ATMega328 Interrupt
OP #6484969
Hallo Zusammen,
Ich bin dabei mir den Timer des ATMega328 genauer anzuschauen, dort
geht's dann natürlich auch schnell in Richtung Interrupts.
Zur Auswertung eines Interrupts gibt es ja z.B. die Funktion
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {...}
Die Frage, die ich mir stelle, ist:
Bei diesem uC gibt es ja zahlreiche Beispiele im WWW, wie so ein ISR
behandelt werden kann bzw. welche Funktion dafür aufgerufen werden muss.
Somit kann dafür dann viel von anderen Programmieren "abgeschaut"
werden.
Wie geht ihr an die Sache heran bei weniger gebräuchlichen uCs und woher
bekommt ihr die Info, mit welcher Funktion dann z.B. die ISR in diesem
uC ausgewertet soll?
Wenn ich z. B. in der Toolchain von Atmel Studio suche, dann finde ich
in der avr/interrupt.h das hier:
#if defined(__DOXYGEN__)
/** \def ISR(vector [, attributes])
    \ingroup avr_interrupts
    Introduces an interrupt handler function (interrupt service
    routine) that runs with global interrupts initially disabled
    by default with no attributes specified.
    The attributes are optional and alter the behaviour and resultant
    generated code of the interrupt routine. Multiple attributes may
    be used for a single function, with a space seperating each
    attribute.
    Valid attributes are ISR_BLOCK, ISR_NOBLOCK, ISR_NAKED and
    ISR_ALIASOF(vect).
    \c vector must be one of the interrupt vector names that are
    valid for the particular MCU type.
#  define ISR(vector, [attributes])
#else  /* real code */
#if (__GNUC__ == 4 && __GNUC_MINOR__ >= 1) || (__GNUC__ > 4)
24
#  define __INTR_ATTRS used, externally_visible
25
#else /* GCC < 4.1 */
26
27
#endif
28
29
#ifdef __cplusplus
30
#  define ISR(vector, ...)            \
31
    extern "C" void vector (void) __attribute__ ((signal,__INTR_ATTRS)) __VA_ARGS__; \
32
    void vector (void)
33
#else
34
35
36
    void vector (void)
37
#endif
38
39
#endif /* DOXYGEN */
1. Muss ich erstmal "wissen", dass das die richtige Toolchain ist und
2. würde ich jetzt nicht auf Anhieb drauf kommen, dass diese Funktion
entscheidend ist für die ISR...
Im Datenblatt steht ja auch nichts drin bezüglich Implementierung von
ISR...
Also die Frage in Kürze nochmal:
Wie geht ihr bei neuen uCs vor solche Infos schnellst möglichst zu
bekommen?
Danke ;)
Grüße
Gast #6484991
> bekommen?
Ich schaue im Datenblatt 😀.
In die *.h-Files muss ich erst dann hinein schauen, wenn mein
ISR-Vektorname vom Compiler nicht akzeptiert wird - meist heißt er aber
so, wie im DB steht.
Gast #6485001
Du hast zwei Anlaufstellen:
a) Das Datenblatt des Mikrocontrollers
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
und
b) Die Dokumentation der C-Bilbiothek
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/modules.html
Dann solltest du noch zur Kenntnis nehmen, dass die Programmiersprache C
von Interrupts keine Ahnung hat. Die tatsächliche Umsetzung ist daher
stets spezifisch für einen bestimmten Compiler. In deinem Fall wohl der
avr-gcc Compiler. Von dem findest du die nötige Doku in dem avr/*.h
Dateien. Im konkreten Fall
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html
Guck lieber in die Offizielle Doku statt in den Quelltext, denn die ist
besser lesbar.
#6485027
mit dem 328 hast Du einen der größeren Vertreter dieser Familie
ausgesucht, dessen umfangreiche Funktionalität so manchen Anfänger
erschlagen kann. Normalerweise sucht man sich ein in der Muttersprache
verfasstes Tutorial aus und übt anhand einer Versuchsschaltung die
Beispiele durch. Dann ergibt sich der  Lernprozess von selbst. Wichtig
ist im Datenblatt die Registerliste und die Befehlsliste.
Viellleicht findet sich hier noch interessantes:
https://s-huehn.de/
will ja nichts sagen. Nur als groß würde ich einen Atmega328(P) nicht
bezeichnen. Der ist schon gut übersichtlich. Zum Vergleich. Ein
ATtiny841 mag zwar kleiner sein, ist aber mit mehr an Optionen
unübersichtlicher. Zudem ein Atmega328(P) weltweit bekannt ist und man
dafür in jedem guten Forum Hilfe bekommt. Den kennt jeder. Der quasi
Standard. Eine perfekte Wahl.
Gast #6485251
Dein Prozessor ist der ATMega328 , da musst du nicht woanders gucken.
Ja, bei anderen Prozessoren heissen die ISR Entrypoints anders, manche
haben ganz anders aufgebaute Timer, und je nach Kompiler wird die
Interrupt-Funktion auch noch unterschiedlich geschrieben.
Es bleibt dir nichts anderes übrig, als nachzugucken, FALLS du
irgendwann mal den Prozessor oder Compiler wechseln solltest.
#6485329
die Schreibweise der ISR Handler schaue ich im Headerfile nach. Das
stimmte seit ich AVR programmiere noch nie mit dem Manual überein. Alle
anderen Registernamen kann man aus dem Manual 1:1 übernehmen. Warum das
bei den ISR's nicht klappt weiß ich nicht.
Gast #6485351
Mir ist bisher bei einem eine falsche Bezeichnung eines ISR-Handlers
(Datenblatt <-> Headerfile) begegnet, aber auch einmal eine Differenz in
der Benennung eines Registerbits.
Erst wenn der Compiler meckert schau ich in den Headerfile.
