Hilfe bei Reglungstechnik!
#6485107
Mohamed Elbehiry schrieb:
> Moin an Alle,
> ich habe eine Frage
> Muss die Eingangsgroeße eines Reglers zwingend die Regeldifferenz sein?
Ohne Verwendung der Regeldifferenz ist die Anlage keine Regelung sondern
höchstens eine Steuerung.
 Und die Stelle wo die Regeldifferenz eintritt ist der Eingang des
Regelkreises. (Nach dem Motto: wo ICH reinkomme, da ist der Eingang)
Auf andre Stellen im Regelkreis können evtl. Signale eingegeben werden,
die  Störungen kompensieren, die den Regelkreis überlasten oder
durcheinander bringen können. Das ist dann aber nicht DER EINGANG des
Regelkreises.
#6485132
> ich kann es im Rückfühzweig  setzen
Das kann man jederzeit machen (Stichwort Störgrößen aufschalten)wenn man
das Verhalten des Regelkreises testen will. Aber es bleibt dabei, dass
der Punkt DER EINGANG ist, an den die Regeldifferenz entsteht bzw.
gebildet wird. Ohne die Regeldifferenz ist der Regelkreis geöffnet und
kein Kreis mehr, sondern eine Steuerung.
#6485159
Wenn es nur einen einzigen einfachen Regler (z.B. PID) gibt, ja.
Bei nicht ganz so einfachen Regelkreisen (z.B. mit Störgrößen- oder
Führungsgrößenaufschaltung) hängt es davon ab, ob man letztere als Teil
der Reglers betrachtet. Wenn ja, hat man einen Regler mit zwei
Eingängen. Wenn nein, hat man drei Regler mit je einem Eingang.
#6485181
Naja, die Frage kann man natürlich uC-Forum-like in seine kleinsten
Einzelteile zerpflücken. Aber grundsätzlich gilt: Ja, die Eingangsgröße
eines Reglers ist immer die Regeldifferenz. Sonst wäre es kein Regler.
Gast #6485202
Man kann in der Tat eine Kombination eines Reglers und einer Steuerung
bauen ... Das macht oft Sinn. Ist aber eher fortgeschritten.
Wenn das System nicht bidirektional ist, das Stellglied nur in eine
Richtung laeuft. Und das System Nichtlinear ist.
zB Bei einer Heizungsregelung hat das Stellglied nur Heizcharakteristik,
kann nicht kuehlen. Mit einem PID Regler wird so lange geregelt, bis der
Ganze Anteil auf dem Integrator liegt. Dh der proportionale Anteil wird
Null. Diese Zeit kann verkuerzt werden, indem das Stellglied, mit einem
Wert im Zusammenhang mit der Differenztemperatur zu Ambient vorgeladen
wird. Das kann man Stoergroesse nennen. Und der PID darf dann noch die
Feinregelung machen.
Beitrag #6485410 wurde von einem Moderator gelöscht.
