RTC und supercap
OP #6483792
ich will mal eine für mich neue RTC nutzen und habe AB1805 gefunden.
Hier gibt es ein Testboard mit externen Supercap. Nun ist dort eine
Schaltung auf Seite 18 genannt, die den Cap trennen kann. Brauch ich das
oder ist das nur zum Test?
Wie lädt man den Cap? Im Datenblatt steht was von Widerstand, der von
der Batterie abhängt. Was ist damit gemeint?
Ich würde als Backup dies hier benutzen DSK-3R3H204T614-H2L
https://www.mouser.de/datasheet/2/129/dsk_e-461388.pdf
Testboard
https://static5.arrow.com/pdfs/2015/7/15/3/14/48/733/abr_/manual/44322954209052488ab18xx-evk-user-guide-03-25-2013.pdf
Gast #6483808
Was wohl "Ammeter connection" bedeuten soll?
Wenn der Innenwiderstand der Batterie sehr klein ist kann eine
Ladestrombegrenzung nötig sein. Auch muss ein eventueller Dauerladestrom
begrenzt werden.
Gast #6483824
Ich verwende schon länger die AB08xx Serie (I2C oder SPI als RTC.
Der Vorwiderstand des Supercap ist vom Innenwiderstand abhängig, bei dem
Supercap den ich immer verwende brauche ich 1k5.
Du kannst über eine externe Schaltung die von dem Pin SUCAP_DIS
gesteuert wird den Supercap abtrennen. Kann für Versuche mal ganz
nützlich sein.
Gast #6483826
Zum Strommessen ist eigentlich der Schalter 2 auf dem Board.
Die Schaltung die der TO meint ist die mit der man über 2 externe
MOSFETS den Supercap abtrennen kann.
Gast #6483835
H. B. schrieb:
> Der Vorwiderstand des Supercap ist vom Innenwiderstand abhängig, ...
Warum soll der Vorwiderstand da rein spielen?
Der Vorwiderstand schützt vor Überschreitung des empfohlenen maximalen
Ladesstroms, wenn der Kondensator leer ist und die Spannung
eingeschaltet wird.
Man kann natürlich den Innenwiderstand vom erforderlichen
Ladestrombegrenzungswiderstand abziehen, aber das ändert an der
Aufladegeschwindigkeit nicht viel.
OP #6483836
ok, dann kann ich also den Supercap für den Normalbetrieb einfach über
einen Widerstand mit Vbat verbinden.
ah interessant, die kleinere Version ist ja fast identisch. Würde für
mein Vorhaben auch reichen. Brauche nur Kalender und 1-2 Alarm interrupt
outs.
Welchen Supercap nutzt du? Den ich vorgesehen hatte hat einen
Innenwiderstand von 2kΩ Max. Woher weiß man welchen Wert man ggf
benötigt?
Gast #6484012
T.M .. schrieb:
> Hallo,
> outs.
> benötigt?
Ich verwende den XH414HG von Seiko.
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Seiko%20Instruments%20PDFs/XH414HG,%20XH409HG.pdf
Der hat einen ESR von 100 Ohm.
Ich vermute mal dass dein Supercap auch sowas in die Richtung 100 Ohm
haben wird, die 2k ist wahrscheinlich ein Maximalwert der z.B. nur bei
sehr niedrigen Temperaturen erreicht wird.
Ich habe meine Schaltung aus einer Application Note von Dialog
Semiconductor übernommen, die haben einen 1k5 verbaut und das
funktioniert bei mir in diversen Baugruppen schon seit Jahren
einwandfrei.
