Windrichtungsanzeige auswerten
Gast #6484597
Moin!
Ich habe seit einiger Zeit ein kleines privates Wetterstationsprojekt,
wie es so viele gibt. Die meisten der Daten kann ich einfach und gut
auslesen (Temperatur, Feuchte, Luftdruck, Wind, Böen, ...), derzeit
scheitere ich jedoch am Windrichtungs"messer".
Kurz zum Aufbau: Im rotierenden Teil des Windrichtungsmessers befindet
sich ein Neodymmagnet, welcher 8 Reedschalter betätigt. Zu 99,99% ist
nur ein Reedschalter betätigt.
Die Reedschalter werden mit VCC versorgt, in Serie ist je ein anderer R
geschaltet.
Richtung: R_M
N:  33  kOhm
NO:  64,8  kOhm
O:  120  kOhm
SO:  16  kOhm
S:  3,9  kOhm
SW:  2,21  kOhm
W:  1  kOhm
NW:  8,15  kOhm
Ich habe diese Widerstände mittels eines Spannungsteilers mit einem 9k1
Ohm R auf GND gelegt.
VCC
[R_M]
 |------ Analog In
[R2]
GND
Der Analog-Input ist ein 12bit ADC, also 0 bis 4095. Das funktioniert
soweit gut - ich bekomme Messwerte, die ich einer Richtung zuordnen
kann. Nun wackelt der Windrichtungsmesser aber wie der Schwanz eines
freudigen Hundes, innerhalb von 1 Sekunde habe ich also gern mal von SW
über W bis NW alles abgedeckt an Werten. Wie stelle ich am schlausten
eine Auswertung an, damit ich sagen kann: In den letzten X Minuten wehte
der Wind vorrangig aus Richtung XZY?
PS: Ich bin mit einem ESP32 + Arduino-IDE unterwegs. Gute
Programmierkenntnisse vorhanden, wenn auch eher aus anderen
(objektorientierten) Sprachen.
Pascal
Du könntest einen gleitenden Mittelwert über X Minuten rechnen.
Das war einfach.
Wenn du dir auf jeden Eingangs-Pin nen Interrupt legst.
Dann bei Änderung die Zeit misst seit dem letzten Interrupt
Zeit_seit letzter Änderung = millis() - letzteWindänderung;
letzteWindänderung = millis();
und das dann in ein Array mit x Einträgen schreibst
Dann hast suchst du in dem Array nach den Einträgen mit der größten
Dauer.
Und damit hast du die vorherschende Windrichtung.
Kombinieren kannst du das beim ESP32 mit einem Deep-Sleep: Wake aus
Interrupt bei Pin Change.
Und schon braucht dein ESP deutlich weniger Strom
Oder ein Medianfilter verwenden. n Werte in einem Array ablegen,
sortieren und der am häufigsten vorkommende Wert liegt dann in der
Mitte.
Die gemessenen Werte würde ich in einen Ringpuffer schreiben, den dann
in ein zweites Array sortieren und dort auswerten.
wie wäre es denn, wenn du das Signal erstmal über ein RC-Glieg
"glättest"? Am Ausgang von deinem Spannungsteiler einen 10 KOhm
Widerstand und danach einen größeren Kondensator (> 100 µF) gegen GND.
Die Spannung an dem Kondensator dann an deinen Analogeingang. Dann hast
du allerdings keine Spannungsstufen mehr, sondern ein stufenlosen
Verlauf. Je größer der Kondensator, desto träger wird die Anzeige.
Ein gleitender Mittelwert ist da deutlich pflegeleichter. Ein zweites
Array und das Sortieren kann man sich sparen und die Auswertung
beschränkt sich auf das Addieren von 3 Werten und teilen durch die
Anzahl der Messwerte.
> "glättest"?
Damit bekommt man aber nicht den Mittelwert der letzten X Minuten, weil
die Sprungantwort des Filters dafür sorgt, das alte Messwerte mit
geringerem Gewicht in das Ergebnis eingehen, als neue.
Pflegeleicht ist beides. Und Sortieren ist auf einem µC kein Act.
Das Problem ist jedoch, dass die gemessenen Pegel nicht einen linearen
Zusammenhang haben entlang der Rosette. Und selbst wenn, spätestens beim
Ringschluss des Kreises gibt es dann einen Sprung. Da einen Mittelwert
nehmen führt doch zu beliebigen Ergebnissen.
So würde mit den oben genannten Zahlen z.B. ein Pendeln zwischen SO und
O im Mittel den Wert für Nord ergeben, der zwischen W und NW dann Süd
anzeigen ...
Deshalb geht m.E. auch der Vorschlag von Peter O. nicht, es ist ja das
selbe im analogen Bereich.
Mit dem Medianfilter können die Schwankungen wie genannt im Lauf der
Abtastperiode herein kommen - also, wie genannt: "SW über W nach NW".
Der, der am häufigsten vorkommt liegt dann im Array in der Mitte,
zumindest solange die Rosette nicht nur im kompletten Kreis rotiert.
Vielleicht liege ich auch falsch und noch besser wäre es, die im
(gleitenden) Array auftretenden (evtl. klassifizierten) Werte aus einer
Mehrheitsentscheidung als Ergebnis zu nehmen.
Klassifizieren deshalb, weil der ADC ja auch schon bestenfalls um nur
einige LSB schwankende Werte liefert und man nur 8 Richtungen
unterscheiden muss.
So ganz trivial ist das Problem nicht.
So ein Filter habe ich mal in C++ realisiert, muss mal suchen.
Ein mögliche Lösung wäre: Winkel in komplexe Zahl wandeln, komplexe Zahl
filtern, komplexe Zahl wieder in Winkel zurückwandeln.
Ich muss mich korrigieren. Das geht auch nicht.
Es bleibt nur die Mehrheitsentscheidung aus n klassifizierten
Messwerten.
Es wäre eventuell zu klären, warum der Windmesser so schnell
unterschiedliche Richtungen anzeigt.
Wenn er in einem Verwirbelungsfeld irgendwelcher Gebäude(teile)
positioniert ist, dann kann man sich den ganzen Aufwand sparen, denn
dann zeigt er nur beliebig falsch an.
ich stelle mal folgenden Vorschlag zur Diskussion:
Für jede der acht Richtungen gibt es eine Variable. Der Analogwert wird
in einem festen Zeitraster ermittelt und mit etwas Toleranz einer
Richtung zugeordnet. Nach jeder Messung wird jeder nicht passenden
Richtungsvariablen -1 und der passenden 7 addiert. Bei der Addition
werden Min-/ Maxgrenzen berücksichtigt.
Die Richtungsvariable mit dem grössten Wert entspricht der
vorherrschenden Windrichtung. Mit dieser Methode ergibt sich ein
kontinuierliches Ergebnis. Durch die Grösse der Grenzen kann man noch
eine gewisse Dämpfung einstellen.
Evtl. sollte auch noch die Windgeschwindigkeit berücksichtigt werden.
Denn gerade bei sehr schwachem Wind wedelt die Wetterfahne stärker. In
diesem Fall ist es u.U. besser zum Ergebnis "kein Wind aus keiner
Richtung" zu kommen, als aus "kein Wind aus Nord".
Gruss Micha
Wie unterscheidest du 'passend' und 'nicht passend'?
Wenn du das schon weißt, brauchst du nichts mehr auswerten, oder?
Es gibt acht Richtungsvariablen, je eine für N, NO, O, ... NW und eine
ermittelte Richtung aus dem Analogwert, also eine von acht. Die
ermittelte Richtung wirkt auf die "passende" die anderen sind die "nicht
passenden". Bei jeder Messung kann eine andere Richtung die "passende"
sein. Durch die wiederholte, beschriebene Addition sollte die
Richtungsvariable aus der der Wind am Häufigsten kam, den grössten Wert
haben.
Ich hoffe nun ist es verständlicher.
Gruss Micha
Ja, ok, danke.
Mit der zulässigen Maximalgrenze stellst du dann quasi die
Filterfrequenz ein. Hört sich gut an.
Mein Vorschlag mit 'Mehrheitsentscheidung' ist ähnlich, aber
ungefiltert.
Was meinst du mit keinem linearen Zusammenhang?
Die Verteilung muss doch symmetrisch sein und dann gibt es auch kein
Problem beim Mitteln.
Um Problemen mit dem Ringschluss aus dem Weg zu gehen, sollte man die
Messwerte tunlichst so verschieben, dass sie nicht um den 360°-0° Spung
liegen, i.e. die Modulo-360° raus nehmen. Dann klappt das auch mit der
Mittelung.
War falsch ausgedrückt: hätte stetig heißen sollen. Das ist aber bei den
o.g. Werten schon mal nicht so. Ich weiß nicht, ob er das anpassen
könnte.
Wie du den Sprung rausnehmen willst bei 0°/360° verstehe ich nicht ...
Vielleict beschreibe ich ein schon genanntes Verfahren:
Es sind acht Readsensoren vorhanden, also maximal 16 Werte (Magnet löst
zwei Sensoren aus).
Deren Auftreten könnte man doch in einem Array[16] über eine gewisse
Zeit summieren.
Nach Ablauf der Zeit wird nach dem größten Wert gesucht, die Richtung
"gemerkt" und das Array wieder "geleert", damit eine neue Runde beginnen
kann.
Wenn der Wind z.B. grob aus Nord kommt, kannst du vor der
Mittelwertbildung zu allen Werten, die kleiner als 180° sind, 360° dazu
zählen.
Die andere Möglichkeit ist die Winkel als Sinus- und Cosinusanteil
darzustellen. Dann gibt es keinen Sprung.
pascalts schrieb:
> Zu 99,99% ist
Schon Scheiße. Wenn der Wind mal konstant aus einer ungünstigen Richtung
weht, könnten aus den verbleibenden 0,01% auch schnell mal 100% (über
den betrachteten Zeitraum) werden. Das sollte doch eigentlich klar sein,
oder?
Sprich: wenn die prinzielle Möglichkeit besteht, dass zwei Kontakte
gleichzeitig betätigt werden, muss man das bereits im Design einplanen.
Außerdem ist da noch das Problem, dass es sich letztlich um einen
"zyklischen" Messwert handelt. Auch hier ist man sehr gut beraten, das
Problem schon beim Schaltungsdesign einzuplanen.
Sprich: du hast die Widerstände denkbarst ungünstig bezüglich der
Anwendung dimensioniert...
Damit bekommst du niemals eine vernünftige Auswertung hin. Nichtmal ich
könnte das, gegen die Gesetze der Informatik kann auch ich nämlich nicht
anstinken, das sind Naturgesetze...
Der Trick ist also, sich die beiden Probleme klarzumachen, das Konzept
zu deren Behebung zu finden und die Widerstände entsprechend dieser
Lösung zu dimensionieren. Dann wird eine "zeitberuhigte" Auswertung
wirklich mit jeden stinknormalen Tiefpaß möglich.
Vor 40...50 Jahren gab es schon Bauvorschläge für eine
"elektronische Wetterfahne". Keine Ahnung mehr, ob es in der
"Funkschau", oder "Elektor" war.
Eine derart blöde Erfassung mit Reedrelais war damals schon
indiskutabel. Das geschah optisch mit Codierung im Gray-Code.
Wikipedia über den Gray-Code: "Seine Besonderheit besteht darin,
dass sich benachbarte Werte um nur ein Bit unterscheiden. Der Vorteil
ist, dass kleine Ungenauigkeiten beim Auslesen nicht direkt zu
Fehlinformationen führen!" Übergangszustände führen auch nicht zu
groben Fehlerfassungen, ...
... Was wohl das Hauptproblem der Reed-Relais-Lösung sein wird.
Mit 6 Leitungen erreicht man dabei eine Unterteilung des
Kreises in 16 * 22,5°. statt 8 * 45° mit 9 Leitungen.
Also nicht nur N-NO-O-..., sondern N-NNO-NO-ONO-O-...
Moin!
Oh wow, mit sooo vielen Ideen hatte ich nicht gerechnet, Ich versuche
mal allen gerecht zuwerden.
@my2ct , @Jefe
Ja, Mittelwert habe ich bereits bedacht. Aber unglücklicherweise könnte
ich dann aus einer Mischung aus O und S auf einen Wert nahe NO (korrekt)
und SO (falsch) kommen. Bin ich persönlich noch nicht glücklich mit.
@blue2monster
Leider ist nich jeder Pin nach außen geführt. Sonst hätte ich das
bereits so gemacht. Ich habe nur 2 Pins und "dazwischen" einen sich
ändernden Widerstand.
@HildeK
Ein Medianfilter klingt gut. Ist als mögliche Lösung akzeptiert und
sammelt auch die 0,0001% Fehlmessung raus.
@peter_o
Möglich, ein zusätzliches RC-Glied hatte ich bisher nicht bedacht, würde
ich aber zurückstellen, da es neuen Hardware-Aufwand gibt.
@urschmidt
Das "wedeln" liegt höchstwahrscheinlich an meinem Budget. Der
Windrichtungsmesser kam für wenig Geld aus Asien (ich bin halt Student,
Zeit ist eher vorhanden als Geld und was lernen will ich auch). Er
befindet sich ca 1,5 m Über einem Dach einer Scheune, die im Umkreis von
50 bis 100m das höchste Gebäude ist. Höher ginge, wäre aber mit Aufwand
verbunden.
@michael_kpunkt
Das gefällt mir auch und kommt zusammen mit dem Vorschlag von @HildeK am
meisten.
@c-hater
"Sprich: du hast die Widerstände denkbarst ungünstig bezüglich der
Anwendung dimensioniert..." --> Ich hab die nicht dimensioniert, sondern
"wie die Katze im Sack" gekauft. Aber ja, ist unglücklich. Jetzt muss
ich aber damit leben.
Ich werde mich die Tage mal an ein paar Lösungsansätze setzen und dann
berichten. Erstmal vielen Dank an alle die hier beigetragen haben, ihr
habt mir wirklich weitergeholfen.
Gruß Pascal
pascalts schrieb:
> @HildeK
Nein, das geht leider nicht, ich hatte es ja schon verworfen.
Bei deinem genannten Beispiel passt es, bei Windrichtung Ost mit Pendeln
zwischen NO und SO leider nicht. Da käme dann NO heraus.
Probiere die Variante von Michael K., mir erscheint diese als
erfolgversprechend.
Das muss ich überlesen haben, danke.
Ich werde jetzt ein Array mit int 16 Feldern bauen und jeweils im
Messzeitraum um 1 Hochzählen, wenn ich einen Messwer einem Feld zuordnen
kann. Dann muss ich nur noch auswerten, welche Feld den höchsten Wert
pro Messzeitraum hat und weiß die vorherrschende Windrichtung.
Danke!
Wasserdicht ist das auch nicht. Z.B. kann der Wert ständig zwischen NO
und NW pendeln, ohne dass der Wert N besonders oft vorkommt. Das lässt
sich nur mit einem Algorithmus auswerten, der "weiss" dass N zwischen NO
und NW liegt.
Georg
So, ich habe mal gebastelt.
unsigned int richtung[8]  habe ich nur 8 Felder gegeben, damit ich die
Fehlmessung "es sind 2 Reedkontakte geschlossen" gleich ausschließe.
void richtungLoggen() {
  unsigned int mess = analogRead(RICHTUNGPIN);
  if ((110 < mess) and ( mess < 170)) { richtung[0]+=1; }   //ca 140
  if ((220 < mess) and ( mess < 280)) { richtung[1]+=1; }   //ca 250
  if ((360 < mess) and ( mess < 420)) { richtung[2]+=1; }   //ca 390
  if ((610 < mess) and ( mess < 670)) { richtung[3]+=1; }   //ca 640
  if ((1000 < mess) and ( mess < 1100)) { richtung[4]+=1; } //ca 1050
  if ((1700 < mess) and ( mess < 1800)) { richtung[5]+=1; } //ca 1750
  if ((2350 < mess) and ( mess < 2500)) { richtung[6]+=1; } //ca 2400
  if ((2800 < mess) and ( mess < 3200)) { richtung[7]+=1; } //ca 3000
int getRichtung() {
  int maxNr = 0;
  int maxWert = 0;
  // höchsten Wert ermitteln
  for (int i = 0; i<=7; i++) {
    if (richtung[i]>maxWert) {
      maxWert = richtung[i];
      maxNr = i;
24
25
  // Array zurücksetzen
26
27
    richtung[i] = 0;
28
29
30
  return maxNr;
31
Die Funktion richtungLoggen() wird zyklisch aufgerufen. Die Werte habe
ich experimentell ermittelt.
Die Funktion getRichtung() verwende ich beim Übermitteln der Daten. Sie
gibt nur den Array-Index aus, die weitere Zuordnung mach dann mein
Frontend.
Ich schaue mal, wie sich die Funktionen bewähren und melde mich dann.
Pascal
Ich muss hier nochmal kurz was anmerken. Klar weiß ich, dass die
Auswertung noch hinkt. Es könnte richtung[3] und [4] gleich groß sein.
Woher soll die Funktion dann wissen, was relevanter ist? Es nimmt halt
den ersten Wert.
Bis mir was besseres eingefallen ist, muss ich aber wohl damit leben.
Ja, wäre schön.
Nach dem Vorschlag von Michael K. wäre diese Variante evtl. auch noch
interessant:
  { richtung[0] += 7; }
  else
  { richtung[0] -= 1; }
  { richtung[1] += 7; }
  else
  { richtung[1] -= 1; }
// und so weiter
Du musst dann noch richtung[i] auch nach unten begrenzen.
Je nach Höhe des Begrenzungswerts nach oben sollte eine mehr oder
weniger starke Filterung bewirken, ebenso wie die Höhe des Inkrements.
Den Wert 7 fürs Inkrement hatte Michael genannt, mir kommt er eher etwas
groß vor. Muss man einfach testen ...
Und wenn die Zahlen zweier nebeneinander liegender Windrichtungen
ähnlich hoch sind (delta < x), dann kannst du das auch als Richtung
dazwischen einschätzen.
BTW: ich würde mit der Feldreihenfolge von 'richtung' der Reihenfolge
auf der Rosette folgen. Die Messwerte tun es ja nicht.
Warum 16 Felder? Du hast doch nur 8 Kontakte?
16 Felder deshalb, weil es eine mehr theoretische als praktische Change
gibt, dass der Magnet 2 Reedkontakte erwischt. Dann hätte man noch 8
"Zwischenwerte".
Hier ein Link zum Sensor:
https://de.aliexpress.com/item/1000001854801.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4fc54c4dUwbcO2
---------------------------------- (VCC)
 [Ra][Rb][Rc][Rd][Re][Rf][Rg][Rh]
   /   /   /   /   /   /   /   /   (Schalter / Reed a bis h)
---------------------------------- (zu analog in)
 [R2]
---------------------------------- (GND)
Die bisherigen Daten sehen wesentlich konstanter aus, obwohl ich bisher
keine Wichtung ala +7 -1 vornehme.
Die Windrichtung deckt sich mit der privaten Wetterstation nicht weit
von mir.
Die nächsten 24 Stunden lasse ich mal ohne Wichtung durchlaufen, danach
mit (vielleicht +3 oder so). Mal sehen wie sich das entwickelt.
Gruß Pascal
(Firma: indEAS)
Ich würde es nicht so kompliziert machen. Nimm doch einen
MLX90242ESE-GAA-000-SP gleich programmiert mit Analogausgang (1,65€ bei
Mouser). Dazu noch einen PM im Drehpunkt und fertig. Filterung
elektronisch über RC am Analogausgang.
> "Zwischenwerte".
Da das nach deiner Beschreibung ganz oben nur mit sehr geringer
Wahrscheinlichkeit auftreten kann, wird der Wert auch kaum vorkommen. Du
hast z.B. knapp 45° Drehbereich in dem ein stabil geschlossenen
Kontakt vorhanden ist, aber evtl. nur 1° wenn zwei geschlossen sind.
Heißt: dein Richtungszähler wird kaum hoch zählen und du hast kaum eine
Chance, den als häufigsten zu finden. Es muss dann schon Windstill sein
und die Rosette exakt auf dem Zwischenwert stehen - aber dann gibt es
sowieso keine Windrichtung 😀. Daher glaube ich, dass du darauf
verzichten kannst.
Ich würde eher die Grenzen um Werte für einen geschlossenen Kontakt
etwas enger ziehen, so dass der Wert, den zwei nebeneinander liegende
gleichzeitig geschlossene Kontakte liefern, ignoriert wird.
Zwischenwerte sind auch erreichbar, wenn zwei nebeneinander liegende
Windrichtungen ähnlich häufig auftreten, also im Feld dazu den größten
und den zweitgrößten Wert suchen. Wenn sie ähnlich hoch sind, dann kann
man auf die Richtung dazwischen schließen.
Ich glaube du missverstehst mich. Ich habe mich bereits gegen die 16
Felder entschieden. Ich nutze 8, siehe:
Beitrag "Re: Windrichtungsanzeige auswerten" : "unsigned int
richtung[8]  habe ich nur 8 Felder gegeben, damit ich die Fehlmessung
"es sind 2 Reedkontakte geschlossen" gleich ausschließe."
Derzeit "unsigned int richtung[8]", weil ich nur "+1" mache, wenn ich
später mit Wertung ála +3 & -1 arbeite natürlich "int richtung[8]".
Pascal
Okay, ich hab jetzt zwar Windstille im Moment, aber trotzdem mal die
Variante mit Gewichtung noch ausprobiert. Das Ergebnis ist noch
eindeutiger.
  if ((110 < mess) and ( mess < 170)) { richtung[0]+=3; } else { richtung[0]-=1; }  //ca 140
  if ((220 < mess) and ( mess < 280)) { richtung[1]+=3; } else { richtung[1]-=1; }  //ca 250
  if ((360 < mess) and ( mess < 420)) { richtung[2]+=3; } else { richtung[2]-=1; }  //ca 390
  if ((610 < mess) and ( mess < 670)) { richtung[3]+=3; } else { richtung[3]-=1; }  //ca 640
  if ((1000 < mess) and ( mess < 1100)) { richtung[4]+=3; } else { richtung[4]-=1; }//ca 1050
  if ((1700 < mess) and ( mess < 1800)) { richtung[5]+=3; } else { richtung[5]-=1; }//ca 1750
  if ((2350 < mess) and ( mess < 2500)) { richtung[6]+=3; } else { richtung[6]-=1; }//ca 2400
  if ((2800 < mess) and ( mess < 3200)) { richtung[7]+=3; } else { richtung[7]-=1; }//ca 3000
+3 und -1 scheint ein guter Ansatz zu sein.
Dann sieht es schnell so aus:
Also wunderbar eindeutig, auch wenn der Richtungsgeber gerade nicht
"herumschwänzelt". Ich schreibe morgen nochmal, wenn wir wieder Wind
haben ;-)
Gruß Pascal
> haben ;-)
Ja klar, perfekt eindeutig wäre es auch ohne die +3/-1, das ist der
Idealfall ohne 'Schwänzeln', interessant ist es mit 'Schwänzeln'!
Ich bin gespannt.
 Zu 99,99% ist
Wie machen die das?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Was soll das bringen?  Den aktuellen +3 und alle anderen -1 ist das
gleiche, wie den aktuellen +4 und alle anderen +-0.  Du zählst also nur
um 4 statt um 1 hoch - das ist alles.
Sortier das Richtungs-Array doch so, dass die Richtungen von Index n und
n+1 benachbart sind (45° auseinander) und glätte dann die Werte, z.B.:
   for (int i = 0; i<8; i++) {
    int glatt = richtung[(i+7)%8] + 2 * richtung[i] + richtung[(i+1)%8];
    if (glatt > maxWert) {
      maxWert = glatt;
      maxNr = i;
Nö, ist kein Problem. Wenn man weiß wie ein Filter zu programmieren ist,
welches diese Zyklizität berücksichtigt. Kann ich ein Beispiel posten,
suche es heute Abend noch raus.
Wenn O und S perfekt im Wechsel kommen, wäre doch SO korrekt? Verstehe
ich jetzt nicht. Oder liegt das an deinem Spannungsteiler?
mfg mf
Okay, ich versuche es mal grafisch auszudrucken. Im Anhang ein Diagramm,
die Punkte stellen die Widerstände dar.
45 Grad hat 64,8 kOhm.
90 Grad hat 120 kOhm.
135 Grad hat 16 kOhm.
Angenommen Wir pendeln dauerhaft zwische 135 Grad und 90 Grad, summieren
den analogRead()-Wert auf und teilen durch die Anzahl der Messerte. Dann
ist es durchaus möglich, dass wir als Durchschnittswert auf den für 64,8
kOhm entsprechenden Integer kommen.
Verstehst du nun, warum dies nicht möglich ist?
Ob sich das gleich verhält, hängt davon ab, wie die Auswertung läuft.
Weit oben, als diese Variante vorgeschlagen wurde, hat man auch gesagt,
dass man den Zähler auf einen MAX_WERT und einen MIN_WERT begrenzt. Den
Zähler muss man dann nicht rücksetzen, sondern einfach weiter laufen
lassen.
Wenn aus der Vergangenheit ein Wert hoch ist oder auf MAX_WERT steht,
dann würden die anderen, die ggf. gelegentlich auch mal aufwärts zählen
('schwänzeln') auch langsam aber sicher dem MAX_WERT näher kommen - nach
deiner Methode.
Subtrahiert man aber bei den anderen einen Wert, dann wird bei einer
neuen Windrichtung der alte Spitzenwert langsam kleiner und der neue
steigt schnell an. So ergibt sich ein weicher Übergang auf die neue
Richtung.
sohalt@gmx.de schrieb:
> änder doch die Widerstände an den Reedschaltern
Ich habe es nicht nachgerechnet, aber sie scheinen mir durchaus sinnvoll
gewählt worden zu sein. Denn so kann man tatsächlich unterscheiden, wenn
zwei nebeneinander liegende Reedkontakt geschlossen sind. Das ergibt
dann immer einen Spannungswert, der zwischen den Spannungen liegt wenn
nur ein geschlossener Kontakt vorhanden ist. Dann kann man durch
sinnvolles engeres Wählen der Messgrenzen (z.B. hier: if ((110 < mess)
and ( mess < 170)) ) diese Zwischenwerte ausblenden.
c-hater schrieb:
> pascalts schrieb:
>> Zu 99,99% ist
> oder?
genau!
hier mal die Widerstandwerte bei 360° Drehung im Vergleich wenn 2 Reed's
aktiv sind.
Warum zeichnet ihr Graphen mit kontinuierlichen Linien?
Das ist kein Poti!
Das suggeriert dass f. Werte zw. Rmin und Rmax IMMER 2 Himmelsrichtungen
abzulesen wären.
Auf Grund der geschalteten Reed-Kontakte trifft das aber nicht zu.
Es gibt nur Messbereiche von Rx+/-(Toleranz, Messfehler), jedoch nie
Zwischenwerte.
Wie wäre es mit einem Prinzip ähnlich dem Kelvin-Varley-Divider? Also
sowas meine ich:
VCC
 1k
 +---Sw1--,
 1k       |
 +---Sw2--*
 1k       |
 +---Sw3--*
 1k       |
 +---Sw4--*
 1k       |
 +---Sw5--*
 1k       |
 +---Sw6--*
 1k       |
 +---Sw7--*
 1k       |
 +---Sw8--*---ADC
 +--100k--'
GND
"Sw" jeweils ein Reedschalter.
Leider hat der eine Präferenz für den untersten "Sw8":
# Sw1 und Sw8 gleichzeitig = 0V
# Sw7 und Sw8 gleichzeitig = 0V
# Sw8 allein = 0V
Sonst aber kommt eine Spannung proportional zum Winkel raus.
mfg mf
War schon gesagt, komplexe Zahlen mitteln, dann ist man die 'wrap'
Problematik los.
Norden =   0 + j
Nordosten  1/sqrt(2)+ j*1/sqrt(2)
Osten = 1 + 0*j
etc.pp.
Wenn zwei Relais angezogen sind kriegt man das auch verarbeitet:
Norden und Nordosten: cos(pi/4+pi/8)+j*sin(pi/4+pi/8)
Aufsummieren im Zeitfenster, in Winkel zurückwandeln, fertig ist die
Laube.
complex rulez!
Cheers
Detlef
> aktiv sind.
Macht ja nichts.
In 99,99% der Fälle ist kommt das nicht vor. Und wenn es in 0,01%
passiert, dann wird halt die davor erkannte Richtung angezeigt.
Wenn einem das zu unschön ist: deine Berechnung zeigt ja, dass man auch
die Auswertung mit zwei geschlossenen Reedkontakten eindeutig machen
kann: man unterscheidet einfach 16 Richtungen. Ich vermute mal, das
Diagramm wird deutlicher, wenn man die geteilte Spannung aufträgt
anstatt der Widerstände.
Linear ist es, wenn nur ein Kontakt geschlossen ist. Bei zwei
nebeneinander liegenden auch nicht mehr. Nur noch stetig, aber ist das
wichtig? Kann man doch mappen ...
Um die Präferenz beim 8. Schalter zu umgehen, hilft da nicht noch ein 1k
zwischen SW8 und GND?
Gibt dann halt bei 1 und 8 gleichzeitig den Wert 49.8%, etwas nah an 4+5
mit 49%.
> mit 49%
Genau das ist ein Problem bei der "Wrap" Problematik und sollte daher
vermieden werden. Keiner will ein z.B. Ergebnis "Süd", wenn die Fahne
auf Nord-Nord-West steht.
> Problematik los.
Kanonen auf Spatzen. Mit der Abbildung
  -180° ... 0° ... 179,99...° auf
-32768  ... 0  ... 32767
kann man die wrap-Eigenschaft von int16_t oder beliebigem
integer-Zahlentyp ausnutzen. Zum Beispiel so:
typedef struct
  int32_t accu;
  uint8_t shift;
  uint8_t init;
} cycflt_t;
cycflt_t your_filter =
  0u, // int32_t accu;  init to zero; overwritten on 1st call
  4u, // uint8_t shift; filter tau = (2**shift) * T_cycle; e.g. 4u means 16* T_cycle
  0u  // uint8_t init;  non-initialized; overwritten on 1st call
int16_t cycflt_update(cycflt_t* this, int16_t in)
  int16_t diff;
  // initialized!?
  if(this->init == 0)
    // initialize accu on first call
    this->init = 1u;
23
    this->accu = ((int32_t)in) << 16u;
24
25
  else
26
27
    // calculate summation point and update filter accu
28
    diff = in - (int16_t)(this->accu >> 16u);
29
    this->accu += ((int32_t)diff) << ((uint8_t)(16u - shift));
30
31
32
  return((int16_t)(this->accu >> 16u));
33
34
35
// ...im laufenden code dann...
36
your_s16_output = cycflt_update(&your_filter, your_s16_input);
mfg mf
Wieso macht ihr das so kompliziert.
Ein Magnet und Gegengewicht an den Hahn. Die 8 Readkontakte ringförmig
um den Hahn ausgerichtet.
Sobald ein Readkontakt auslöst weiß ich genau der Wind kommt aus Süden.
Ist das der letzte Kontakt der Auslöst und hat der nächste NICHT aus
gelöst weiss ich der Wind kommt aus Süden und im einen Bereich von 45°
(Bei 8 Sensoren).
Die Drehung des Windes kann ich durch den Vergleich es letzten zum
vorletzten Sensor ermitteln.
Und wenn ich Stromsparen will muss ich halt eine "Interrupt-Schaltung"
machen die er Readkontakt auslöst.
Im Prinzip muss ich nur X (in den Fall 8 Schalter) abfragen. Das geht
sogar mit einen PCF8574 am i2c Bus. ;)
Und um Daten zu sparen, protokolliere ich einfach JEDEN
Readkontakt-Auslösung. Dann weiß ich folgendes :
1.) Zappelt der Hahn (was man mechanisch unterbinden sollte wenn der auf
jede Fliege reagiert. Ich würde ein Kugellager nehmen das hat genug
Eigenwiderstand.
2.) Wie hat der Wind gewechselt (Windrichtung von S -> O oder von O ->
S)
3.) Wann ist das passiert. Kleines DCF-Modul wäre dann fein.
> Eigenwiderstand.
Ja, und dass soll in der Software unterbunden werden. Und die Vorgabe
war, der Windrichtungsmesser ist gekauft und soll nicht umgebaut werden.
Du hast erst vorhin angefangen, in diesem Thread zu lesen und dann auch
nur 3 Beiträge von hinten?
Achim M. schrieb:
> Um dann 4 Drähte an den Hahn und I2C über einige zig Meter zu führen?
> Jedem das Seine...
Quatsch. Der kommt in ein Kasten und ich führe nur die Drähte von den
Sensoren zu den Kasten. Wenn ich das richtig mache, ist die max. Länge
der Kabel ca. 15-20 cm.
Ohje, es gibt ja hier schon wieder sooo viele Nachrichten. Dabei wollte
ich nur sagen, dass ich mit der aktuellen Lösung bereits glücklich bin.
In der angehängten Grafik kann man meine (nicht finale!) Auswertung
sehen.
Jetzt zu den neuen Antworten:
@minifloat:
Ich kann und möchte die Hardware nicht ändern. SMD-Löten ist nicht so
meins. Für ein Projekt, dass man bei 0 beginnt aber eine schöne Idee.
@detlef_a
Auch wenn ich in Abi und Studium brav alles mit i und j durchgekaut
habe, würde ich es im Moment aufgrund des KISS-Prinzips gern vermeiden.
Für mich ist das Projekt bis auf Feinarbeit erstmal abgeschlossen. Ich
danke für die Hilfe! Die Community hier ist wirklich 1A und man bekommt
so wahnsinnig schnell eine (gute, fundierte) Antwort wie nirgendwo.
Gruß Pascal
