Heizung kalt
OP #6484724
etwas Schwarmintelligenz bitte:
ich habe zwei Heizkörper im selben Stockwerk. Ein Zimmer ist kalt
(15°C), das andere nicht.
Der Heizkörper im kalten Zimmer:
* sieht Warmwasser aus dem Heizkreislauf (oben ist er warm, unten nicht)
* ist entlüftet (oben ist er warm, unten nicht)
* hat kein defektes Thermostat (habe die beiden Thermostate vertauscht)
* hat einen beweglichen Ventilstift (beim Tauschen geprüft)
was kann das sein? Ich denke mal, das Wasser fließt zu langsam durch.
Kann da etwas verstopft sein? Wie behebt man das?
Die Umwälzpumpe müsste in Ordnung sein (wird jährlich gewartet), das
Problem besteht angeblich seit Jahren.
#6484750
Bei einigen HK-Ventilen (Buderus) gibt es noch integrierte
Durchflussminderer, die haben einen verdrehbaren Ring ums Ventil:
https://www.effizienzhaus-online.de/wp-content/uploads/h/e/heizungsventil.jpg
Es wäre auch denkbar, dass im Rücklauf noch irgendwo eine Verstopfung
bzw. ein Hahn sitzt. Durch Mikrozirkulation und "günstiger"
Vorlaufverlegung kann auch ohne funktionierenden Rücklauf etwas Wärme
reinkommen...
Dann sollte die Wartungsfirma dem doch mal nachgehen ;)
Gast #6484811
Schau dir mal den Ausgang des HK unten an, da sitzt eine T-Verbindung
mit einer Kappe. Die Kappe kannst du unbedenklich abschrauben, dahinter
sitzt eine Imbusschraube mit welcher der hydraulische Abgleich
eingestellt wird. Mit dieser Imbusschraube kannst du den Fluss durch den
Heizkörper einstellen. Dreh diese Schraube mal 1 Umdrehung auf.
#6485340
Selbst wenn der Stift beweglich ist, kann das Ventil klemmen.
Kann sein das der Ventilteller klemmt.
Die Feder drückt den Stift immer zurück.
Auch wenn der Ventilteller klemmt.
Der Stift muss auch genügend Strecke machen
Der muss den vollen Weg fahren.
OP #6485572
danke schonmal,
am hydraulischen Abgleich habe ich gespielt (ablauf & auch zulauf
deutlich aufgedreht). Das hat leider nichts verändert.
Der Fahrweg des Stiftes ist bei beiden Heizkörpern in etwa gleich.
kann ich von außen noch irgendwas testen? Ich habe nochmal versucht, das
Thermostat für ein paar Stunden komplett zuzudrehen. Das hat wenigstens
funktioniert: Die Heizung wurde kalt.
OP #6485639
Druck ist eine gute Idee. Aber der stimmt!
Ich habe jetzt zum Versuch mal alle Heizkörper voll auf 0 gedreht, bis
auf das Problemzimmer. Das Ergebnis ist unverändert: ein ganz leises
Rauschen und ein fast kühler Heizkörper.
#6485672
Versuche erst einmal, einen Plan der gesamten Heizung darzustellen.
Also wo steht der Brenner/Speicher, was wird daraus wo versorgt
(Stockwerke/Wohnungen), Heizkörper, FB?, etc., wo stehen die HK, wo
steht der mangelhaft versorgte HK, ggf. ganz am Ende der Leitung/en?
Wie alt ist das Haus, die Verrohrung, die HK, die Heizungsanlage, die
Pumpe?
Welcher Rohrdurchmesser führt zum betroffenen HK?
Lässt sich die Umwälzpumpe regeln, wieviel kann die leisten, worauf ist
diese eingestellt und wie wird diese geregelt?
Das Problem SOLL? seit (wie vielen?) vielen Jahren bestehen und es ist
nie etwas daran versucht worden, das zu ändern?
Bist Du Eigentümer oder Mieter?
Gast #6485681
Von wem sind die Termostate (Hersteller*))?
Kommt der Stift von alleine raus wenn man ihn reingedrückt hat?
*) Wenns nicht funktioniert tippe ich auf Danfoss, ansonsten auf
Heimeier. :-)
#6485700
kommt bei mir an manchen Ventilen vor. Dann hilft:
- mit einem Hammer auf das Ventil (den Metallteil natürlich) klopfen
-kräftig- oder
- mit einem Schlagbohrer dran rütteln. Macht gewaltigen Krach, hat aber
immer geholfen.
Kutte
#6485711
Was passiert, wenn Du (vorsichtig) das Ventil-Oberteil lockerst,
tröpfelt das Wasser oder fließt es kräftig raus? Bei hoher VL-Temperatur
empfiehlt es sich, vorher bei geschlossenem Ventil 'ne Viertelstunde zu
warten.
Gast #6485719
Das muss er ja nicht, er kann auch das Entlüftungsventil aufdrehen. Am
Druck dort, resp. der Wassermenge, kann man schon abschätzen ob der
Zulauf adäquat ist.
Ich würde dort mal kräftig entlüften, d.h. das Ventil grosszügig
aufdrehen, könnte sein, dass sich im Heizkörper eine Luftblase fest
gesetzt hat.
#6485923
> Zulauf adäquat ist.
Die Beurteilung des Druck anhand des Strahldrucks/Weite/Menge bei
geöffneten Entlüftungsventil bedingt Erfahrungswerte.
Und wenn irgendwo der Querschnitt, wodurch auch immer, verengt ist und
den Wasserdurchlauf durch den HK behindert, bringt das quasi gar nichts,
egal ob die Engstelle vor, im oder hinter dem HK liegt.
Ähnlich verhält es sich mit der Hörprobe bei geöffnetem Ventil.
> gesetzt hat.
> das Problem besteht angeblich seit Jahren.
Der letzte Satz spricht dafür, dass der TO das Objekt relativ frisch
gekauft/gemietet hat, oder als Laie da jemand anderen Helfen möchte.
Alles andere spricht dafür, dass die Tipps wie Entlüftung, etc. schon
über Jahre zigfach erfolglos probiert wurden.
Insb. wenn die Anlage tatsächlich jährlich gewartet wird und dazu
regelmässig ein Fachmann im Haus war.
#6485970
Udo S. schrieb:
> Ist der Heizkörper an einem Einrohrsystem angeschlossen?
Mit einem Einrohrsystem wäre das Problem des TO mit den bisher erfolgten
Beschreibungen kaum zu erklären.
Gast #6486040
Wenn das Entlüftungsventil ordentlich ablässt, dann ist zumindest der
Zulauf nicht behindert.
Wenn es so ist, dass am Entlüftungsventil ordentlich Druck ist, dann
muss die Behinderung im Ablauf liegen.
Dann würde ich mir die Ablaufverschraubung ganz genau unter die Lupe
nehmen.
#6486058
> nehmen.
Mach Dich mal schlau, wie die Druckverteilung in einem hydraulischen
System aussieht und wie wenig daran z.B. eine moderne
Heizungsumwälzpumpe ändert.
#6486091
Natürlich, wenn das Bypassventil zu weit offen ist, kommt fast nichts
durch den Heizkörper.
#6486119
Wie wahrscheinlich ist das, dass bei einem jahrelangen Problem noch
niemandem aufgefallen ist, dass Vor- UND Rücklauf heiss sind, nur der HK
quasi kalt bleibt?
Der TO schrieb auch:
A. S. schrieb:
> ..am hydraulischen Abgleich habe ich gespielt (ablauf & auch zulauf
Und auch dem ist NICHT aufgefallen, dass da bei einer theoretischen
Einrohrheizung ein drittes (Bypass-) Ventil vorhanden ist?
Aber unmöglich ist natürlich nichts.
Fraglich ist allerdings schon, wieso die beiden Absperrventile nicht
voll geöffnet waren.
OP #6486254
uiuiui, viele Punkte, auf die ich antworten muss.
Ich bin Mieter, aber die Wartung der Heizungsanlage ist meine Sache,
weil ich in der Wohnung eine Gastherme und eine Umwäzpumpe habe. Die
jährliche Wartung wird von einem Handwerker durchgeführt, der primär den
Brenner durchcheckt. Für den Heizkreislauf interessiert er sich wenig.
Das Problemzimmer ist sicherlich das Letzte im Kreislauf, und ich habe
zwei Heizungsrohre, also Zulauf und Ablauf. Der Zulauf ist ein bisschen
warm, der Ablauf hat Raumtemperatur (15°C).
Ohne Thermostat verhält es sich wie Thermostat auf Stufe 5: Lauwarme
Heizung, leichtes Wasserlaufen hörbar.
Wenn ich vorsichtig entlüfte, kommt wie oben beschrieben sofort Wasser.
Das Wasser läuft gemütlich, keine Lachen am Boden oder Flecken an der
Wand. Aber Luft ist auch nicht dabei. Bei den funktionierenden Heizungen
in den anderen Zimmern ist das aber genauso. Nur dass man da
grundsätzlich deutlich stärkere Laufgeräusche hört.
Dabei spielt es keine Rolle ob ich den Ablauf zudrehe oder beide Ventile
offen habe.
Ich glaube nicht, dass ich jetzt "kräftig entlüften" möchte, oder?
Beim Zudrehen habe ich gemerkt, wie weit die Schraube eigentlich rein
geht. Fazit: beide Ventile waren schon echt ziemlich weit auf.
#6486896
> Oder der Rücklauf. Ausser dein Kreislauf hat ein Rückschlagventil.
Die Umwälzpumpe ist in Ordnung? Ich hatte den Fall vor Jahren bei einer
Bekannten. Dort wurde die Pumpe nach Defekt vom HLS-Pfuscher durch eine
'sehr sparsame' Pumpe ausgetauscht. "Die reicht - machen wir immer so!"
Folge: alle Heizkörper wurden nur noch lauwarm.
Der Versuch mit einer geliehenen Pumpe mit deutlich mehr Leistung ging
dann sehr positiv aus! Da half anschliessend nur spülen um die in
Engstellen abgesetzten Stoffe aus dem Heizkreis zu entfernen. (Auf- und
nachgegefüllt wurde mit sehr eisenhaltigem Wasser).
Die Sparpumpen fordern dann doch gewisse Voraussetzungen, um annehmbare
Ergebnisse zu erreichen.
