Frage zur Audio Verstärkung mittels Operationsverstärker Single Supply
Gast #6484797
Schönen Sonntag,
für einen aktiven Lautsprecher möchte ich vor der Endstufe mit einer
Eingangsempfindlichkeit von 1,2V (laut Datenblatt) einen PreAmp
vorschalten, da das Ausgangssignal der Quelle nur ca. 500mV ist.
Da ich nur eine 5 Volt und GND zur Verfügung habe, wollte ich es als
Single Supply ausführen. Folgenden Opamp habe ich herausgesucht: MCP
6002-I/P
Ist dieser für meine Anwendung geeignet?
Nur habe ich jetzt im Datenblatt gelesen, dass der Ausgangspegel von
-Vss bis +Vdd geht. Wenn Vss jetzt GND bei mir ist, wird dann nicht die
negative Halbwelle vom Eingangssignal abgeschnitten?
Irgendwo habe ich da sicher einen Denkfehler...
Weiterhin:
"V_DD will need bypass capacitors." weiß ich nicht wie viel und wie
geschaltet.
"Gain = 1 + R1/R2"  wie hoch muss der Gain sein von 500mV zu 1,2V ? (ob
db / linear weiß ich nicht)
Danke schonmal für eure Hinweise
#6484866
>6002-I/P
So lala. Aber bei nur 2,4-facher Verstärkung sollte der als 1MHz-OPV
schon gehen.
Deswegen baut man den so auf:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Spannungsversorgung_und_Beschaltung
>Weiterhin:
>geschaltet.
1µF Elko von + nach Masse sollte bei dem komplett ok sein.
Ja was ist den daran denn so schwierig? 1,2/0,5=2,4. Entsprechend mußt
Du R1 + R2 konzipieren (also z.B. 10k und 15k (eigentlich 14k lt.
Rechnung, aber so einen gibt's nicht in den gröberen E-Reihen, und so
sehr kommt's auch nicht drauf an). Die Bauteilwerte kannste
größenordnungsmäßig aus obigem Link übernehmen.
Gast #6484965
Die Rs für die Rückkopplung sind im genauen Wert nicht kritisch, ok.
Aber die reale Verstärkung sollte dann halt besser über als unter
der als minimal nötigen errechneten solchen sein, oder nicht?
Abschwächen (Teiler(Rs/Poti)) ist ja immer möglich, umgekehrt leider
nicht.
Gast #6484973
Vielen Dank. Das hilft mir schon echt weiter.
Es wird also die halbe Versorgungsspannung drauf addiert am Eingang und
damit ist man im Bereich.
Bezüglich dem Gain Bandwidth Product von 1 MHz bei einem Gain von 2,4
habe ich eine Bandbreite von 417kHz, was hat das für eine Aussage?
Wenn der MCP6002 nur bedingt geeignet ist, kann ich ja noch einen
anderen heraussuchen.
Beim Signal hab ich ja auch Signal und GND: wird dieses SGND auch am
opamp angeschlossen, oder außen herum geführt zum Ausgang, damit ich
wieder Signal und GND habe?
In der Beispielschaltung, wird beim Eingang V+ mit 100uF gewählt als
DC-Blocker, in einem anderen Beispiel habe ich gelesen, dass wegen der
hohen Impedanz am Eingang von 1MOhm nur 8nF für 20Hz gewählt werden,
dass verwirrt mich noch.
#6486530
Daß der OPV bei nur G=2,4 die 20kHz Audiofrequenzbereich recht lässig
verarbeiten kann, und Verzerrungen bei höheren Audiofrequenzen auch noch
gering genug bleiben.
Geht schon.
Die Signalmasse (Eingang wie auch Ausgang) wird ganz einfach an der
Schaltungsmasse angeschlossen (also das, was der Minuspol der
Betriebsspannung ist).
Wo soll das denn gewesen sein?
Der C4 hat so groß zu sein, daß dessen Scheinwiderstand bei der unteren
gewünschten Grenzfrequenz (20Hz oder so) noch vernachlässig klein bleibt
gegenüber den anderen Rs in der Gegenkopplung ist. Vor allem bei
C4+R2+R4 im ersten Bild gilt das.
Der C3 dagegen hat eher eine Entstörungfunktion gegen von der
12V-Leitung kommenden Störungen. Eine Beeinflussung der Frequenzkurve
des Verstärkers bewirkt er nur minimal (also eher egal, ob vorhanden
oder nicht). Der muß also nur dann so groß sein, wenn da Brummstörungen
drauf sind.
Gast #6486838
Die Eingangsimpedanz in der in µC.net verlinkten Beispielschaltung
beträgt 100kΩ (R1). Dazu braucht man in der Tat keine 100µF als
Trennkondensator.
Das ergibt eine untere Grenzfrequenz von <0.02Hz! Das braucht niemand
für Audio.
Wenn du von 20Hz unterer Grenzfrequenz ausgehst, dann rechnet man aus
der Gleichung
fg = 1/(2·π·R1·C1) den Kondensator aus. Also für 20Hz kommen da 80nF
heraus. Setze 100nF ein - fertig. Das passt auch zu deiner anderen
Quelle, wenn R1 1Meg hat, dann ist das C eben auch um Faktor 10 kleiner.
Andere Schaltungen haben einen anderen R1 gewählt oder hätte lieber eine
andere untere Grenzfrequenz, dem entsprechend wird man einen anderen
Kapazitätswert berechnen können. Ich habe die Gleichung genannt.
Gast #6487029
Uebliche Audiotechnik hat immer noch einen Headroom von
mindestens 3 besser 6 dB oder mehr als Aussteuerreserve.
Die braucht sie auch, weil die Empfindlichkeit ein
RMS-Wert ist.
Mit unipolaren 5 V fuer den OPV wird das einfach nichts.
Gewoehn dich dran.
Und die "schicken" R2R-OPV entwickeln beim Betrieb an
den Aussteuergrenzen auch ein "dynamisches" Eigenleben.
Da gilt dann die Haelfte der im DB zugesicherten
Eigenschaften nicht mehr. Unter anderem das GBW.
Gewoehn dich auch daran.
Was du da baust, taugt dann nur fuer MP3s mit 64 kbit
Datenrate und klingt auch so.
Gast #6487245
Danke für die vielen Hinweise. Ich werde mir zwei verschiedene opamps
besorgen und dann ausprobieren.
https://electronics.stackexchange.com/questions/153911/single-supply-op-amp-audio-amplifier
Da wurde gesagt, dass der cmos opamp eine sehr hohe Eingangsimpedanz hat
und damit wurde der Eingangskondensator (C1 nach der µC.net Schaltung)
ausgelegt.
Entspricht das dem R1 (als Ersatzschaltbild)? Oder ist R1 extra
vorzuschalten?
Das habe ich auch gelesen, laut
https://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2019/04/11/no-headroom-no-problem-buffering-and-filtering-an-audio-signal-chain-in-low-voltage-systems
gibt es aber auch opamps welche da unproblematischer sind.
Andernfalls könnte ich die Eingangsspannung auch von 12Volt und 0V für
den opamp benutzen, dann müsste ich aber einen extra Spannungsregler
vorsehen, und 5V sind eben schon vorhanden.
Gast #6487259
Wie meinst du das mit dem extra Spannungsregler?
#6487267
würd' ich auch die 12Volt nehmen und einem 100R/47µF sieben. Dann einen
OPV deiner Wahl in nichtinvertierender Standardbeschaltung, der auch mit
dem 12V klarkommt. Gerade bei den R2R gibt es einige, die nur 6 oder 7
Volt VCC_max haben.
man kann da sicher auch einfach nen BC549-Transistor nehmen. wird aber
genauso aufwändig...
Gast #6487280
Ich habe 40V von der Batterie, welche ich auf 5V mit einem
Schaltnetzteil bringe. Wenn ich jetzt noch 12V brauche, dann muss ich
einen 40V-auf-12V Spannungsregler einbauen.
Gast #6487290
> RMS-Wert ist.
Angenommen, mein Eingang hat maximal 0,5V also 1V peak-to-peak. Dann
komme ich bei einem Bias von 2,5V auf 2V am unteren und 3V am oberen
Ende.
Am Ausgang möchte ich 2 V peak-to-peak, dann komme ich am opamp auf 1,5V
am unteren Ende und 3,5V am oberen Ende. Reicht dass vom Headroom nicht
aus?
(Die Umrechnung von Spannung auf db ist mir nicht geläufig.)
Gast #6487299
> ausgelegt.
> vorzuschalten?
R1 von µC.net entspricht dem R3 bei stackexchange. Es ist die selbe
Schaltung nur mit anders nummerierten Bauelementen. Und sie wird in den
Antworten auch genau so - nur ausführlicher - beschrieben wie in µC.net.
Auch das vom Frager dort zitierte:
"From the article I read that R1 and R2 should both be the same and
around 42kOhm for 5V power supply. R4 should be R3+(0.5*R1) and thats
about it"
ist richtig, spielt aber bei FET oder CMOS-OPAs kaum eine Rolle, bei den
bipolaren erst, wenn man große Verstärkungsfaktoren haben will.
Nur dass R1/R2 dort 42kΩ haben müssen, dafür gibt es keine
Anhaltspunkte. Es könnten 1kΩ sein, 10kΩ oder auch 100kΩ. Niederohmig
ist besser, kostet halt mehr Strom.
OPAs haben in der nichtinvertierenden Grundschaltung generell einen sehr
hohen Eingangswiderstand. Da darfst du in den Standardschaltungen
bedenkenlos mit 'unendlich' rechnen. Das hat mit CMOS erst mal nichts zu
tun. Nur der Widerstand R1 (µC.net) bestimmt dann, was die Quelle für
eine Last sieht.
Gast #6487373
> 1,2V
Apfelvolt sind etwas anderes als
> 2 V peak-to-peak
Birnenvolt.
Fuer Birnenvolt mag das mit 5 V fuer den OPV gehen,
solange dort nur totkomprimiertes Material landet.
6 dB ist im uebrigen (einfach angenaehert) die doppelte Spannung.
Das gilt fuer Apfel- und Birnenvolt.
Tip: Bemuehe einen ICL7660. Dann reicht es auch fuer Apfelvolt.
Gast #6487413
rob schrieb:
> Schau mal ins Datenblatt, ein NE5534 könnte die 40V vertragen:
> https://www.mouser.de/datasheet/2/308/NE5534_D-1813172.pdf
Prinzipiell würde das bestimmt gehen, ich habe aber etwas Angst mir den
Verstärkereingang mit 40V zu beaufschlagen, wenn da was schief läuft
beim Gain. Gibts den auch als 2 Channel?
Das ist ein switched DC/DC Wandler, bekomme ich da eine relativ saubere
Ausgangsspanung von 5v auf 12V für den Audio-Opamp raus? Im Datenblatt
habe ich keine einfache Beschaltung gefunden...
Gefunden habe ich noch OP275GPZ und MCP6H92... letzter aber nicht
unbedingt für Audio ausgeschrieben.
Gast #6487431
> etwas Angst
Mit kraeftigen 40 V ist auch nicht zu spassen.
> von 5v auf 12V
Wozu?
Viel besser sind -5 V und 5 V.
C2 sollte entweder ein Tantal oder ein Kerko sein.
Das gilt wohl sicher auch fuer C1.
Dahinter vielleicht noch 47 Ohm und noch ein Tantal/Kerko
gegen GND.
Kurze und breite Leiterbahnen! und GND sollte nicht weit
weg sein.
Gast #6487444
Keramik habe ich nur im nF-Bereich. MKP 10uF geht auch?
> gegen GND.
Hinter C1?
Was macht der Schalter da im Bild und ist R_L dann ersatzweise für den
Opamp? danke
Gast #6487460
Dann solltest du einfach mal welche bestellen.
Auf hinreichende Spannungsfestigkeit achte.
D.h. bei Tantal z.B. bei 5 V waeren 25 V empfehlenswert.
Bei Kerkos gilt wegen des "Kapazitaetsspannungsschwundes" im
Prinzip das gleiche, nur statt 25 V waeren es 50 V.
10 uF MKP sind zu gross um ihre niedrige Impedanz wirklich
ausspielen zu koennen und ansonster auch eher Verschwendung.
> Hinter C1?
Siehst du C1 irgendwo in der Naehe der -5 V?
Der Rest (Schalter bla..) steht im DB.
#6487812
D00fi (Gast)
Man kann auch übertreiben ...
Er hat eine U_pp von vielleicht max. 3,5V - lässig machbar für einen R2R
ohne spürbare Klirrfaktorerhöhung.
Da hab ich eher Bedenken wegen der rel. niedrigen GBW und SlewRate,
sollten aber immer noch keine hörbaren Verzerrungen bringen (auser für
Goldohren).
Klar, viel Headroom hat er nicht. Daher sollte die Lautstärkeregelung
vor diesem Vorverstärker erfolgen, dann ist immer noch die Endstufe das
begrenzende Element.
Gast #6487928
Ja den Falschgeiz bei der Versorgung von OPV.
Schon ein schimmliger ICL7660 sorgt fuer einigermassen
entspannte Verhaeltnisse. Buehnen- und Musikertauglich
wird das dadurch noch lange nicht.
Das die OeR- und Doedelsender alles auf 1-2 dB plattmachen
ist wohl so, aber vielleicht schafft es auch mal eine
ordentliche CD bis dahin.
Von der Verwendung der harten 40 V kann ich allerdings
nur deutlich abraten. Wenn da mal was einen Schluss bekommt,
hat man nur noch ein Kohlehaeufchen mit Metall- und
Siliziumeinschluessen. Und wie sauber die 40 V sind,
kann man auch schlecht einschaetzen.
Ein NE5533A sollte im uebrigen gut zu +/-5 V passen.
Gast #6493941
Ich habe den icl bestellt und verschiedene op amps. Dann probiere ich
aus was am besten passt. Danke für die vielen Antworten.
Wenn ich mit +5 und +5 den OP amp versorge, dann kann ich mir den Offset
für den Eingang sparen, oder?
Im Moment habe ich noch ein anderes Problem und zwar gibt mein Hochton
Horn auch ohne Eingangssignal ein Rauschen aus, nehme an den
Rauschabstand des Verstärkers. Bei einem Wirkungsgrad deutlich über
100db wahrscheinlich nicht vermeidbar nehme ich an. Wenn ich jetzt aber
noch einen Widerstand seriell schalte zum Lautsprecher verheize ich
wieder unnötig Energie.
