Relais mit Hg-benetzten Kontakten HG2A 1002
Gast #6484035
´n Abend
Nachlassüberraschung:
Eine runde Stahlröhre mit Oktalsockel, goldlackiert mit blauem Etikett
entpuppte sich als Relais, mercury wetted HG2A 1002
Im Netz fand ich keine Daten zu HG2A 1002A, aber zu HG1002 bei
Radiomuseum und zweifle etwas - sieht genauso aus, aber wer weiss?
#1
Solid State (SSR type) speed relay; octal socket; operating voltage
supply about 150 VDC; over 2mA/50V at relay contact need R/C protection
network; suitable for tube electronic CW keyer up to 65 WPM speed (i.e.
Hallicrafters HA-1).
Wenns das ist, dann vlt. Telegraphenrelais CW keyer für Morsetaster bis
65 Zeichen/Minute.
[Ich las hier vor kurzem was über Siemens-Kleinpol-Telegraphenrelais -
der war angeblich für Fernschreiber (25Hz 60V) mit fester Baud-Rate]
Wozu und was erwartet mich, wenn ich die drei Stahlklammern lockere und
die Kappe abziehe, ein Glaskolben oder Quecksilbersauerei?
(Firma: matzetronics) #6484050
Ich würds ja alles so lassen, aber du solltest an den Pins sehen, ob sie
durch Glas durchgehen, dann ist da drinnen noch ein Glaskolben. Ich bin
kein Chemiker, könnte mir aber vorstellen, das die Stahlkappe vom Hg
angegriffen würde - und elektrisch natürlich Kurzschlüsse produzieren
würde, wenn es direkt mit dem Quecksilber in Berührung käme.
#6484227
hinz schrieb:
> Nö, da passiert nichts.
Bei Stahl passiert tatsächlich nichts.
"Witzig" ist die Begegnung Weissblech und Quecksilber. Quecksilber löst
wohl das Zinn direkt und rennt dann zwischen Blech und Zinn
(wahrscheinlich nur der obersten Zinnoxidschicht) durch.
Ich hatte massig Quecksilber vom Schrottplatz, war in irgendwelchen
Glasröhrchen aus Fernmelderelaisschränken, keine Ahnung wofür die
ursprünglich benutzt wurden.
Aus der (sehr dunklen) Erinnerung: Glasröhrchen ca. 5cm lang, knappen
Zentimeter dick, seitlich 2 (oder 3?) Anschlüsse, halbvoll mit Hg. Keine
Neigungsschalter, die waren fest verbaut.
Und keine Ahnung was aus dem Gelump geworden ist. 1kg wars bestimmt :-(
Gast #6490234
...mach den Kram halt vorsichtig im Wasserbad heiß wenn Du unbedingt
wissen möchtest was drin ist, ich hätte das Ding gelassen wie es
ist...freilich, ne Anwendung zu dafür zu finden ist schwer.
Ich habe noch ne Schachtel voll mit von irgendwelchen von
Telefonzentralen-Platinen ausgeschlachteter kleiner Relais von Clare.
Bauform wie Read-Relais.
Einziges Unterscheidungsmerkmal ist die Aufschrift "Mercury wettet
Contacts" und ein Pfeil der sagt wo oben sein sollte. Das sind
hochzuverlässige, verhältnismäßig schnelle Schalter für kleinste
Signale. In Steuerungen von Atomkraftwerken sollen die Dinger auf Grund
ihrer Zuverlässigkeit auch verbastelt worden sein...
