ESP32 ADC für 0-5V
OP #6484502
eines vorweg - durch die hier beschriebenen Massnahmen wird der ADC des
ESP32 auch nicht viel besser, aber man kann ihn vielleicht für
einfachere Projekte ohne viel Grübeln nutzen.
Mein Problem war, am Ain einen MQ-135 Gassensor auszuwerten. Jetzt gibt
der Sensor bei niedrigem CO2-Gehalt nur sehr geringe Spanungen aus
(Beispiele für den AtMega nennen z.B. 55 als Offset, das wären bei 5V
Bereich und 10Bit gerade mal 27mV). Der ADC des ESP32 misst unter 150mV
Eingangsspannung aber einfach gar nichts.
Folgende Beschaltung des Analogeingangs habe ich mir ausgedacht:
                               VCC 3,3V
                              .-. R2
                              | | 330k
                     R1       | |
                     27k      '-'
           ___       ___       |
   Sensor |___>-----|___|------o-----o--------o  Ain0
              |               .-.    | C1   |
              |           R3  | |   ---     |
       Uein   |           47k | |   ---     |  Uaus
              |               '-'    | 100n |
              v                |     |      v
                               GND
  (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Die Berechnung der Ausgangsspannung Uaus mit dem Überlagerungssatz:
1. Fall Uein ist Kurzgeschlossen (R1||R3 = R13)
        Uaus' = R13 / (R2+R13) * VCC
2. Fall VCC ist Kurzgeschlossen  (R2||R3 = R23)
        Uaus''= R23 / (R1+R23) * Uein
Überlagerung
        Uaus = Uaus' + Uaus''
Mit den hier gezeigten Bauteilwerten ergibt sich ungefähr
        Uaus = 0,60376 * Uein + 0,0494 * VCC
             = 0,60376 * Uein + 0,163
Nutzen der Schaltung:
- ergibt einen Offset von ca. 160mV, da der ADC des ESP32 unter 150mV
nichts misst.
- ergibt eine Anpassung des Eingansspannungsbereiches auf 0-5V ==>>
0,16-3,18V
- kann mit einer einfachen MAP-Funktion abgebildet werden.
- Variationen der Versorgungsspanung gehen nur gering in die
Ausgangsspannung ein
Damit bekommt man zumindest das Problem in den Griff, dass unter 150mV
nicht mehr gemessen werden kann. Die ADC-Kennlinie verläuft allerdings
nur bis ca. 2,45V Eingangsspannung einigermaßen linear => über 3,8V
Eingangsspannung (Entspricht dann AD-Wert 3040) sollte man auf eine 2.
MAP-Funktion umschalten.
#6484693
Schau mal hier : https://github.com/e-tinkers/esp32-adc-calibrate
Ja die ADC´s im ESP32 sind etwas .......
Das ist mir in meinem webradio auch schon aufgefallen , bei dem bereich
von 0 - 0,15v ist er unbrauchbar und dasselbe ab ca 2,9V.
https://microcontrollerslab.com/adc-esp32-measuring-voltage-example/
Deine schaltung soll also die spannung auf 150mv anheben und dann sich
mit der spannung des sensors überlagern ?
In diesem fall müßten aber die widerstandwerte genau auf den sensor
abgetimmt sein ( er hat ja einen generatorwiderstand ).
Die schwierigkeit sehe ich , das alle spannungen unter 150mv dann immer
noch nicht gemssen werden können ( kirchhofsches gesetz , summe aller
ströme ), da ja dann der stromfluß vom widerstandsnetzwerk in den sensor
laufen würde.
Aufgrund des aufbaus wird das wohl nicht passieren, aber erst bei 150mv
wird dann sich etwas ändern.
Persönlich würde ich masse des sensors hoch (präzisionsdiode z.b) ziehen
( Ok , bei einem 3,3V system ist da nicht mehr viel spielraum).
OP #6485348
Im Zweifelsfall kann man ja noch einen Buffer (Spannungsfolger) davor
setzten, dann ist der Innenwiderstand der Quelle egal. Aber hier ist die
Anpaßschaltung absichtlich recht hochohmig ausgelegt. Da muss der Sensor
schon sehr hochohmig sein.
> laufen würde.
Ja, der Sensor nimmt bei Spannungen unter 150mV Strom auf. Das
funktioniert in dem Fall aber ohne Probleme. Auch mit vorgeschaltetem
Spannungsfolger fließt Strom zurück (bei 0V Eingansspannung etwa 5,5µA,
das verträgt der Sensor...)
#6486252
Dan würde ich einen rail to rail OP amp nehmen, damit wird dann alles
erschlagen. Dort kann dann der offset eingestellt werden und die
vertärkung so angepasst werden, wie es benötigt wird.
Der rest wird dann mit einer korrekturtabelle erschlageb, so denn es
notwendig ist.
Oder man verwendet direkt einen besseren adc :-) So denn die präzision
benötigt wird.
OP #6486543
Wenn man einen OPv einbaut kann man auch gleich einen besseren ADC
nutzen (ein ADS1115 ist als Modul leichter zu verbauen wie z.B. ein
aktueller RR-OPv im SO-8 Gehäuse).
Viele Anfänger nehmen aber einfach den internen ADC und wundern sich
vielleicht über die schlechten Werte (oder dass immer nur 0 gelesen
wird).
Und wie ich gleich am Anfang geschrieben habe, ist das eine
Sofortmaßnahme für mittelmäßige Anforderungen. Ein Temperatursensor
lässt sich damit auf 1°C genau auswerten, ein GP2D12 kann auf einige mm
genau ausgewertet werden und bei einem Fotowiderstand ist der
AD-Vergleichswert eh im Test einzustellen.
