Mehrfach N-Channel-MOSFET
Gast #6484651
Moin,
eine Controllerplatine soll 64 digitale Augänge steuern. Jeder Ausgang
muss max. 1.2A an einer Spannung von max. 28V treiben können. Die
Schaltvorgänge dauern dabei höchstens 1-1.5s und treten nur selten auf.
Die Ausgänge haben Low-Side-Treiber.
Als Treiberstufen in der bisherigen Variante habe ich IRFD024-Mosfets
verwendet. Die sind für den Zweck zwar etwas überdimensioniert, daher
aber sehr zuverlässig und releativ preiswert (ca. 60ct bei R.). Da die
Anforderungen an die Flankensteilheit ziemlich relaxt sind, kann ich sie
über einen Vorwiderstand direkt aus der 5V-Logik ansteuen und brauche
keinen Mosfet-Treiber. Bei UGS=5V liefert der IRFD-024 schon die
geforderten 1.2A.
Allerdings sind 64 Steine pro Controllerplatine eine ziemliche
Materialschlacht, was Aufwand und Platz betrifft. Für eine neue Version
des Boards suche ich nach einer Lösung, die mit weniger Komponenten
auskommt. Ideal wäre so etwas wie 4 (oder sogar 8) IRFD024 in einem
Package. Ich hatte mal den ULN2803 (bipolar) angeschaut, aber der kann
nur 500mA pro Kanal, das ist zu wenig, selbst wenn man zwei
parallelschaltet.
Kennt jemand einen geeigneten Mehrfach-N-MOSFET? Sollte handlötbar sein,
also through-hole oder SO-Package.
Dankeschön!
Gast #6485287
Mal über ne (Teil-) Bestückung bei JLCPCB nachgedacht? Geht sehr schnell
(1Woche bei DHL von Bestellung bis Lieferung) und ist wirklich gut in
der Qualität. Keine Mindeststückzahl oder dergleichen. Man muss sich nur
an deren Parts Library halten. Da wäre z.B. der DMN4026 Dual N Channel
MOSFET für 20ct (10ct pro Kanal).
Die Teile, die Du nicht dort bestücken lassen kannst (nicht in der Parts
Lib) oder möchtest kannst Du dann einfach manuell nachsetzen.
Sonst gehe deren Partslib mal durch, das sind alles Standardtypen, gibt
sicher auch noch was in SO8
#6485397
Es gibt zwar MOSFET-Äquivalente zu ULN2803 & Co. Aber nicht für 1.2A pro
Kanal und wenn gar mehrere Kanäle gleichzeitig aktiv sein sollen. Da
spricht die Physik in Form der gemeinsamen GND-Bondverbindung dagegen.
Das zweite Problem ist die Entwärmung. Zu viel Verlustleistung auf engem
Raum ist nicht gut.
Ungeachtet dessen gibt es aus dem Automotive Bereich mehrkanalige Smart
L-Side Schalter. Etwa von Infineon. Für mehr als zwei Kanäle dann
typischerweise mit SPI-Interface, um Pins zu sparen. Aber billiger als
diskrete n-Kanal MOSFET wird das eher nicht. Und sehr viel
platzsparender im Vergleich zu einzelnen SOT-23 MOSFET oder
MOSFET-Paaren in SuperSOT-6 auch nicht.
> Sollte handlötbar sein, also through-hole oder SO-Package.
Das wird eng. Auf ~0.8mm Pitch müßtest du dich schon einlassen.
Gast #6485478
Danke für die Tips, das ist sehr hilfreich. Ein paar Anmerkungen:
- Die Verlustleistung ist wie gesagt nicht kritisch, da die
Schaltvorgänge nur selten (Abstand typ. 30 Sekunden bis Minuten) und
niemals gleichzeitig stattfinden. Die 1.2A und 1.5s sind auch nur die
Maximalwerte, die nicht an allen Schaltausgängen erreicht werden (genau
genommen nur an wenigen).
- das mit der Teilbestückung bei JLPCB ist ein ganz neuer Aspekt. Hätte
vor allem den Vorteil, dass ich mich nicht um die Beschaffung kümmern
müsste. Das ist manchmal die größere Hürde als das SMD-Löten.
- MC33996 wäre natürlich ideal, obwohl der wegen des SPI-Interfaces ein
Redesign der ganzen Schaltung nach sich ziehen würde. Aber wo ich schon
mal dabei bin...
Also vielen Dank nochmal!
