Microcontroller mit 433 mhz Sender und Empfänger
OP #6484871
ich suche einen Mikrocontroller der evtl. mit einem 433 Mhz sender und
empfänger ausgestattet ist und sehr wenig strom verbraucht, mit wenig
ist gemeint, z.B. mit einer 9 V Batterie 1 Jahr auszukommen (Nicht im
Sendemodus sondern "nur" im 433 Mhz empfangsmodus),
könnt ihr mir einen (oder mehrere ;-) empfehlen ?
Vielen Dank.
mfg
James
#6484895
Diagonal D. schrieb:
> Nicht im
Einen Sender kann ich sparsamer auslegen als einen Empfänger. Der Sender
muss nur eingeschaltet werden, wenn es Arbeit gibt. Der Empfänger muss
immer oder zumindest regelmäsig lauschen.
Zu deiner Ausgangsfrage: Für den Sender könntest du dich bei alten
Garagentor Steuerungen umsehen. Da gibt es kleine Handsender, die mit
Batterie jahrelang durchhalten. Auf der Empfängerseite sieht es m.W.
nicht so rosig aus, da trägt man Mehrchip Lösungen.
Auch sehr alte Türfernbedienungen für Autos waren im 70cm Band
unterwegs. Die sind heute aber bei 860MHz zu finden.
Gast #6485089
Gibt's nicht. Naja, gibt's möglicherweise schon, wäre dann aber ein
absoluter Exot, mit dem du sowieso nix anfangen könntest, weil du ihn
entweder garnicht kaufen kannst oder zumindest keine brauchbare Doku
dafür bekommst.
Wenn man irgendwas im 433MHz-Band machen will, benutzt man typisch ein
externes Funkmodul. Typische Vertreter dieser Art (außer den ganz dummen
Teilen) haben einen Haufen eigene Fähigkeiten, die nur zu dem Zweck
existieren, das Modul selbst möglichst wenig Strom verbrauchen zu lassen
und es auch einem beliebigen Host-Controller zu ermöglichen, seinerseits
stromparend zu pennen, solange es bezüglich der Funkverbindung für ihn
nix zu tun gibt. Man muss sie halt nur kompetent nutzen...
Das wäre aber prinzipiell ganz genauso, wenn man einen µC findet, der
diese Funkscheisse gleich mit enthält. Auch bei dem müsste man die sehr
wahrscheinlich umfangreich vorhandenen Features zum Enrgiesparen
kompetent nutzen lernen...
> mit wenig
9V-Batterie ist von vornherein ein krasser Designfehler, wenn es um's
Sparen geht.
Erstens ist sie selber in Relation zum Energiegehalt weit
überproportional teuer und zweitens kann praktisch keine Elektronik
(außer oller CMOS-Logik) irgendwas sinnvolles mit einer 9V-Versorgung
anfangen.
Was zwingend den Einsatz eines Stepdown erfordert, der erstens sowieso
nicht für lau läuft und zweitens auch noch "schwierig" ist, wenn extreme
Unterschiede im Energiebedarf auftreten, was bei einer auf Energiesparen
getrimmten Funkanwendung aber gerade der Regelfall ist.
Weil nämlich das Senden und Empfangen halt kostet, was es kostet und
Energiesparen nur dadurch möglich ist, in der nichtaktiven Zeit den
Bedarf auf möglichst nahe Null zu reduzieren. So entstehen halt über die
Laufzeit Unterschiede im Stromverbrauch von vielen Größenordnungen.
Einige zehn Milliampere beim Senden stehen wenige µA entgegen, die
Funkmodul+Hostcontroller zusammen benötigen, wenn sie beide pennen. Was
die meiste Zeit der Fall ist. Jedenfalls sein sollte, wenn die Lösung
insgesamt halt mit wenig Energie auskommen soll...
#6485145
> dafür bekommst.
alt, aber käuflich: NORDIC nRF9E5, Mouser 949-NRF9E5, 4.51€
 • 433/868/915MHz transceiver
 • 8051 compatible microcontroller
 • 4 input, 10bit 80ksps ADC
 • Single 1.9V to 3.6V supply
 • Small 32 pin QFN (5x5mm) package
 • Extremely low cost Bill of Material (BOM)
 • Internal VDD monitoring
 • 2.5µA standby with wakeup on timer or external pin
 • Adjustable output power up to 10dBm
 • Channel switching time less than 650µs
 • Low TX supply current, typical 9mA @-10dBm
 • Low RX supply current typical 12.5mA peak
 • Low MCU supply current, typically 1mA at 4MHz @3volt
 • Suitable for frequency hopping
 • Carrier Detect for “listen before transmit protocol”
Edit: es gibt auch ein Forum: devzone.nordicsemi.com
