LTC3260 filtern
Gast #6483964
Moinmoin,
ich habe einen Prototypen mit einem LTC3260 aufgebaut. Die Schaltung ist
rein analog. Auf den Versorgungen habe ich dabei repetive Störungen mit
ca. 100MHz gefunden die exakt zu den 500kHz Schaltfrequenz passen. Nun
habe ich zusätzliche Filter aus Würth CBF HF 742861210 und den
Kondensatoren C10, C13, C21, C42 und C44 vorgesehen. Der LTC3260
befindet sich auf dem Board unten links. Da die kritischen
Schaltungsteile rechts oben angeordnet sind, habe ich C13 und C21 auch
dort hin geschoben. Die Highlights sind +15V und -15V.
Macht das Sinn oder kann ich die Filter besser positionieren?
Viele Grüße,
DiffOut
Die beiden Bauteile oben rechts im Bildchen Platine.PNG sind C13 und
C21?
Die sind recht weit weg von dem Bauteil in der Mitte der Platine das an
der Versorgung angeschlossen ist. Ausserdem sollte man den Strom direkt
über einen der Anschlüsse des Kondensators führen und den Kondensator
nicht wie hier über eine Abzweigung anschließen.
Ob das aber was ändert weiß ich nicht. Was ich bei solchen Problemen
gerne mache ist Folgendes:
Ich nehme mit ein paar verschiedene Elkos oder auch Kerkos und die setze
ich Huckepack an verschiedene Stellen. Und das so lange bis ich die
Störung behoben habe. Da kann man verschiedene Werte und so schön
durchprobieren. Man macht auch nix kaputt weil man die sehr einfach
wieder weglöten kann. Gerade auf deine großen Kerkos kannst du schön
weitere Kondensatoren dauflöten.
Du könntest auch mal statt der Ferrite Widerstände bestücken mit kleinen
Werten anfangen und dann langsam hoch gehen und gucken was das bringt.
Du könntest auch die Kerkos mal gegen Elkos tauschen wobei ich auch
Kerko nehmen würde.
Edit:
Du hast dich schon recht gut an den Layoutvorschlag gehalten, sieht
eigentlich gut aus. Wie hast du die Spannung gemessen? Verwende wenn
möglich so eine Massefeder am Oszi Tastkopf und miss mal direkt an einem
der versorgten Bauteile zwischen Versorgung und Masse.
Gast #6487596
Danke für euren Input. Vermutlich ist das nicht ganz deutlich geworden,
die Messung stammt vom Prototyp der ohne die Würth CBF HF 742861210 und
die
Kondensatoren C10, C13, C21, C42 und C44 aufgebaut wurde. Diese habe ich
nun im finalen Layout mit eingefügt. Es freut mich aber, das sonst keine
große Kritik gekommen ist, so manches Layout wurde hier ja schon
brutalst zerrissen.
Eine Gleichtaktdrossel in der GND-Verbindung kommt leider nicht in
Frage, ich brauche die Fläche zum Kühlen des LTC3260.
Ich werde das nun so fertigen lassen und dann mal gucken ob die
Störungen weg sind.
Viele Grüße
DiffOut
