Generator aus altem Waschmaschinenmotor
OP #6483938
Ich habe auf YouTube ein interessantes Video gesehen, dort wird aus
einem bestimmten Modell einer Waschmaschine ein Generator gebaut:
https://youtube.com/watch?v=0ieFZI4-6K8
Ich habe gelesen das man mit Strom die Pole des Motors ändern kann was
dann dazu führt dass bei bewegung Strom erzeugt wird, in dem video
verweist er auf ein anderes Video in dem er die Spulen neu verdrahtet so
dass diese auch zur Stromgewinnung genutzt werden können.
Ich frage mich jetzt ob das mit jeder Waschmaschine bzw. Elektromotor
möglich ist? Ich würde das ganze gerne ähnlich umsetzen und habe gerade
eine alte Waschmaschine zur Verfügung (ca 10 Jahre alt).
Gibt es Unterschiede hinsichtlich der Effizienz bei verschiedenen
Motoren/Generatoren?
Gast #6483951
Ohne daß ich mir jetzt irgendein Video anschauen will...
Es gibt eine in den USA bekannte Waschmaschinenfamilie von Fisher&Paykel
mit Direktantrieb durch einen großen BLDC-Motor der direkt um die
Waschtrommel herum gebaut ist. Dieser Motor mit vielen starken
Dauermagneten ist sehr beliebt für Menschen die Windrad-Generatoren
bauen weil er auch schon bei langsamer waschtrommeldrehzahl gut Spannugn
abgibt.
Die Spulen neu verdrahten kann dabei helfen den an die Akkubänke besser
anzupassen, also auf 48 oder 24V statt 100nochwas
Die neuesten "Inverter"-Waschmaschinen in Europa kenne ich noch nicht
prsönlich von innen, was ich schon 8auch hier ) an Fotos von defekten
Platinen gesehen habe sind die aber wieder kleine hochdrehende Motoren
die mindestens ein großes getriebe brauchen um als Generator sinnvoll
nutzbar zu werden.
Die derzeit noch allgemein üblichen Waschmaschinen mit Reihenschlußmotor
sind praktisch völlig unbrauchbar. Der geht erst ab 10kU/min so richtig
als Dynamo
Gast #6483952
Ich habs noch nicht ausprobiert mangels Mechnaikwerkstatt, aber die
größten Chancen für einen kompakten und effizienten Generator sehe ich
darin einen alten Drehstrommotor zu nehmen und den Käfigläufer gegen
einen Rotor mit dicken Neodymmagneten auszutauschen
Gast #6483960
>möglich ist?
Im prinzip ja, aber der Wirkungsgrad kann mehr oder
weniger gut sein. Einen guten Wirkungsgrad hast du
wenn der Motor Dauermagnete hat, wenn nicht frist
die Erregerwicklung einen Teil der erzeugten Energie
wieder auf (bei einer Kommutatormaschine).
Gast #6483973
Ältere Waschmaschinen haben oft einen Reihenschlussmotor.
Solch einen als Generator zu verwenden, ist leider nicht so einfach,
wie einen Nebenschlussmotor.
Und wenn, geht das natürlich auch mit weniger als 10000/min.
#6484851
> möglich ist?
Nein, natürlich nicht. Früher waren das Wechselstrommotoren mit
Hilfswicklung und Kondensatoren und umschaltbaren Polen je nach
gewünschter Drehzahl. Später kamen dann diese länglichen
Gleichstrommotoren mit permanenter Erregung, zwei Kohlebürsten seitlich
und Keilrippenriemen. So einen habe ich beipielsweise da liegen und er
erzeugt Gleichstrom wenn man ihn dreht. Das wäre Dein Kandidat. Was man
da im Video zu sehen bekommt, ist hier eher unüblich. Im Video wird ein
Toplader gezeigt, bei dem anscheinend versucht wurde, die Bauhöhe
möglichst niedrig zu halten, deshalb der extra flache Motor.
mfg
