse, in dem ausschließlich die Verstärker und eben das
Netzteil verbaut werden sollen. Öffnungen zur Kühlung können also ohne
Probleme umgesetzt werden.
Das von mir verlinkte Netzteil hat laut Datenblatt auch eine
Übertemperatur-Abschaltung, die bei 100 °C am Power-Transistor
abschaltet. Da brennt Holz noch lange nicht.
Ich habe gekaufte aktive Lautsprecher von der Stange. Die sind aus MDF
(ja hat mit Holz nicht viel zu tun aber ist denke ich keines mit
Brandschutz-Behandlung) und das Netzteil ist im Innenraum verbaut. Ich
habe schon öfter Anwendungen mit 230 V verkabelt allerdings noch keine,
bei denen Brandschutz das Thema war.
Aus diesem Grund wäre ich dankbar wenn jemand konstruktive Hinweise über
den korrekten Aufbau in Holzgehäusen geben könnte. Wenn jemand Normen
oder VDE Dokumente kennt in denen es nachzulesen ist wäre es auch super.
Danke und Grüße
Okay Planänderung.
Wäre es so wie auf dem wunderschönen Bild im Anhang gezeigt "erlaubt"?
Ich würde das Netzteil mit Abstandshaltern auf einem Alu-Blech
montieren, das dann an das Holzgehäuse von unten angeflanscht und
verschraubt wird. In die PLatte könnte ich noch Löcher zur Belüftung
einlassen. Auf der Rückseite des Gehäuses würde ich einen kleinen 25 mm
Lüfter anbringen.
Zwischen Netzteil-Platine und Abstandshaltern kommen
Kunststoff-Unterlegscheiben und die Kabel werden so verlegt, dass sie
die Alu-Platte nicht berühren können. Die 12 V für den Lüfter kommen aus
einer werkseitig dafür vorgesehenen Versorgung im Netzteil.
Grüße
Netzteil auf Aluplatte ist erlaubt, wenn die Aluplatte mit dem
Schutzleiter verbunden ist, und eine sehr übliche Methode, Verstärker
reparierbar zugänglich in Boxen unter zu bringen.
Lüfter in Lautsprechern halte ich für ein Fehldesign. Da geben sich
Leute Mühe mit Rauschabstand, und dann wird mit der Holzhammermethode
alles wieder kaputt gemacht.
Besser ein Kühlkörper auf der Aussenseite.
(Firma: matzetronics)
Es gibt hunderte von Gitarrenverstärkern im Holzgehäuse, allerdings sind
die alle auf einschiebbaren Metallchassis gebaut. Wenn du sowas
ähnliches machst, sollte das ohne Probleme klappen.
Ich habe jedenfalls noch keinen Marshall mit Möbelzulassung gesehen :-P
- obwohl da Röhren drin sind.
Früher wurden Holzgehäuse aber mit flammhemenden Mitteln behandelt.
Diese Mittel sind aber heutzutage oft verboten, weil sie giftig sind.
Da die Erbauer dieser Gitarrenverstärker aber etwas klüger waren und die
Normen vorher gelesen haben, haben die ihr Holz flamhemmend imprägniert
(oder gleich so gekauft).
Also bloss weil DU nicht weisst, wie man es richtig macht, heisst das
nicht, daß es ohne Beachtung von irgendwas einfach so geht ("Raduga").
Spricht ja niemand von früher. Auch heute sind Instrumentenverstärker
meist aus MDF oder Spanplatte hergestellt. "Klingt" gut und ist billig.
Bisschen Stoff oder Kunstleder drum schon sieht es auch schick aus. Da
es sowohl MDF als auch Spanplatte mit Brandschutz-Impregnierung gibt,
ist es also nicht auszuschließen, dass an der Stelle so etwas verwendet
wird. Wobei ich nicht weiß, ob die Imprägnierungen für den Innenraum
geeignet sind. Meist wird sowas ja im Trockenbau verwendet.
Quelle? Welche Norm beschreibt das für Gitarrenverstärker?
Naja darum geht es ja hier herauszufinden wie man es richtig macht.
Ansonsten würde ich wohl kaum nachfragen...
MCUA schrieb:
> Ob es impregniert werden müsste, hängt doch nur davon ab, wie
> warm/heiss dieses Netzteil in Wirklichkeit wird.
Nein. Es kommt auf den Fehlerfall an. Der Normalbetrieb ist langweilig.
Spannend ist's, wenn etwas kaputt geht. Wird dann das Ding im
Holzgehäuse zur Brandbombe oder nicht? Das ist die entscheidende
Frage...
OP
ich versteh hier im Forum nicht warum immer alle was zu jedem Thema
schreiben müssen/wollen ohne dabei auf die Frage einzugehen.
Das alles irgendwie mal anders gemacht wurde und man aus Fehlern gelernt
hat ist ja wohl klar.
Fakt ist, es wird heute immer noch gemacht. Die Frage wäre also wie wird
es gemacht und was gilt es einzuhalten.
Und klar geht es um den Fehlerfall. Im Normalbetrieb wird das Netzteil
nie so heiß werden, dass es Holz entflammen würde. Ich will ja kein
Kamin bauen. Bevor das passiert gibts in der Schaltung vermutlich ganz
andere Probleme.
Gut, in Deinem Startbeitrag steht nur eine Frage: "Denkt ihr es
reicht auf der Rückseite Lüftstungsschlitze anzubringen?"
Und die Antwort darauf lautet: "Nein, das reicht nicht."
Ist damit Deine Frage zu Deiner Zufriedenheit beantwortet?
Eine so übertriebene Darstellung könnte man ja zurückgeben:
Dee K. schrieb:
> warum immer alle
Nicht mal ansatzweise alle. Da wärest nicht nur Du überfordert,
sondern alle. Und übrigens auch der/die Server etc. Zumindest
wenn auch "immer": Bei allen Threads oder gar allen Fragen.
> was zu jedem Thema
Es geht zu 99,9% um Deine Problemstellung / mögl. Lösung(en).
Siehe ebenfalls @ vorh. Satz, bis auf einige (mow) Ausreißer.
Manchmal Trolle, manchmal einfach sozial/kommunikativ bedingt,
bzw. vorurteilsbelastet und/oder mangels Fachkenntnis etwas
schwer (oder gar nicht) zu erkennen dann - hast Du über so
etwas schon einmal nachgedacht?
Es handelt sich bei den Ratgebern um Menschen - also sei doch
bitte nicht so schnell mit solchen Vorurteilen, wo immerhin
Du es bist, der Hilfe sucht.
Das ist nur ein Argument, Dich zu animieren, Dich in andere
hineinzuversetzen, anstatt eine Art Feindbild aufzubauen...
Nicht gemeint: Verbal auf Knien rumzurutschen - sowas verlangt
nicht nur keiner, sondern das würde sogar heftigst abgelehnt.
Versuch bitte, mit Gelassenheit an diese Sache heranzugehen -
sollte jemand völligen Schwachsinn (oder Beleidigungen etc.)
"beitragen", ist das imho deutlich genug zu erkennen. Denen
darfst, ja solltest, Du durchaus einheizen/Kontra geben.
MaWin schrieb:
> Die ganz alten nicht, man hat dann aus Schadensfällen gelernt, in der
> Sovietunion "Raduga" langsamer.
Ne, das waren die Rubin, wo die Papp-Rückwände gegen welche aus
Vulkanfiber kostenlos getauscht wurden.
In der DDR, weil eine Oma gestorben war.
Aber mach dir wegen Holz keine Gedanken.
Bei den Räuchermännchen kokelt offenes Feuer in 5mm Abstand vom Holz.
Nicht imprägniert und seit hunderten Jahren.
So schnell entflammt Holz nicht.
Also in meinem Gedächtnis findet sich diesbzgl. beides, ich
kann es aber nicht sicher sagen. (Evtl. ist es da ungenau.)
Aber da hat es ("feste") Glut, nicht Feuer, die wird vom
Holz auf (wenn auch geringem) vertikal-Abstand gehalten.
Was hat das also überhaupt mit diesem Fall zu tun?
Diese Aussage erscheint mir undurchdacht und fahrlässig.
Hier gehts doch nicht darum, jemandem "übertriebene Angst"
auszureden - ganz offensichtlich gibt es hier Vorschriften,
und doch keinesfalls völlig grundlos?
Ich lach mich tot!
Wenn schon Fachbegriff, dann horizontaler Abstand.
In seinem Fall sind das doch eher 5cm.
Es müßte das NT mit offener Flamme brennen.
Was es nicht tut.
Alle Bauteile sind heute schwer entflammbar.
michael_ schrieb:
> Ich lach mich tot!
Hehehe... ist zwar kein Fachbegriff, sondern nur ein Fremdwort.
Doch wäre das Wörtchen SEITLICH einfache Alternative gewesen.
Sieh es nmir bitte nach, es war spät.
Das mögen sie sein, Naturholz ist das aber nicht wirklich.
Zwar ist es nicht ZU leicht entflammbar, aber mit der oben
genannten Imprägnierung doch noch um einiges schwerer.
Auch sind diese ca. 5cm sicher von Vorteil. Und "man" könnte (!)
viele Geräte wohl auch mit Naturholz aufbauen.
Bloß wird man bei Nichtbefolgung der Vorschriften "dran glauben",
wenn man nur den kleinsten Fehler gemacht hat, und es doch "dazu
kam".
Die zitierte Aussage sollte er besser nicht verinnerlichen.
Moin,
okay die Darstellung war eventuell etwas drastisch aber es ist doch
nunmal so, dass es hier nicht um das Problem geht (ja Holz kann brennen
und das auch schon sehr lange) sondern genau darum:
Und ja, wenn man davon ausgehen würde, dass nur im ersten Beitrag eine
einzige Frage gestellt werden darf, dann wurde sie beantwortet ja.
Allerdings ohne jegliche Begründung oder Dokumente in denen es
nachgelesen werden kann. Ich habe darauf hin ja auch eine Umplanung
vorgenommen. Ich bin auch keineswegs zu faul mir das Wissen selbst
anzulesen. Deswegen frage ich ja ob jemand weiß wo es steht.
Die Frage ist also nicht brennt Holz, wurde Holz früher impregniert, ist
die Oma wirklich gestorben, sondern wie wird es heute gemacht (geht ja
auch ohne Impregnierung) und was sind die Vorschriften dabei. Von den
anderen Beiträgen mögen ja auch welche interessant sein, tragen aber
nicht zu einer Lösungsfindung bei.
Grüße
