Analoges Signal Offset dazusetzen
Gast #6483608
Hi
Aus meinem Generator(Ri=50 Ohm) kommt ein AC Signal raus. Ich benoetige
jedoch noch einen Offset dazu. Kann ich einfach eine Spannungsquelle in
Reihe dazuschalten, wie in der Simulation gezeigt? Habe da Bedenken. Was
meint ihr?
Das DUT hat einen hochohmigen Eingangswiderstand.
Gast #6483671
Stili schrieb:
> Laut Schaltplan ist kein Serienkondensator.
> Also kann man das ohne Probleme machen?
Sicher nicht ohne Weiteres! Wenn du eine DC-Quelle hast, die erdfrei
ist, kann es gehen, aber ob deine AC-Quelle das gut findet, bezweifle
ich, zumindest weiß ich es nicht. Außerdem muss dann diese DC-Quelle
auch beliebig gut den AC-Anteil durchlassen. Das ist auch nur in der
Simulation so.
> Was sind denn die Vorteile/Nachteile, gegenueber die im Anhang
> angehaengte Schaltung, mit einem pullup?
Die funktioniert nur, wenn die Quelle einen Ausgangskondensator hat oder
du einen passenden dazwischen hängst.
Gast #6483684
> Simulation so.
Guter Punkt!!
Also ist die zweite Methode besser ? Achso, du meinst ich soll nach dem
Generator einen in Serie dazuschalten, damit kein DC von der Quelle in
den Generator fliesst?
Gast #6483693
Ja, das ist meine Ansicht - mit dem Serienkondensator! Und parallel zur
DC-Quelle auch einen ausreichend guten und großen Kondensator (oder
mehrere parallel), der die 50Ω Last (eigentlich die Terminierung)
AC-mäßig gut an GND anbindet. Also XC << 50Ω bei der betrachteten
Frequenz.
Gast #6483748
Am Anfang wolltest du die Gleichspannung in Reihe
schalten. "acdc2.PNG" ist aber eine Parallelschaltung,
in diesen Fall muß aber der Generator einen
Koppelkondensator haben damit kein Gleichstrom rückwärts
durch den Generator fließt.
Gast #6483880
Kommt darauf an was du überhaupt messen möchtest. Mit 50 Ohm Pullup
(Trennkondensator nicht vergessen) sieht der VNA stets eine 50 Ohm Last
und du hättest den gewünschten DC-Offset für den hochohmigen DUT.
Gast #6484683
@ All :
Ich moechte den Frequenzgang eines DUT messen. Da dieser mit 3.3V-GND
versorgt wird, hat er eine Common Mode Voltage von 1.5V. Der VNA kann
jedoch kein DC Anteil mit rausgeben, daher habe ich nach einer
Moeglichkeit gesucht auf den AC Anteil des VNA einen DC dazuzusetzen.
Es handelt sich um einen Frequenzbereich von 100kHz bis 10 MHz.
Die 50 Ohm Serienwiderstand im VNA kann ich nicht aendern, die ist fix.
Ok, also ist es gut als Pullup 50 Ohm zu verwenden?! Nach was richte ich
meinen Koppelkondensator aus? Grenzfrequenz aus Koppelkondensator und 1
MEG vom DUT? Oder wie wird der dimensioniert?
Gast #6484825
Nun, immerhin terminiere er deinen HF-Ausgang korrekt.
Bei deinem ersten Bild hattest du 'OPEN' am Ausgang. Wenn das weiterhin
brauchbar wäre, dann muss der PU auf die 1.5V nicht so niederohmig sein,
je nach dem, was dein DUT für einen ohmschen Eingangswiderstand hat.
> Nach was richte ich
Du hast ein 50Ω-System und eine Frequenz. Der Kondensator sollte
gegenüber den 50Ω (Pullup) keine relevante Impedanz haben. Gleichzeitig
muss er als Bauelement geeignet sein für die Frequenz, Elko wird halt
schwierig bei 1MHz ...
Gast #6484938
Stili schrieb:
> Was denkst du ?
Einen Networkanalyzer sollte man doch mit Abschluss betreiben?
Wenn es nicht sein muss, ich würde eher 100nF nehmen, die sind als SMD
auch nicht größer und gehen bei 1MHz genau so.
Mit 50Ω Abschluss brauchst du halt 1-10µF.
Teste halt mal mit verschiedenen Werten und vergleiche, wenn sich beim
Vergrößern nichts mehr ändert im interessierenden Bereich, dann sollte
es doch passen.
Gast #6485029
Aus Quellwiderstand RQ (50 Ohm VNA) und Lastwiderstand RL (Pullup von 50
Ohm parallel mit 1MOhm Eingangswiderstand des DUT) lässt sich der
notwendigen Trennkondensator für die unterste Grenzfrequenz fg
berechnen:
C = 1 / (2 x PI x fg x (RQ+RL))
